Holz im Interieur zerkratzt... Wie wieder reparieren?&
  • e31marius
  • e31mariuss Avatar Autor
e31marius antwortete auf das Thema: Holz im Interieur zerkratzt... Wie wieder reparieren?&
Danke für eure vielen tipps.... :)
werde mich dem morgen mal annehmen
~BMW 850i ++ BMW 325i e30 Cabrio Chrom ++ BMW 325i e30 Cabrio Shadow~
#110589
hoerky antwortete auf das Thema: Holz im Interieur zerkratzt... Wie wieder reparieren?&
Hi Marius ! :winken:
Wenn nur der Klarlack etwas abbekommen hast, kann man mit einer Schleifpaste für Handydisplays (gibt's in gut sortierten Handyläden) noch etwas retten.
#110556
Hitcher antwortete auf das Thema: Holz im Interieur zerkratzt... Wie wieder reparieren?&
Hab ich auch schon im e39 poliert geht wunderbar.
Am besten ausbauen und mit der Poliermschiene, aber pass mit den Seitenverkleidungen auf da bricht gerne der Klarlack und dann haste einen haesslichen H-Riss.
Der Lack auf dem Holz ist sehr dick da kommst Du nicht durch.
BMW 850 5,0 e31 Brillantrot
BMW 740 4,4 e38 Aspensilber
Gruß Marko
#110555
schwarzmaler antwortete auf das Thema: Holz im Interieur zerkratzt... Wie wieder reparieren?&
heeeee wolf ,
das schreiner so viel ahnung vom spritzen haben (ihr könnt wohl bald alles),respekt
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#110554
Wolf antwortete auf das Thema: Holz im Interieur zerkratzt... Wie wieder reparieren?&
Bei Kratzern im Holz hilft nur rausschleifen,immer in Faserrichtung.Nur nicht zuviel,sonst kommst du auf "deutschen Boden"(Span bzw Sperrholzpl. :grinsen1: ).Anschließend ,wenn die Oberfläche verher glänzend war,mit ner Becherpistole "Zweihorn" Hochglanzlack mit Härter 5085 1:5 anmischen und mit ner kleinen Düse bei 3bar verarbeiten.Am besten mehere Schichten mit Zwischenschliff erst 240 er,dann 400 er ,danach Nasschleifpapier.
Gruß Wolf :harhar:
#110553
steve antwortete auf das Thema: Holz im Interieur zerkratzt... Wie wieder reparieren?&
Hallo Marius,
in meine 540er (E34) sah es änlich aus nach dem ich es gekauft habe.
Ich habe die Holzeinlage ausgebaut (im E34 ist es eine große, plane Platte).
Da habe ich von der seite gesehen dass es eine sehr dicke Klarlack schicht hat. Die habe ich mit Lackpolitur und Poliermaschiene so lange bearbeitet bis es perfekt glänzte.
Das war vor etwa sechs Jahren und es sieht immer noch fast wie neu aus.
Ich kenne die Lackdicke bei den E39 nicht, aber wenn es änlich ist, wäre dies die einfachste methode.
Großartige reparaturen oder Polierversuche in eingebaute zustand empfehle ich nicht (so habe ich auch erst probiert).
Wegen den vielen angrezenden Plastikteilen lässt das Resultat wünschen übrig und die Plastikteile kriegen eine unschöne Glanz.
(Mal davon abgesehen dass du es dann nur mit der Hand polieren kannst.)
Gruß,
Steve
#110552
marius,
fahre mal nach einen baumarkt oder einen holzgroßhändler.da gibt eine zweikomponenten spachtelmasse (um laminat auszubessern) oder farbige wachsstifte.der nachteil......die oberfläche wird einen anderen glanz haben.
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#110551
  • e31marius
e31marius erstellte das Thema Holz im Interieur zerkratzt... Wie wieder reparieren?&
das Holz ist zwar nich im 8ter aber im e39 meiner Mutter.
hoffe ihr helft trotzdem :grinsen1:
Und zwar sind überall kleine Kratzer im Holz, vorallem um den Automatik-Wählhebel rum.
Gibt es da ein Wundermittelchen womit man den Kratzern zu Leibe rücken kann?
Danke schonmal,
Grüße, Marius
#110540
