2 x Steuergerät für Fensterheber + ZV
Schnarri antwortete auf das Thema: 2 x Steuergerät für Fensterheber + ZV
Lt. Abbildung im ETK und der Teile-Nr. kommt die Größe auf dem Bild schon so einigermaßen hin. Müssen ja auch zwei breite Stecker an der Rückseite angeschlossen werden.
Verwechselst du das evtl. mit dem Türmodul?
#104535
Pusches antwortete auf das Thema: 2 x Steuergerät für Fensterheber + ZV
Hmmm, sollte ich so falsch gelegen haben?
Mein Relaismodul ist nur halb so groß ...
#104531
Balbo01 antwortete auf das Thema: 2 x Steuergerät für Fensterheber + ZV
Laut der Teilenummer ist das Relaismodul nur im 8er verbaut, dafür aber bei allen ob 840, 850, M70, M73 oder CSI...
#104524
Brinki antwortete auf das Thema: 2 x Steuergerät für Fensterheber + ZV
:kiss: somit fühle ich mich zumindest wieder 'n bisschen besser...
Gibt's sowas hier auch, dass Leute 'n Schlachtfest feiern?
oder is das ein Standard-Teil, dass in mehreren Fahrzeugtypen verbaut ist, dass man jeden X-beliebigen Schrotthändler ansteuern kann?
#104523
jensemann antwortete auf das Thema: 2 x Steuergerät für Fensterheber + ZV
das Modul sitzt fahrerseitig unter der Schwellerabdeckung
Gruss Jens :uah:
#104521
Hallöchen nochmal...
Das Teil stammt von einem 850i BJ 1990. Finden tut man das Teil unterm Teppich im Seitenschweller vorn.
Er schwört... :mrgreen-angel:
Gibt's das Ding nicht auch in 'nem 3er Coupè oder Cabrio? Kann man an sowas nicht gebraucht kommen?
Thanks & So long
- Jörg -
#104520
:? uuups
Das Ding ist garnich im 8er verbaut? Was erzählt der mir dann für'n Quark....(?)
Danke zunächst...
Ich nehme an, neu wäre kein Problem; ja.
Thanks again & So long
- Jörg -
#104452
Auf jeden Fall ist das RM1 im 8er nicht verbaut.
Neu ist kein Problem... :mrgreen:
#104451
Brinki erstellte das Thema 2 x Steuergerät für Fensterheber + ZV
Hallöchen zusammen,
Kurzvorstellung:
Vorname: Jörg
Fahrzeug: E65 745d
Warum hier: Empfehlung vom 7er-forum... (Erich, Alias Shogun)
Ich bräuchte hilfe; und zwar suche ich für einen Kumpel von mir das folgende Steuergerät...
Eventuell ist es ja möglich - falls sich jemand von euch auskennt - ein ähnliches zu verbauen... Das ginge dann auch.
Es handelt sich um das Gerät, das beim Tür-Öffnen des 850er 's die Scheiben kurz absenkt und beim Zumachen die Scheiben voll nach oben fährt...
Das Teil befand sich unter den Fußmatten und wurde wohl ein wenig zuviel in Wasser gebaded... :shock:
Kann das jemand günstig besorgen?
Wäre Super!
- Jörg -
#104450
