Beschlagene Scheiben
Rico-OG antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
Hallo Michael,
ich hatte alle Schrauben weg und trotzdem hat sich der Bügel keinen Millimeter bewegt. Weis der Geier warum.
Das Problem bei Regen liegt aber eher am Gebläse, denk ich.
Bei mir war's nach dem Abstellen im Winter das die Scheibe genau über den Lüftungsschlitzen angelaufen ist.
#87036
SlingShot antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
Hi Rico, (endlich mal wieder ein Badener)
Der Bügel, welcher dem IHKA Deckel im Weg ist, kann gelockert werden, indem die Lenksäule unterm Tacho abgeschraubt wird.
Grüße Michael
BTW: Ich habe den Heizkörper sowie die Ventile letzten Winter erfolgreich gewechselt. Allerdings habe ich bei starkem Regen auch eine beschlagene Frontscheibe. Bei mir hilft es dann die Klimaanlage zwecks Lufttrocknung einzuschalten.
#86732
Das gleich Problem hab ich auch gehabt, Zusatzwasserpumpe und Heizungsventil sind auch schon gewechselt. Aber nur wegen Geräuschen und Undichtigkeiten.
Meiner Meinung nach haben die Beiden nichts mit den beschlagen Scheiben zu tun da sie ja im Motorraum sitzen.
Ich hab vor kurzem dann den Heizkörper(Wärmetauscher) gewechselt und hoff das Problem damit eliminiert zu haben.
Bericht dazu hier:http://www.bmw-clan-baden.de/Forum/thread.php?threadid=977&sid=
Gruß RICO
#86680
V-max antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
Ich habe das auch mal gehabt. Bei mir war es ein defektes Heizungsventil und eine fast defekte Zusatzwasserpumpe. Das war eine sehr ungünstige Fehlerkombination, die mich fast verzweifeln liess:
Das Heizungsventil hat seinen Dienst in "offener Stellung" quittiert, d.h. durch den Wärmetauscher floss ständig warmes Wasser. Da dies im Früjahr passiert ist und ich die Klimaanlage ja immer eingeschaltet hatte, konnte ich das aber nicht merken - die Klimaanlage ist stark genug um bei mässigen Aussentemperaturen gegen die Heizung anzustinken (mit eben diesem Effekt).
Gleichzeitig hat auch noch die Zusatzwasserpumpe aufgegeben (aber offenbar nur ab und zu - vielleicht Kohlenverschleiss oder so), so dass das Heizungswasser mit geringerer Geschwindigkeit floss, was der Klimaanlage zu Gute kam. Aber ständig hatte ich beschlagenen Scheiben, Warmluftaustritt an einigen Stellen und Kaltluft an anderen.
Erst im Spätherbst, als es schon manchmal kalt wurde, die Klimaanlage ausgeschaltet war (Klimataste aus >AUC-Taste ganz aus> Lüftung aus>Lüftung wieder an = Klimakompr. bleibt aus) fiel mir die schwache Heizleistung auf - Ursache Zusatzwasserpumpe und nach Erneuerung, dass die Heizung sich nicht ausschalten ließ - Ursache Magnetventil.
Seit dem ich die beiden Dinge erneuert habe, herrscht wieder ein angenehmes Raumklima, kein Gestank mehr und keine beschlagenen Scheiben.
Gruß Jochen
#83308
Wolf antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
Ich schiebe die Reperatur bis heute vor mir her.Das Problem ist im Winter und bei Regenwetter .Sonst beschlagen die nicht.
Gruß Wolf :harhar:
#83296
k1nt4r0 antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
hey, ich wollte das thema mal hochholen
da jetzt bei dem regenwetter bei mir wieder die frontscheibe beschlägt.. und ich es einfach nicht wegbekomme (hab alle lüftereinstellungen versucht)
aufgefallen dabei ist mir dass aus den 2 langen schlitzen direkt unter der scheibe kaum luft rauskommt... und wenn dann nur warme... bei meinem 3er bollert da richtig luft raus wenn ich das so einstelle.
einziges was minimal hilft ist: fenster ein stück auf... so beschlägt es wenigstens nicht noch mehr... aber geht auch nicht weg.
wolf, hast du das bei dir inzwischen in griff bekommen? was hast du gemacht?
#83263
Hey Achim,schönes Bild von deinem 8er.Ich kann mich Overloks Frage nur anschließen.Wie komme ich an den linken Wärmetauscher?Was muß ich in welcher Reihenfolge wie ausbauen???
Wenn es einer weiss dann du!
Spendier dir auch ein V Plus beim Nürburgringtreffen.
Gruß Wolf :harhar: :winken:
#23495
Overlock antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
Nur mal so zur Information nachgefragt :
Wie stellt man das mit dem Ausbau am besten an (Reihenfolge) ?
Gruß Michael.
Gruß Michael.
Es war ne geile Zeit mit...
