Frage VGA Karte für 2 Monitore gesucht
- Hadjian
Re: VGA Karte für 2 Monitore gesucht
24 Mai 2006 08:00Ne, da haben meine Mädels mich schon gelyncht! :bash:
Ich warte mal ob Martin so lieb ist mir zwei mit zu bringen und versuche mein Glück! :retard:
_____Gruß_____
- pfaelzer
- Administrator
24 Mai 2006 00:12Wenn Dir am Samstach hunderte von Grafikkarten um die Ohren fliegen, werde ich die auffangen, die nix kosten.
Und wenn das Ganze Zeit bis August hat, werde ich diese bei meinem Besuch bei Dir in Deine Kiste einbauen und in Betrieb nehmen.
Schließlich bin ich daran interessiert, dass Du ruhig arbeiten kannst.
Nicht dass dann die Frage an Deine Arzthelferinnen kommt:
"Ja was iss das den nun aufm Monitor?"
(Den Alptraum steh ich nicht ein Zweites mal durch)
:lolol:
- Martin
23 Mai 2006 23:01Kann NT schon von Haus aus Multi-Monitoring? Dann bräuchte er nur IRGENDEINE (ich weiß, es gibt Ausnahmen, irgendwelche uralten S3 oder so :grinsen1: ) PCI-Grafikkarte dazustecken, fertig.
Mit den Synergys gehts sicher, mit einer Matrox-Dualhead (egal ob PCI oder AGP) auch.
Nein, kann es nicht. Du brauchst einen Treiber.
Grüsse :winken:
- Martin
23 Mai 2006 23:00Ich denke, wenn Amin zwei weisse Steckplaetze frei haben sollte, dann koennte es mit den Karten von Martin durchaus funktionieren.
Allerdings bin ich mir persoenlich nicht im Geringsten sicher, ob NT das mit den zwei Koepfen schon so gut beherrscht.
Da wir aber nicht genau wissen koennen, ob mit NT auch wirklich NT gemeint ist, bleibt der Versuch abzuwarten.
Wie bereits gesagt, läuft es unter NT 4.0 problemlos. Es gibt einen Treiber dazu. Du kannst dann einstellen, ob ein neues Fenster links oder rechts aufgehen soll. Auch kannst du konfigurieren, ob es dich jedesmal fragen soll, wo das neue Fenster aufgehen soll. Du hast also links Word offen. Nun klickst du auf Excel. Sofort erscheinen zwei kleine Monitorsymbole. Klickst du rechts, geht das Fenster rechts auf, klickst du links ....
Ich habe mal 60 Pakete à 2 Karten gekauft. Damals zu einem stolzen Preis von 600 Mücken pro Paket. Nach ca. einem Jahr haben wir neue Rechner beschafft und die Karten wollte niemand mehr haben.
Einige sind nun bei mir und der Rest ging, wie die Firma Elsa, in die Mülltonne. :toothbrush:
Grüsse :winken:
- preisi R.I.P
- Benutzer ist gesperrt
23 Mai 2006 19:32Mit den Synergys gehts sicher, mit einer Matrox-Dualhead (egal ob PCI oder AGP) auch.
- Hadjian
23 Mai 2006 11:22noch im letzten Jahrtausend als
Na dann paßt´s zu mir! :mrgreen:
_____Gruß_____
- reinhard
23 Mai 2006 10:47Ich glaub Elsa war ganz bei Dir in der Naehe...
- Hadjian
23 Mai 2006 10:43Die Elsa Karten werden noch _neu_ angeboten (stamen wohl aus der
Und wer ist Elsa??? :shock:
_____Gruß_____
- Laserfreund
23 Mai 2006 10:37:winken:
Jede Nacht geöffnet !! *g*
- reinhard
23 Mai 2006 10:37Es gab einen (heute hoffnungslos veralteten) Vorgaenger 3.51, der aber durchaus noch auf mittelalterlichen Praxissystemen Einsatz finden koennte. Allerdings werden die Nachfolger Windows2000/XP auch gerne so benannt (vielleicht auch nur von mir
Martin hat bereits geschrieben, dass NT Treiber da sind. Wenn Martin NT schreibt, meint er NT(4.0). Jede Wette
Die Elsa Karten werden noch _neu_ angeboten (stamen wohl aus der Konkursmasse), 7 Euro fuffzich das Stueck, lass Dich also nicht ueber den Tisch ziehen, dafuer gibts hoechstens eine Fuellung!
- Hadjian
23 Mai 2006 10:31Wie heißt bitte das "neue" NT???
Klaus:
Prima, welche Karte mit welchem dazugehörigen Treiber?
Martin:
bevor ich nun föllig überschnappe, kannst Du ´bitte checken ob Deine unter dem "alten"NT laufen?
Dank euch allen :kiss:
_____Gruß_____
- Laserfreund
23 Mai 2006 10:23An der Grafikkarte sind für 2 Monitore üblicherweise 2 Anschlüsse dran, so daß eine Karte reicht. Die wird dann grad in den braunen (AGB)-Slot gesteckt. Und rausgucken (Am Rechner hinten) tun dann 2 Anschlüsse an einer Karte. Voraussetzung ist natürlich, daß sich ein Treiber für NT finden läßt. Das ist bei den neuen Karten nicht mehr selbstverständlich.
Wars so verständlich?
- reinhard
23 Mai 2006 10:22Tastaechlich wird die Anzahl der zur Verfuegung stehenden Bildpunkte in der Horizontalen erhoeht (im Regelfall um den Faktor 2).
