Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
  • shneapfla
  • shneapflas Avatar Autor
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
shneapfla antwortete auf das Thema: Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
hat einwandfrei funktioniert...
Danke für eure Hilfe!!
#10804
Rainer H antwortete auf das Thema: Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
Genau :top:
#10772
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
aha - und daran wird dann das weiße Kabel (Pin Nr. 9 am weißen Stecker des Verstärkers) angeschlossen?? Muß ich morgen gleich mal ausprobieren.
Übrigens finde ich den Sound völlig in Ordnung!! :devilchilli:
#10767
Hallo Robert
Da giebt es einen Ausgang an deinem Tunerteil wo der
Verstärker strohm bekommt wenn Du das Radio einschaltest!!
in der Rep.Anleitung unter 65 -99/1 Stecker5 Elektrische Antenne
Gruß Rainer :lach0:
#10764
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Fertig - nachdem ich heute ein paar Verbinder und einen Stecker für's Empfangsmodul gekauft habe, läuft der ganze Spaß endlich...
Jetzt habe ich nur noch das Problem, daß der Verstärker erst läuft, wenn auch die Zündung eingeschaltet ist - ist das normalerweise auch so, oder soll ich die weiße Leitung des weißen Steckers woanders einpinnen (wenn ich das auf Dauerplus lege, dann saugt mir das Ding ja die Batterie leer, oder)??
#10762
Schnarri antwortete auf das Thema: Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
@shneapfla: Steckerbelegung der Komponenten findest Du auch (teilweise) im Rep.-Handbuch, Einbauanleitungen und Anschlußverkabelung für Radio- HiFi- und CD-Komponenten ist in unserer Technik-Sektion eingestellt.
#10747
Sicher Robert :top:
#10746
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
und die Verbindung vom Verstärker zum Empfangsteil ist hier auf Seite 3 (F 31 65 263) zu sehen - bin mal gespannt, ob das morgen hinhaut... :lach0:
#10745
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
die Belegung des Verstärkers (f. BJ 91/92) habe ich mittlerweile gefunden:
www.roadfly.org/bmw/gallery/photos/photos-12-2001/4886.jpg
Hier der direkte Link zum Beitrag...
#10744
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
leider nix für den 8er, und das von den e32 passt nicht...
#10741
  • Guests Avatar
Guest antwortete auf das Thema: Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
Hier sind paar schaltpläne.
ich finde den 2 block schaltplan nicht mehr.
#10740
higw65 antwortete auf das Thema: Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
Die Lautsprecher sind am Verstärker angeschlossen...hinten im Kofferraum.
#10731
  • Guests Avatar
Muss ich gucken,irgendwo habe ich was...
#10730
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
Hat jemand die Belegung des Audio-Verstärkers hinten im Kofferraum? V. a. die Belegung des rechten (weissen) Steckers wäre wichtig/interessant, da (imho) da die Lautsprecher vom Empfangsteil ankommend angeschlossen und auch der Strom zum Empfangsteil geht...
Welche Stecker am Empfangsteil belegt sind, bräuchte ich auch noch (z. B. ob bzw. wie Antennen-Diversity belegt ist)...
#10728
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
soo, jetzt bin ich schon einiges schlauer...
Einige Kabel waren von 'nem Telefonfesteinbau (bei dem die Kabel nicht ausgebaut wurden) und das Ende vom Kabel das vom Radio-Bedienteil zum Empfangsteil geht, war unter der Kassettenbox aufgerollt.
Jetzt müßte ich nur noch wissen, wie die Lautsprecher angeschlossen werden.
Vorne am Radiobedienteil oder hinten am Empfänger? Wenn hinten am Empfänger, wie wird dann der Verstärker "dazwischengeschaltet"?
Hat jemand eine komplette Beschreibung der Verkabelung aller dreier Geräte? Ich hab' nur Seite 775ff von der Reparaturanleitung (65-99/1), da fehlt der Verstärker...
