Frage HILFE! In der C Säule klappert ein Kabel
  • moitrich
  • moitrichs Avatar
Re: HILFE! In der C Säule klappert ein Kabel
12 Mai 2011 15:32
#179539
Domlager hinten :harhar:
Du lagst richtig, es war das Domlager.
  • moitrich
  • moitrichs Avatar
20 Apr. 2011 18:56
#178242
Wie ist es dann mit Regen und Waschstrasse zu erklären?
18 Apr. 2011 23:55
#178167
  • moitrich
  • moitrichs Avatar
18 Apr. 2011 22:07
#178165
Ist das Klappern weg?
Hab das selbe Symptom aber es liegt nicht an der Hutablage, diese ist draußen.
Was zusätzlich merkwürdig ist, dass das Klappern bei Regen und nach der Waschstrasse weg ist.
Idee?
  • 840forever
  • 840forevers Avatar Autor
05 Apr. 2009 21:41
#130264
Danke für die hilfe!
Echt klasse, werd ich morgen gleich mal machen und dazu mein kaputtes Heckrollo reparierern!
Vielen Dank
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
05 Apr. 2009 21:38
#130263
Ja die hatte ich schon mal drausen.
Mein Sohn hat sich beim fahren mal hinten reingesetzt und sagte dass es von der c säule kame! Fahrerseite!
Gehen da kabel lang?
Ist Die Heckablage!! ist ein Klassiker, also noch mal raus, und aufpassen,
das die hinteren Zapfen an der Heckablage auch in die dafür vorgesehenen
Öffnungen gehen, sonst klappert es!!
  • 840forever
05 Apr. 2009 21:33
#130262
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
05 Apr. 2009 21:31
#130260
Ich denke eher das es die Hutablage ist, hast Du die mal raus gehabt?
  • 840forever
05 Apr. 2009 21:26
#130259
ich habe folgendes Problem.
In meiner C Säule Klackert irgend ein Kabel nur welches? Ich vermute mal das Antennenkaben.
Wie kann ich dies beseitigen? Kann mir jemand helfen?
Danke in Voraus!
Powered by Kunena Forum
