Passen felgen vom 5er an den 8er ?
Rainer H antwortete auf das Thema: Passen felgen vom 5er an den 8er ?
Das wusste ich nicht, das es das gibt!! :shock:
Das hau ich meinen BMW Jungs um die Ohren,
mal sehen was ich erreichen kann.
#103729
UFO antwortete auf das Thema: Passen felgen vom 5er an den 8er ?
...dachte ich auch, bis ich auf meine Anfrage im 7er-Forum ´ne Antwort von Igor bekam, hat mich sehr gewundert, aber vielleicht klappt es mit dem Herrn von BMW auch in Deinem Fall...
#103726
V-max antwortete auf das Thema: Passen felgen vom 5er an den 8er ?
Ich kann bei solchen Dingen raten, vorher mit dem Prüfer zu sprechen. Also erst mal so hinfahren und ganz freundlich nachfragen. Habe auf diese Weise schon Dinge hinbekommen, die normalerweise nicht gehen.
Gruß Jochen
#103722
v8-power antwortete auf das Thema: Passen felgen vom 5er an den 8er ?
danke rainer.
Mein 5er ist auch schwerer, wegen vollausattung und v8 sowiso, mal schauen, ob der prüfer gut drauf ist :-)
schönen abend noch
#103719
5er geht nicht!! zu leicht!
Da brauchst Du schon einen besoffenen Prüfer, den Du mit ner Falsche Hochprozentigem bestechen kannst.
Eigentlich gibt es nur die Felgen wo auch auf den E38 passen
die nur mit wenig Problemen möglich sind eingetragen zu bekommen.
#103718
Kann ich da einfach mit den draufgebauten felgen vom e39 mit dem achter zum tüv fahren und die tragen mir die teile echt ein, wenn da nix schleift und so?
Meinst du der prüfer glaubt, dass es originale felgen sind und er will da kein schriftstück wegen festigkeitsgutachten oder so haben.
#103717
Das Ganze geht nur über eine Einzelabnahme!! (§19/2)
und kommt echt auf das Wohlwollen des Prüfers an !
da gibt es einfach keine ABE
#103715
Wenn ich wenigstens irgend eine abe, oder so was in den händen hätte, so dass der tüv auch was zum "lesen" hat.
Bei BMW bekommt man da gar nichts :-(
#103714
:winken: Mathias,
mal von den Zentrierringen abgesehen sollten die Felgen passen, ob Du sie eingetragen bekommst steht auf einem anderen Blatt.
Kämpfen momentan darum diese Felgen
per Einzelabnahme eingetragen zu bekommen(vgl. auch die ET).
Dabei ist allerdings die Tatsache hilfreich, dass der E38 schwerer ist als der E31, und Festigkeitsgutachten von BMW zu bekommen dürfte sehr schwierig werden, mit E39-Felgen wird es ungleich mehr Probleme geben fürchte ich...
#103648
Mathis antwortete auf das Thema: Passen felgen vom 5er an den 8er ?
Ich habe im Winter für den 8er die 16-Zoll Aluräder von meinem vorherigen 528i E39 verwendet und mich vorher beim Reifendienst erkundigt. Die haben mir dafür entsprechende Zentrierringe aus Plastik gegeben.
Gruß Mathis
#103639
CDRDJ antwortete auf das Thema: Passen felgen vom 5er an den 8er ?
Guckst du HIER , da werden Sie geholfen.
#103628
v8-power erstellte das Thema Passen felgen vom 5er an den 8er ?
Ich möchte mir einen 840ci BJ 94 kaufen.
Wollte mal wissen, ob die Sommeralus vom 5er auf den 8er passen.
Habe aktuell nen 540iA e39 BJ 97
Die reifenkombination ist 235/40 ZR 18 mit original BMW Alufelge 8J 18, ET 20mm
Hinten habe ich 265/35 ZR 18 mit 9J 18 ET 24 mm.
Ich denke es wird sicher an der einpreßtiefe liegen, ob es geht, oder nicht.
Hab da noch eine Info im netz gefunden.
Der 5er hat nen lochmaß von 5 x 120,0 x 74,0
Der 8er hat nen lochmaß von 5 x 120,0 x 72,5
Was bedeuten die zahlen 74,0 und 72,0 ?
Muß ich da einen distanzring benutzen, giebt`s so was?
Könnte das zum problem werden?
Vielen dank und lg der mathias
#103623
