Problem mit Sicherung 29
jensemann antwortete auf das Thema: Problem mit Sicherung 29
selbiges Problem hatte ich auch mal m Sicherung 29
bei mir wars ein defekter Klimakompressor
forum.clube31.de/viewtopic.php?t=3329&highlight=wirre
zum testen Stecker am Kompressor ab u schauen ob Sicherung nicht mehr durchbrennt
Gruss Jens :uah:
#101342
UFO antwortete auf das Thema: Problem mit Sicherung 29
:winken: Ich würde erstmal die Batterien nochmal über Nacht abklemmen, nach dem erneuten Anklemmen Fensterheber und Schiebedach initalisieren. Mal sehen, was sich dann tut.
#101322
Wolfgang antwortete auf das Thema: Problem mit Sicherung 29
Hallo Harry,
Das Schiebdach funktioniert auch nur über den Schlüssel. Wenn die Sicherung immer sofort durchbrennt, kann das Schiebdach wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Dennoch Danke für Deine schnelle Reaktion.
Nette Grüße
Wolfgang
#101320
:winken: Wolfgang
Lässt sich das Schiebedach wenigstens über den Schalter aufstellen?
#101317
Wolfgang erstellte das Thema Problem mit Sicherung 29
Hallo an Alle,
habe gestern meine beiden Batterien zum BMW Händler gebracht und es wurde festgestellt das wohl Beide erneuert werden müssen. Habe dann zwei neue Original mitgenommen und angeklemmt. Den Einbau habe ich nach Anweisung von BMW vorgenommen. Nun besteht folgendes Problem.: Die Sicherung 29 fliegt immer heraus. Die Fensteheber funktionieren nur über den Schlüssel und das Schiebedach auch. Weder der Schalterbock der FH noch der Schalter vom Schiebedach gibt irgendein Befehl. Hat jemand einen Rat?
Nette Grüße aus Billerbeck
Wolfgang
#101316
