Frage Tagfahrlicht nachrüsten?
- pfaelzer
- Administrator
Re: Tagfahrlicht nachrüsten?
26 Apr. 2005 20:58das war mehr als ausführlich.
Den Rest zieh ich mir bei Bedarf ausm Internet.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
(ich möchte meine Euro's eher in Sprit und weniger in übersetze Gesetzesanhänge investieren :grinsen1: )
- Motzi
26 Apr. 2005 18:02(5) Alle nach vorn wirkenden lichttechnischen Einrichtungen dürfen nur zusammen mit den Schlußleuchten und der Kennzeichenbeleuchtung einschaltbar sein.
Dies gilt nicht für
1. ...............
2 ..................
5. Tagfahrlich, soweit es den Anforderungen blablabla ... wie im Anhang näher erleutert entspricht.
Der Anhang bezieht sich dann auf die ECE-Regelung Nr. 87 über einheitliche Bedingungen für die Genehmigungen von Tagfahrleuchten, (wieder abgedruckt im BGBl. II 1995 Seite 36). Dann aber wieder Verweis auf die deutsche Übersetzung im Anhang.
Und wenn ich die jetzt noch raussuche, dann kostet das Ganze richtig Kohle :devilchilli: :devilchilli: :devilchilli: :devilchilli:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mit irgendwas muß ich ja meinen Sprit verdienen. :lol: :lol: :lol:
- pfaelzer
- Administrator
26 Apr. 2005 13:171. Ist Taglicht in Deutschland zulässig/erlaubt?
wenn ja:
2. Darf ich bei meinem 8er nachträglich das Taglicht aktivieren?
(was sagt die ABE/TÜV?)
wenn ja:
3. Darf Taglicht zusammen mit Standlicht, jedoch ohne Fahr/Abblendlicht benutzt werden?
(z. B. bei Tunnelfahrten)
Ich möchte die Fragern nur der Allgemeinheit geklärt haben.
Auf Taglicht umrüsten steht bereits fest auf der Tagesordnung.
Besten Dank schon mal vorab an die Rechtsberatung :top:
- Reiser
- Elite Mitglied
14 Apr. 2005 19:27Ich habe mir das auch ueberlegt. Ich haette dann je ein Umschalt-Relais in jede Kombinationsleuchte gebaut: Ruhekontakt: 5W Standlicht, Arbeitskontakt 21W Tagfahrlicht. Das Relais haette ich durch das grau-schwarze Kabel im Hauptkabelbaum angesteuert. So kannst Du zwischen Standlicht und Tagfahrlicht+Ruecklicht waehlen, Parklicht unbeeinflusst.
Viel Spass - Gruss
P.
- Rolf
- Elite Mitglied
14 Apr. 2005 11:59ich habe es mir bei meinem Tagfahrlicht ganz einfach gemacht:
Ich habe einfach die Standlichtbirnen (Zwei Glühfäden (1x5W + 1x22W) umgedreht. Somit habe ich automatisch mit dem Einschalten des Standlichts, ein Tagfahrlicht mit 22W.
Klar auch die Instrumente und Rücklichter sind beleuchtet, aber wen stört's.
Der Kontrast zwischen Rücklicht u. Bremslicht ist gegeben und wenn bei den Instrumenten mal wirklich ein Birnchen durchgehen sollte, wird es eben ersetzt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß man einfach früher gesehen wird und viele rechtzeitig auf der Autobahn Platzt machen und man gut überholen kann. :Drv1:
- Rubbercowboy
13 Apr. 2005 09:15Ich bin am Dienstag dort, das probiere ich gleich aus!
Bin nicht wg. der Chicks dort, sondern der Motorraum-während-der-Fahrtbeleuchtung wegen....von den Chicks will ich nix, die sind zu
uncool...
Maxl
Auch das eine mögliche...
- Artur
12 Apr. 2005 14:49@Achim
Das Problem: Die wissen, das sie hübsch sind - die kriegen das pro Tag
ein paar Dutsendmal gesagt: Dann glaubt´s jede irgendwann!
Und entsprechend ist das gelangweilte Gesicht...
Da hilft nur eins:
1. sehr ernstes + besorgtes Gesicht :shock:
2. Fragen ob es Ihr schon länger schlecht gehen würde (weil sie so Blass ist / Augenränder hat ... ) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Das Gesicht möchte ich dann sehen. :devilchilli:
Artrur
- Rubbercowboy
12 Apr. 2005 10:31Das Problem: Die wissen, das sie hübsch sind - die kriegen das pro Tag
- M6Achim
11 Apr. 2005 21:28@ Schnarri:
Mir reicht´s so langsam, ich habe ein Date nachsten Dienstag
in der NL Nürnberg, Witschelstrasse.
Maxl
Dort arbeiten hübsche Mädels,in der mitte am Infostand. :top: :grinsen1: .
Achim
- Martin
11 Apr. 2005 21:23Das Innenlicht geht aber aus wenn der Motor läuft. Muss wohl etwas anderes sein .... :shock:
@Maxl
Wurde da mal was nachgerüstet?
Fernbedienung und/oder Alarmanlage?
Grüsse :winken:
- Rubbercowboy
11 Apr. 2005 14:43Mir reicht´s so langsam, ich habe ein Date nachsten Dienstag
Angeblich haben die einen "Elo-Freak-der-alles-kann" unter ihren
Ahnungslosen. Na ja, ich hab´ihm maximal 2 Arbeitsstunden
zu je 120€ zugestanden, dann nehm ich in wieder mit - unter
Buh-Rufen und absingen hässlicher Lieder versteht sich (falls er´s nicht
auf die Reihe kriegt)!