#10726
Fester Draht (Schweissdraht) ist ja ok...um unter dem Teppich langzukommen. Hab auch immer alles zerlegt. Grad weil ich am Original-Kabelbaum lang wollte...in den Originalen Kabelhaltern....
#10701
Docmex antwortete auf das Thema: Wo sind welche Radio-Komponenten verbaut??
Rainer, ich meine, wenn das Kabel schon da liegt, dann ist es auf jeden Fall alle paar cm mit Kabelbinder verbunden. Und wenn man sich auf die Suche macht nach dem anderen Ende, dann muss man es ja verfolgen können oder?Ausserdem wenn ich ein neues Kabel verlege, dann binde ich das auch wie orig. mit Kabelbinder fest und dazu muss ich doch die Mittelkonsole ausbauen. So hab ich es gemacht und wenn einem das egal ist, dann kann man, wie Rainer schon sagte, mit einem festen Draht das Kabel durchziehen.Klar!
Gruß Max :winken:
#10698
Die ganze Tunnelkonsole oder nur der Einsatz? Die Ganze auszubauen ist ein wenig Aufwand.
Den Einsatz bekommst Du raus indem Du die Schraube unter der Schaltabdeckung löst und die Schrauben unter den Kappen über dem MID. Dann noch die Stecker ab und schonist sie draussen...naja...so in etwa.
Vorsicht beim Ausbau der Schaltanzeige (wenn Automatik). Die Kabel liegen eigentlich, wie Rainer schon gesagt hat, hinter der Verkleidung zur Wand zum Innenraum.
Ist die Klappe eigentlich noch drin? Da wo die Komponenten verbaut sind?
Was mich wundert ist die Tatsache dass ein Nachrüstsystem drin war. Normalerweise geht das bei dem 10-Lautsprechersystem nur bedingt.
Ist eigentlich noch die Original Kofferraumverkleidung rechts für den Wechsler vorhanden, bzw. der passende Teppich? Der ist dann auch anders...
#10697
Quatsch :grinsen1:
Die Mittelkonsole muß nicht ausgebaut werden , man braucht
nur einen kräftigen Zugdraht .
Stefan und ich haben es inklusife Wechsler in 40min erledigt
gehabt.
#10696
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
ja, das Kabel-Ende vom Radio-Bedienteil ist da, das wußte ich schon vorher - muß ich morgen mal kucken, wie man den Mitteltunnel runter kriegt...
#10695
Also, das Kabel vom Radio zum Tuner hab ich Dir dazugelegt. Eckig geht ans Radio vorn und rund hinten am Tuner. Oder ist das Kabel schon bei Dir im Fahrzeug drin? Wenn du vorn am Radio das Ende mit dem eckigen Stecker siehst(dazu am besten die Mittelkonsole ausbauen)dann muss das andere Ende irgendwo auf dem Weg zum Kofferraum liegen oder es ist abgeschnitten. Auf jeden Fall brauchst Du es damit es funktioniert.
Gruß Max :lol:
#10694
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
na ja, ich wollte dich ja sowieso mal besuchen :grinsen1:
Aber bis zu dir würde ich ungern mit Musik fahren - wie ist denn die Mittelkonsole befestigt??
#10693
Wenn die Kabel liegen , und wenn man weiß wie es geht 20 min
wenn Die Kabel abgezwickt sind ,Katastrophe :?
Auf die schnelle habe ich nichts verwertbares in der Rep.Anleitung
gefunden .
#10690
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
ist der Ausbau in den Reparaturanleitungen beschrieben bzw. ist das ein größeres Unterfangen?
#10687
Durch den Mitteltunnel , Du mußt unbedingt die Abdeckung
von der Feuerwand (zwischen Sitz und Kofferaum ) abnehmen
dort wo bei neueren Modellen der Skisack ist und da drunter ist
ein Durchgang vom Tunnel hehr , und dort müßte das Kabel
liegen .
#10684