#23494
M6Achim antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
Hallo Wolf,da wirst du nicht drum rum kommen.
Das Armaturenbrett ausbauen ist halb so schlimm wie es ausschaut.Zumindest kann das Heiz/Klimagerät drin bleiben.
#23493
Na dann muß ich wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und das ganze Cockpit demontieren oder hat doch noch einer eine Idee?
Gruß Wolf :flop: :harhar:
#23491
Lieber Manfred,Frontscheibe wurde vor 1 Jahr erneuert.Es ist der Wärmetauscher.Von dort verdampft Kühlwasser ins Wageninnere(riecht man schon).Ich streube mich nur davor,möglicherweise das gesamte Cockpit auszubauen.
Gruß Wolf :Drv1: :winken:
#23318
Hafner antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
Lieber Wolf, ganz blöde Idee/Frage (vielleicht schon besprochen): undichte (gesprungene) Frontscheibe, also ersetzen ? Das ist schon lästig (mit-leiden).
Herzlich Manfred
Manfred Hafner
#23299
Habe das Problem mit den beschlagenen Scheiben vorläufig in den Griff bekommen,bin erst mal wieder auf den 6er umgestiegen!! :mrgreen:
Trotzdem muß was geschehen.Bin mir inzwischen ganz sicher,das die Ursache der linke Wärmetauscher ist.Nun meine Frage:Wie komme ich da am besten ran????
Wolf :harhar:
#23288
ist bei mir so ähnlich,... bei mir ist es nur in der mitte der scheibe so...
und einfaches drüberwischen hilft bei mir nicht, da muss ich shcon richtig mit druck polieren... mir kommt das so vor als ob die frontscheibe doppelt wäre... oder sowas?
HELP ?!?!
#23065
So langsam bin ich doch am verzweifeln,was die beschlagenden Scheiben angeht.Momentan ist es so,das genau der Sichtbereich auf der Fahrerseite aber auch immer beschlagen ist,egal bei welcherGebläse/Heizung/Klima- Einstellung.Ich muß ständig mit mehreren Lappen nachhelfen,damit ich überhaupt was sehe.
Einfach ätzend,sag ich euch.Die Beifahrerseite ist klar.Ich versteh es nicht!
#23054
Konkret korrekte Beschreibung! :grinsen1:
Leider darf man nicht erwarten, daß das auch die BMW Werkstätten wissen. Es hat Monate, zig Werkstattaufenthalte und allerlei 'Probiermaterial' gebraucht, bis ich letztendlich verlangt habe, doch den Kompressor zu tauschen.
Dieser wurde hartnäckig als Fehlerquelle ausgeschlossen, weil ja angeblich nur bei gedrückter Taste in Betrieb...
#22213
dg850 antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
Die Klimaanlage beruht ja einzig auf dem Prinzip der Entfeuchtung.Durch die Entfeuchtung wird gleichzeitig eine Kühlwirkung erreicht,welche allerdings bei unseren Fahrzeugen mittels Temperaturfühler im Innenraum ja auf eingestellte bzw. gefühlte Temperatur geregelt wird.Bei Fahrzeugen ohne Klimaautomatik wird bei eingeschalteter Klima auch sofort die Austrittstemperatur bei gleicher Heizungseinstellung geringer,da hier nicht durch einen Sensor die Innenraumtemperatur erfaßt und somit nachgeregelt werden kann.Der Kompressor geht bei mir bei ausgeschalteter Klima erst aus,wenn auch die Lüftung ausgestellt wird.An geht er beim Einschalten der Lüftung danach nicht mehr,erst bei Neustart oder manueller Zuschaltung.Wir haben ja eine richtige Klimaautomatik,da läuft die Klimaanlage immer außer bei oben erwähnter manueller Abschaltung.Bei neueren Fahrzeugen nennt man diese Funktion ECO-Betrieb.Prinzipiell soll die Klima bei Temperaturen unter +3Grad nicht mehr anspringen,da sonst die Anlage einfriert,allerdings gab es diese Funktion nicht bei älteren Modellen,vor allem nicht bei manuellen Anlagen.Bei unseren Kisten müßte ich mich auch erst nochmal richtig schlau machen,da wie gesagt,die Anlage bei 0Grad auch läuft.Hängt wahrscheinlich mit der Innenraumtemperatur zusammen....
Gruß Dirk
Übrigens,der Druck im System regelt sich selbst je nach Leistungsbeanspruchung,deshalb auch weniger oder mehr Druck im System und entsprechend Leistung.Bei Über-bzw. Unterdruck sind noch Druckschalter verbaut,welche die Anlage dann Ein-bzw. Ausschalten.
#22172
Ist bei mir (850Ci, 1993) definitiv nicht so. Ich bin mir deshalb sicher weil ich knapp 2 Jahre mit einem defekten heulenden Klimakompressor rumgefahren bin. Im Winter (<5°) wars besonders laut. Wie gesagt, der Knopf kann zum Starten des Kompressors verwendet werden, thats it. Ausschalten nur zusammen mit Lüftung 'Aus'.
