Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
  • shneapfla
  • shneapflas Avatar Autor
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
shneapfla antwortete auf das Thema: Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
Wie sind denn die Kabel von vorne nach hinten verlegt??
#10683
  • Guests Avatar
Guest antwortete auf das Thema: Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
Also,vorn am bedienteil muss ein sehr kleiner eckiger stecker sein(abgeschirmtes kabel),welcher
im kompletten BMW typischen stromstecker dran ist.
Das andere ende im kofferaum von diesem kabel ist glaube ich rund,
dieser wird an den empfänger angestöpselt.
Das antennenkabel hinten von der scheibe kommend wird ebenfalls an diesen angeschlossen.
vom empfänger gehen dann 4 lautsprecherstecker(die ausführung sowie in alten zeiten) in den verstärker.
am verstärker selbst ist soviel ich weiss ein breiter weisser stecker angeschlossen die zu den boxen gehen.
oh je,ob das alles bei deinem noch vorhanden ist...
#10682
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
@jaguar
ja, war beim B12 serienmäßig
Das Verbindungskabel ist vorne vorhanden, hinten ist dagegen überhaupt kein Kabel für's Empfangsteil zu finden (und ich hab' jetzt alle Kofferraumverkleidungsteile abgebaut :wink: ), es sind nur die Kabel für den Verstärker vorhanden... :?: :?:
#10681
  • Guests Avatar
Das wichtigste ist das kabel zwischen bedienteil und empfänger.
Hatte das Fahrzeug ab werk diese komponenten?
#10680
silvercircle antwortete auf das Thema: Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
Verstärker ist unten, Radioteil oben, und CD-Wechsler ist im rechten hinteren Seitenfach verbaut. Du wirst aber noch den Einbaurahmen brauchen, falls der nicht dabei war.
#10678
JoernZ antwortete auf das Thema: Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
normalerweise ist der Blaupunkt Verstärker Huckepack auf dem Radioteil im Kofferraum verbaut. (kann jetzt auch umgekehrt sein). Ist mittels einer abklappbaren Montagebox an der Rücksitzbank auf der Fahrerseite befestigt. Er bekommt seine Daten von einem Kabel, dass aus dem Radioempfangsteil geht. Die Boxen sind dann direkt am Verstärker angeschlossen....
Wenn der Vorbesitzer nicht mit der Heckenschere gearbeitet hat, dürfte eigentlich noch alles liegen. Erwarte aber keine Wunder vom Radio und Verstärker ;)
Gruß Jörn
#10677
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
shneapfla erstellte das Thema Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
nachdem ich endlich einen original-Radio habe (danke @Docmex) wollte ich das Teil heute einbauen.
Leider hat der Erstbesitzer ein Nachrüstradio verbauen lassen, so passt wenigstens der Stecker nicht und ich mußte mir für 35€ einen Adapter von BMW kaufen.
Allerdings weiß ich nicht wo die einzelnen Komponenten verbaut sind, ich habe jetzt 3 "Einzelteile":
1. Radio Professional Bedienteil (Becker, 65 12 8 351 006)
2. Radio Professional Empfangsteil (Becker, 65 12 1 392 752)
3. Verstärker HiFi System (Blaupunkt, 65 12 8 354 356)
Der Verbauort von Bedienteil (vorne über der Klimaanlage) und Verstärker (im Kofferraum links vorne) ist mir klar, aber wo kommt das Empfangsteil im Kofferraum hin (da ist es lt. Reparaturanleitung verbaut)??
Und was muß ich wo anschließen?? Alles (Lautsprecher, Strom, etc) am Bedienteil vorne oder am Empfangsteil hinten??
Danke für Hilfe!
#10676
