euro 2 einbau
Roman antwortete auf das Thema: euro 2 einbau
danke für foto ich werde mich weiter versuchen an dem kabelsalat und hoffe das ales gut geht.
roman
#126483
Hemicuda antwortete auf das Thema: euro 2 einbau
Es ist ein Kabelbaum mit einem grösseren Stecker dran und mit einem 2-poligen. Der Grössere kommt in das kleine Kästchen und der 2-polige an das Ventil.
So kannst Du das Ganze anschrauben:
Der Schlauch wo einen Bogen macht und nach vorne geht führt die Frischluft zum Ventil und der zweite Schlauch, wo hoch geht, geht zu den Drosselklappen. Links daneben siehst Du den Elektronikkasten.
#126475
da sind aber mehrere kabel die masse und zindspuhle habe ich angeschlossen aber es sind auch weitere kabel vorhanden auserdem ist noch ein elekronik kasten zum anschliesen
mit elekrik kenne ich mich leider nicht so aus.
Roman
#126473
KorK antwortete auf das Thema: euro 2 einbau
Zur Not lass es einbauen, kostet auch nicht mehr als ~150€. ;)
#126472
Und wo hast Du Probleme?
Ein Kabel geht an die Masse
Ein Kabel geht an die Zündspule
Ein Kabel an den Temperatursensor
Ein Kabel an die Lambda
#126468
hallo es ist EGS kat umrüstung euro2 850 V12
für 199,00 bei ebay
roman
#126465
CDRDJ antwortete auf das Thema: euro 2 einbau
Ähm, was genau hast du da gekauft?
#126462
Roman erstellte das Thema euro 2 einbau
hallo leute wer kann helfen bei euro 2 einbau
habe dies bei ebay gekauft
aber der einbau ist schwerer als ich gedacht habe die beschreibung ist seehr dürftig mit 2 bildern und schaltplan den ich aber nicht verstehe,
wenn jemand aus wiesbaden oder umgebung ist und mir helfen kann werde ich mich freuen
mfg Roman
#126461