Gute Frage(n)...
Normalerweise gibt es keine Regelmöglichkeit am Kompressor, d.h. 'Kompressor an' bedeutet 'Klimaanlage an'. Von einer PWM mäßigen Kompressorregelung habe ich noch nichts gehört.
Ok, wenn der Kompressor an ist, muß ja noch lange nicht die volle Kühlleistung abgenommen werden. Mittels Klappen werden Kalt-und Warmluft gemischt. Im Winter kühlt/trocknet die Klimaanlage genauso wie im Sommer mit dem Unterschied, daß die angesaugte Luft nicht so stark abgekühlt wird, weil sie ja schon kalt IST und die Klappe tendentiell mehr auf Warm steht :harhar:
#22146
Wolf014 antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
Mich wundert dann aber was da bei meinem vorne anspringt wenn ich die Klimataste drücke. Wie gesagt die Lüftung läuft vorher schon. Es springt also zusätzlich was an, auch bei Minusgraden.
Ich mach mir langsam Sorgen. :?
Nico
#22134
Schnarri antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
Bei Minusgraden frieren die Abläufe zu und auf dem Kondensator bildet sich eine Eisschicht, die den Klimakondensator zu 90% seiner Funktionsfähigkeit beraubt. Ein Betrieb wäre da völlig sinnlos. In meinem Siebener kann ich das sogar ganz deutlich hören, da der Kompressor etwas sirrt. Da geht unter +5°C definitiv nichts.
#22133
#22132
Und wenn`s unter +5°C ist bleibt das Teil ebenfalls aus. In unseren Breitengraden kann`s dann schonmal vorkommen, dass eine Klima sich für ein paar Wochen nicht einschaltet. Knopf hin, Knopf her.
2 Fragen: Bedeutet ein eingeschalteter Kompressor zwingend auch den Betrieb der gesamten Klimaanlage? :grinsen1: Wenn ja, wieso entfeuchtet die Klima im Winter bei eingeschalteter Heizung ohne gleichzeitig zu kühlen? :grinsen1:
#22125
Würde ich so nicht sagen.
Klimaknopf auf 'Aus' Lüftungsrad auf 0 bis es klickt. Lüftungsrad wieder einstellen und Klima bleibt aus. So ist das jedenfalls bei mir. Also kann man den Knopf doch zum ausstellen nehmen. Man muss dazu nur kurz die Lüftung ausschalten.
Nico
#22113
Bei Euren Tipps rund um die Klimaanlage wollte ich auch mal kurz meinen Senf dazugeben:
1. Die Klimaanlage sollte ab und zu (auch im Winter) angeschalten werden, um den Wellendichtring nicht auszutrocknen.
-> Prinzipiell richtig, steht so auch im Handbuch. Tatsächlich ist es aber so, daß man es auch getrost vergessen kann, weil der Klimakompressor auch ohne den Klimaknopf im täglichen Betrieb AUTOMATISCH angeht (Z.B. auch gleich nach dem Starten, um die Windschutzscheibe mit trockener Luft zu versorgen).
2. Die Klimaanlage sollte kurz vor dem Abstellen ausgeschaltet werden
-> Auch richtig, und zwar damit das Eis/Feuchtigkeit am Verdampfer trocknen kann, um den Bakterienbefall/zuwachs geringer zu halten. Wenns modrig aus der Lüftung riecht, liegts am Bakterienbelag, den man reinigen lassen sollte.
Was offensichtlich keiner hier weiß, ist die Tatsache, daß man die Klimaanlage leider nicht mit dem Knopf im Innenraum ausschalten kann...
Ok, nachdem Ihr nun alle am Auto geschaut habt, wie Euer Klimakompressor munter dreht, obwohl der Knopf aus ist, probiert mal folgendes:
Fahrzeug starten
Lüftungsregler (der in der Mitte) auf '0' drehen, bis es klickt.
-> Kompressor ist nun wirklich aus und bleibt es auch. Durch Drücken des Klimaknopfes springt er wieder an. Mit Ausschalten des Knopfes bleibt er aber an.
-> Fazit: Die Klimaanlage regelt sich selbst automatisch. Mit dem Knopf im Armaturenbrett kann man die Kontrolllampe im Knopf toll an und aus machen, oder höchstens den Kompressor aud Zwangs-Ein stellen.
Viel Spaß beim Testen,
Michael
#22101
Mist,die Frontscheibe ist jetzt so gut wie immer beschlagen,egal wie ich das Gebläse bzw Klima/Heizung einstelle.Seltsamerweise ist es genau im Fahrersichtbereich am meisten beschlagen(genau dort am Luftaustritt zur Scheibe).Den Tüv wirds morgen freuen :flop:
Wolf :harhar:
#22035
