Beschlagene Scheiben
dg850 antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
Kann ich Gerald nur zustimmen,ist nicht nur bei BMW so.Ein defekter Wärmetauscher sollte aber auch zumindest einen Kühlwasserverlust mit sich führen,beobachte mal genau!
Oft führen auch falsche Einstellungen der Gebläsefunktionen zu Problemen.Versuch mal einige Tage komplett ohne Klimaanlage zu fahren,die ist oft ein Problemfall.Diese trocknet zwar schnell den Innenraum,macht aber auch bei den jetztigen Wetterbedingungen einen hohen Unterschied zwischen Innen-und Außenluftfeuchtigkeit und somit verursacht sie nach dem Ausschalten und Abstellen des Auto´s,quasi eine Magnetwirkung für den Innenraum,welcher sich oft erst bei der nächsten Fahrt zeigt--->Scheiben alle zugenebelt!Innenraumfilter in Ordnung?Liegen kann es an vielen Sachen....
Gruß Dirk
kleiner Spaß am Rande:Immer schön die Scheiben putzen! :mrgreen:
Hab das selbe Problem bei meinem jetzigen Winterauto auch und bin dazu noch Raucher...
#18552
Alv antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
ja oder nein ?
Wenn nicht,ist es so wie Gerald es schrieb.
Mein 530Touring e34 und mein 540Touring e34 hatten immer,aber wirklich immer um diese Jahreszeit dieses Problem.
Kann es sein das Du die Klimaanlage ausgeschaltet hast????????????
Wenn ja,sofort an mit der Anlage.
#18551
higw65 antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
Beschlagene Scheiben in der Übergangsphase sind bei einigen BMW normal (steht auch so im TIS).
#18526
Wolf antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
Zwischenbericht:Scheiben sind jetzt fast dauernd beschlagen.Habe Gestern Abend als Sofortmaßnahme im Baumarkt einen Luftentfeuchter besorgt und reingestellt.Zeigt scheinbar erste Wirkung.Ist natürlich keine Dauerlösung,aber ich fürchte,wenn ich ihn bei Bring mich Werkstatt reparieren lasse und die das ganze Cockpit ausbauen,um an den Wärmetauscher zu kommen(wenn es den die Ursache ist),um 1000Euro ärmer und um einige Fingerabdrücke bzw abgestandene Fürze und evtl.Fehlfunktionen der Intrumente reicher zu werden.So viel zu meinen Vertrauen in Werkstätten,sorry. Was mache ich jetzt? Gruß Wolf
:Drv1:
#18224
Kühlwasserverlust festellbar?
Benzinleitungen am hinteren Teil des Motors=Problemzone :mrgreen-angel:
#18117
Hey Jens,Dichtungen sind ok,Pollenfilter vor einiger Zeit noch erneuert.Ein Freund meint,Kühlwassergeruch wahrzunehmen.Teppich ist trocken.Gruß Wolf :Drv1:
#18106
jensemann antwortete auf das Thema: Beschlagene Scheiben
möglich auch:
-Wassereintritt im Innenraum durch def. Dichtungen etc.
- zugesetzte Pollenfilter
Benzingeruch:
-alle Benzin -Schläuche/ Leitungen vom Tank bis zum Motor kontrollieren
Mfg Jens
Gruss Jens :uah:
#18104
Wolf erstellte das Thema Beschlagene Scheiben
Hallo Leute,seit vorhin erst angemeldet und schon die ersten Defekte an meinem 8er loswerden.Also zum einen beschlagen die Scheiben schnell von Innen.Habe schon mal im Forum deswegen gestöbert.Kamen wohl 2 mögliche Ursachen in Betracht: Wasserabläufe zu,Wärmetauscher def.
Wo genau befinden sich die Abläufe und sind das die von der Klimaanlage?
Muß man das gesamte Cockpit ausbauen,um an den Wärmetauscher zu gelangen? Schon mal jemand gemacht?
Dann hat Pusches auf der Chekliste stehen,im Motorraum darf es nicht nach Benzin riechen.Meiner tut es.Was ist defekt? Habe noch mehr Anliegen aber möchte euch nicht überfordern. Wäre dankbar für evtl.Ratschläge Gruß Wolf :Drv1:
#18101