Maxl
- Schnarri
11 Apr. 2005 09:30Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Rubbercowboy
11 Apr. 2005 08:41fahren...
Kann es sein, das da ein Tageslichtstrom dummerweise an die H1 des
Abblenlichts geht, anstatt auf die 5W21 des Leuchtenbandes??
Wie checkt man diese Möglichkeit?
Nochmal zur Erinnerung:
Abblendlicht geht an, sobald man: Aufsperrt (für ca 2 Minuten), oder die
Zündung einschaltet (geht nicht mehr aus bis man wieder abschaltet), im
Fahrbetrieb, beim Öffnen der Türen (wieder nur für eine gewisse Zeit) das
alles OHNE Ausfahren der Klappscheinwerfer! Beim Fahrlicht einschalten
klappen sie ordnungsgemäs hoch und Standlichter, Kennzeichen- und
Instrumentenbeleuchtung gehen mit an, ganz wie´s sein soll...
Komisch, was ?
Maxl
- pfaelzer
- Administrator
10 Apr. 2005 20:41Folgende Möglichkeiten soll es geben:
- Taglicht (nur bei Zündung) einschalten, ohne Standlicht
- Taglicht (nur bei Zündung) einschalten, mit Standlicht
Dabei sollen aber vorne die Standlichtfäden ausgehen.
Man rechnet dem Leuchtkörper eine nicht allzu hohe Lebensdauer zu, wenn Stand- und Taglicht gleichzeitig brennen.
- Fahrlicht einschalten, dann soll automatisch Taglicht ausgehen und Standlicht (vorne) angehen.
Ich schätze, mit 4 Relais und einem Schalter sollte das machbar sein.
Die "Parklichtfunktion" sollte dabei auch noch erhalten bleiben :grinsen1:
- Martin
10 Apr. 2005 19:26Allerdings gefällt mir die Version "nur vorne Taglicht, ohne sonstige Beleuchtung" nicht ganz.
Ich werde das möglicherweise mit individuell einstellbaren Beleuchtungsmöglichkeiten kombinieren und verfeinern.
Das kannst du einfach haben. Schalte doch zusätzlich das Standlicht an :harhar:
Dann hast du vorne Tagfahrlicht und Standlicht ...
Gruss :winken:
- Ti-Si
- Alv
09 Apr. 2005 23:14Wirst Du mit Deinem auch nicht Maik ,nur wenn Dich jemand im Wagen erkenntUnd ich möchte möglichst wenig Aufsehen erregen. :grinsen1:
- pfaelzer
- Administrator
09 Apr. 2005 23:09Zum Einen haben Wenige etwas gegen am Tag eingeschaltetes Fahrlicht einzuwenden.
Andererseits möchte ich auch nicht (wie "P.") permanent mit aufgeklappten Scheinwerfern fahren.
Wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, läßt sich in der StVZO irgendwo nachlesen, dass an Fahrzeugen Beleuchtungseinrichtungen, die nach vorne strahlen, nur in Kombination mit Schlußleuchten zu betreiben sind.
- Reiser
- Elite Mitglied
09 Apr. 2005 10:29Ich finde das Tagfahrlicht beim 8er eine gute Sache, denn ich fahre nicht gerne mit aufgeklappten Scheinwerfern (wieso eigentlich?)
P.
- Alv
09 Apr. 2005 10:14bei uns auch und das auf 470 m Höhe :flop:
- Martin
09 Apr. 2005 09:01Gehe ich recht in der Annahme, dass das Taglicht alleine, also ohne Schlussleuchten, Kennzeichenleuchte, etc. brennt?
Hallo Mike,
ja das ist so. Nur das Tagfahrlicht (also vorne) brennt. Keine Nachtbeleuchtung, kein Schlusslicht, keine Kennzeichenbeleuchtung usw.
Ist auch gut so, den überleg mal. Wenn tagsüber die Schlusslichter auch an sind, hast du beim Bremsen einen viel geringeren "Kontrast" als wenn da keine Beleuchtung ist und das Bremslicht alleine an geht. Alles klar?
He übrigens, bei uns schneit es und das auf 550 Meereshöhe :shock:
Grüsse
- pfaelzer
- Administrator
08 Apr. 2005 23:31Gehe ich recht in der Annahme, dass das Taglicht alleine, also ohne Schlussleuchten, Kennzeichenleuchte, etc. brennt?
Wenn dem so ist, fällt doch so ein Betrieb in Deutschland leicht auf.
Was sagen die Erfahrungen der deutschen Nutzer mit der Rennleitung während des Betriebes von Taglicht?
- higw65
17 Nov. 2004 04:53Da der Nordlandschalter weniger Schaltausgänge hat braucht man die Relais um weiterhin die Kreise zu trennen. Aber mit dieser Lösung erreicht man genau das was eigentlich auch der Kabelbaum macht der in den Nordlandausführungen drin ist.
Das Rechts ist die Sicherung fürs TFL
- Martin
16 Nov. 2004 22:26Nix Imitat, echtes Wurzelholz :devilchilli:
Zur Beschreibung guckst du hier:
Ja der EDC geht ohne Probleme. Selbsverständlich solltest du ein Relais einsetzen, wenn das Ding länger funktionieren soll.
Das Relais ist im gelben Kästchen drin.... :mrgreen-angel:
Braucht es noch mehr Angaben?
schönen Gruss :winken:
- Alv
16 Nov. 2004 14:01Du hast doch jetzt erst mal einiges an Arbeit vor Dir.
Ich sag nur Wurzelholzimitat ! :mrgreen:
Aber jetzt mal ohne Scheiß,da nen Schaltplan zu haben wäre schon nicht schlecht.