Dabei wird nichts gestreckt, sondern nur erweitert.
NT4 ist das "alte" NT. D.h. die Bezeichnung war schon richtig. Nachfrage diente nur zur Verifizierung
Wenn Martin schreibt, dass NT kein Problem fuer die Glorias ist, dann wuerde ich diesen Weg versuchen. Kann aber sein, dass die Performance in den Keller geht. Da eXceed aber wahrscheinlich sowieso ueber Ethernet laeuft duerfte das grad wurscht sein.
Vielleicht ist auch die Kombination alte AGP mit zusaetzlicher PCI Karte moeglich - dafuer solltest Du aber einen Experten an Deiner Seite haben - kann komplizierter werden.
- Hadjian
23 Mai 2006 10:11Also ich meine das Betriebssystem Windows NT 4.0 mit irgendwelchen ServicePacks!
Zu der bereits vorhandenen Monitorkarte in der braunen Steckleiste, hab ich noch drei weiße Steckplätze frei.
Ist dann Martins Variante dann doch einfacher???
_____Gruß_____
- Hemicuda
23 Mai 2006 10:06Achja, strecken heisst, dass Dein Desktop ueber beide Bildschirme gezogen wird, eben in die Breite gezogen wird.
- reinhard
23 Mai 2006 10:01Powerpoint fuehlt sich auch auf dem sekundaeren Monitor recht wohl. Es kann allerdings sein, dass die Menues/Requester auf dem primaeren aufgehen, und dass man Powerpoint haendisch auf den zweiten Schirm schieben muss.
An und fuer sich kein Problem.
eXceed stellt auch kein Problem dar, wuerde das aber vorsichtshalber auf dem primaeren Display lassen.
- Hadjian
23 Mai 2006 09:56In meiner Praxis habe ich als Server einen Linux-Rechner, mit NT Terminals, da ich für Windowsbasierene Software halt Windows brauche!
Auf einem dieser Rechner ist ein zusätzlicher Monitor am Stuhl befestigt. Dieser wird für die Interoralekamera und für die Powerpointpräsentationn für die Profilaxe benutzt! Bisher waren die beiden Monitore mit einem "Umschaltkästchen" verbunden, was mir aber gestern kaputt gegangen ist. Da ich diese Umschalterei doof finde, dachte ich mir das es eine elegantere Lösung geben muß. Und da seid ihr ins Spiel gekommen!
Und jetzt weiß ich auch nicht mehr als vorher! :mrgreen:
_____Gruß_____
- Hemicuda
23 Mai 2006 09:48Jetzt wieder gaaaaaaaaaaaaaaaaaanz langsam, was moechtest Du denn haben?
- Hadjian
23 Mai 2006 09:34Ja, es ist moeglich auf einem Bildschirm was anderes zu haben als auf dem Anderem. Dabei wird Dein Desktop ueber zwei Bildschirme Gestreckt.
OK...hab ich verstanden! :top: Und ich habe einen braunen Steckplatz und sonst nur andere! Somit würde die Lösung von Martin mit zwei Karten wohl nicht klappen, odrr?? :grinsen1:
Öhm...hab ich doch nicht verstanden.... was heißt gestreckt???? :shock: Ich möchte auf dem einen Bildschirm eine Powerpointpräsentation haben, und auf dem Anderen die Praxissoftware über Linux/humibird/exceed. :mrgreen:
Geht auch das???
_____Gruß_____
- Martin
23 Mai 2006 09:33Ja, es ist moeglich auf einem Bildschirm was anderes zu haben als auf dem Anderem. Dabei wird Dein Desktop ueber zwei Bildschirme Gestreckt.
Zum Beispiel auf dem Linken eine Vase und auf dem rechten ein Bild deiner Holdigen. :mrgreen-angel:
In Nürnberg kriegt der arme Kerl 20 VGA-Karten :shock: und weiss immer noch nicht was damit anzufangen. :roll:
Grüsse :winken:
- Hemicuda
23 Mai 2006 09:27'cuda
- Hadjian
23 Mai 2006 09:09Bissel mehr musst Du schon rausbekommen, sonst gehst Du mit einem Kramladen nach Hause
[/quote]
:rofl: Ja genau so ist es! :rofl:
Aber die bekomme ich problemlos raus! :lool:
Dann versucht es mir halt nochmals gaaaanz langsam und in einfachen Worten zu erklären! :kiss:
_____Gruß_____
- reinhard
23 Mai 2006 09:02Computer-Hotline: Was steht auf ihrem Monitor?
Kunde: ...eine Vase, wieso?
oder wie waere es mit:
Patient: ..ich hab Zahnschmerzen!
Arzt: wo genau?
Patient: Im Mund!
- Hadjian
23 Mai 2006 08:39Also nochmal:
Ich möchte gerne zwei Monitore mit normalem Anschluß (nix DV-sowieso) gleichzeitig an einen Rechner haben, und wenn möglich auf dem einen was anderes haben als auf dem Anderen! :mrgreen:
Bitte, bitte keine Details mit wenn, dann, oder, und, auch und sondern!!!
Wer was übrig hat, kanns mit bringen, und bei einem kühlen Gerstensaft :drink1: nach uraltem persischen Brauch über den Preis feilschen! :mrgreen-angel:
_____Gruß_____
- reinhard
22 Mai 2006 21:01:winken:
