E31 Bordcomputer, brauche Hilfe, wie ich diesen prüfen kann
pfaelzer antwortete auf das Thema: E31 Bordcomputer, brauche Hilfe, wie ich diesen prüfen kann
...und 'ne kleine Vorstellung wäre wirklich nicht schlecht.
Man könnte sonst den Eindruck bekommen, Du bist hier nur angemeldet, weil Du Teile verhökern willst.
Einen E31 hast Du ja nicht, soviel ist schon mal bekannt. :grinsen1:
Philippino antwortete auf das Thema: E31 Bordcomputer, brauche Hilfe, wie ich diesen prüfen kann
Man ist das kompliziert, damit hätte ich ja nicht gerechnet, dann muß ich ihn wohl so anbieten, Schade.
#121000
Hemicuda antwortete auf das Thema: E31 Bordcomputer, brauche Hilfe, wie ich diesen prüfen kann
Wie Pusches schon sagte, es ist "mal eben" nicht möglich den MID zu testen. Du brauchst einen IBus-Adapter (von Reslers zum Beispiel, ca. 50€) und eine passende Software (IBusAnalyzer, IBusMonitor,...) und dann die Nachrichten, die Du dann an den MID sendest.
#120999
Pusches antwortete auf das Thema: E31 Bordcomputer, brauche Hilfe, wie ich diesen prüfen kann
Benötigt wird ein IBus Adapter, ein serielles Kabel, ein Laptop
jkede Menge Fachwissen um den String für die Ansteuerung zusammenzubekommen...
lohnt sich also keinesfalls der Versuchsaufbau für den zu Erreichenden Ertrag. ~70EUR ...
oder ein 8er :mrgreen-angel:
ist am einfachsten.
Schick ne PN an M8 Enzo der kauft ihn dir bestimmt ab...
#120996
Den großen BC aus dem E36 kann ich doch auch so ohne Fahrzeug prüfen, wieso geht es nicht bei diesem BC aus dem E31?
Was wird dann eventuell noch dazu benötigt, um sich sowas einzurichten?
#120995
Das ist ja das Problem, ich habe kein Fahrzeug gerade zur Hand.
#120994
Das geht nicht ohne Weiteres auf dem Schreibtisch. Wie gesagt, Spannung drauf und gut ist, ist nicht. Du brauchst einen "Versuchsaufbau" mit einem IBus Adapter.
Am einfachsten ist es, wenn Du ihn im Auto testest. Freischalten (wie hier beschrieben) und dann die Funktion 1 aufrufen, dabei werden alle Pixel angesteuert.
#120993
Ich will nur prüfen, ob er in Ordnung ist, ob es Pixelfehler gibt oder nicht, mehr will ich nicht.
Sollte er ok sein, will ich den verkaufen.
#120992
1. Eine Vorstellung wäre wünschenswert.
2. Was willst Du genau prüfen? Saft drauf und fertig reicht bei weitem nicht aus.
#120980
Gregor antwortete auf das Thema: E31 Bordcomputer, brauche Hilfe, wie ich diesen prüfen kann
Hallo! Verkaufst du zufällig einen Bordcomputer? Ich würde einen suchen... :grinsen1:
Lg Gregor
#120978
Philippino erstellte das Thema E31 Bordcomputer, brauche Hilfe, wie ich diesen prüfen kann
ich benötige einen Anschlußplan, wie ich den Bordcomputer mit Spannung versorgen kann, damit ich diesen testen kann, ich hoffe, einer kann mir helfen.
Im bedanke mich schon mal im voraus.
#120977
