Lautes scheppern
Alv antwortete auf das Thema: Lautes scheppern
Hallo Luck,
lass trotzdem auf jeden Fall mal Verteilerkappen und Finger wechseln.
Auch da wirst du noch einiges an besseren Rundlauf verspüren.
Auch,wie gesagt,wird der Benzinverbrauch etwas sinken,jedoch max 0,5 Liter,aber immerhin.
#7836
luck antwortete auf das Thema: Lautes scheppern
habe aber nur das Oel gewechselt und sonst gar nichts gemacht!
Luck
#7835
higw65 antwortete auf das Thema: Lautes scheppern
Da hast Du nur was falsch interpretiert. Ölwechsel UND Wechsel, bwz. Reinigung der Kappen und der Läufer war gemeint.
Jedenfalls hab ich Alv so verstanden.
#7828
Danke, Alv
Du hattest recht. habe das oel gewechselt und siehe da, je mehr km ich seither abspuhle, desto weniger hört man das "nageln", wenn ich den Motor kalt starte. Heute morgen war's sogar ganz weg und er läuft auch wieder von Anfang an auf allen 12 Töpfen. Ich kann mir zwar nicht erklären, was altes Oel mit Zündproblemen zu tun hat, aber es ist wie erwähnt alles wieder i.O. :Drv1:
Grüsse aus der Schweiz
Luck
#7827
sag bescheid,ein Moderator macht es dann.
#7533
Anonym antwortete auf das Thema: Lautes scheppern
Hallo alle zusammen
Am 18. kommt mein neuer 8 er wieder zur Werkstatt. Diesesmal werden alle Keilriemen und Spannrollen gewechselt. Der Motor läuft wie eine Schweizer Uhr beide Zylinderbänke sind OK (laut Diagnose) Ich hoffe das das Quitschen und Schlagen dann beseitigt ist und nur noch der Klimalüfter übrig Bleibt. Danach bleibt nicht mehr viel übrig als Ärger mit dem Autohändler welcher mir den Wagen Verkauft (mit Sachverständigten Gutachten) hat. Sollte eine Größere Rep. Nötig sein kann ich mir die zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr Leisten. Ich hoffe aber das alles gut geht.
Viel grüße
Scorpion
PS.
Sind meine Fotos bei dir angekommen Pusches
#7523
Mach auf jeden Fall mal einen Ölwechsel,das wirkt oftmals Wunder.aber kein 0 W 50er Öl,dasist zu dünn,im Höchstfall ein 5W40er oder 5W50eraber kein 0W !!
Lass ein gutes Öl einfüllen gleich mit Filter natürlich.
Dann schau mal wann das letzte mal die Verteilerkappen gewechselt worden.Mit Sicherheit noch nie.Das lässt Du sofort mitmachen,lass Dir die Alten zeigen oder bleib daneben stehen.Den Verteilerfinger natürlich mit wechseln.
Wenn Du das gemacht/machen lassen hast,dann meld Dich noch mal.
Ich wette es wird vorbei sein.
Kontrolliere die Zündkabel auf Marderverbiß !
#7513
Der letzte Oelwechsel war vor ca. 18000km mit Castrol SLX. Seither habe ich immer wieder etwas nachgefüllt, weil der Motor etwas mehr Oel braucht. Die Aussetzer sind nur, solange der Motor nicht richtig warm ist, dann läuft er auf allen Zylindern und auch das tic, tic, tic wird leiser oder stellt ganz ab.
Wenn Du mit den Hydrostösseln das meinst, was ich bereit vor eineinhalb Jahren habe machen lassen für 2'000 Euro umgerechnet, kannst ja kaum wieder das sein, sonst müsste ich ja mal mit dem BMW-Kudendienst sprechen. Oder ist es möglich, dass das wieder kommt?
Luck
#7510
Tac tac tac ist mit Sicherheit Hydrostößel.
Das aussetzen kann schon vom Marder kommen.
Wann hattest Du den letzten Ölwechsel gemacht? Welches Öl ist drinn?
#7504
Hallo zusammen
Wenn man vom Teufel spricht ..............!!!!!
Nun hast's meinen 8-er wieder erwischt. Wollte heute Mittag den Motor starten und höre da, er läuft nicht auf allen 12 Zylindern und es ist ein lautes metallenes tac,tac,tac.... zu hören.
Lasse dann den Motor etwas warm laufen und stelle wieder ab. Danach ist es ruhig und kein tac, tac... mehr zu hören. Ich fahre 5 Minuten und beim nächsten Wegfahren von der Kreuzung läuft er wieder mit 1-2 Zylinder weniger (ist schwer abzuschätzen bei 12) und man hört wieder ein leises
tac,tac,tac...! Stelle den Motor ab und nach 3 Min. wieder an, alles normal!
Habe wie erwähnt vor 20000km die Ventilspiel-Ausgleichselemente wechseln lassen (war damals ein ähnliches tac,tac....! Das kann es wohl kaum sein. Aber: habe die Kerzen seit 30000km nicht mehr gewechselt. Könnte es da dran liegen oder waren etwa die Marder hinter meinen Kabeln (wir wohnen am Waldrand und haben Marder ums Haus, hie und da steht die Garagetür nachts offen).
Weiss jemand Rat, Scorpion hat jetzt einen Leidensgenossen :sauer1:
Gruss Luck
#7497
Das Klacken können auch wie schon erwähnt die Hydrostössel sein.
#7488
hmm....
hört sich komisch an.
Musst ma den Wagen auf nen Hänger herbringen,damit ich mir das ma anhören kann :grinsen1:
Ne ma ohne Scheiß,müsste man wirklich mal hören,kann eigentlich alles sein.
Mach morgen früh die Motorhaube auf,lass jemanden den Wagen starten und versuche zu lokalisieren wo die Geräusche herkommen,dann kann man genaueres sagen.
#7471
Hatte ein ähnliches Klappern auch, bis der Motor warm war. Musste dann die Hydraulischen-Ventilspielausgleichs-Elemente wechseln lassen, war sau teuer :flop: (will Dir aber keine angst machen, kann auch was Anderes sein).
Luck, Schweiz
#7468
dg850 antwortete auf das Thema: Lautes scheppern
kommt mir bekannt vor-klingt wie kolbenkipper.... :mrgreen-angel:
evtl. wapu oder so....
#7467
Anonym erstellte das Thema Lautes scheppern
Habe zweite Fehlerquelle
Wie schon bei meiner Begrüßung erwähnt, vernehme ich und auch das nähere Umfeld beim Starten meines 8 ers laute Schepper Quitsch und Lagergeräusche. Bis jetzt glaubte ich das kommt vom Klimalüfter tut es auch aber nur zum Teil. Nachdem ich von Alv erfahren hatte das der Lüfter gar nicht aus ist, wenn man die Klimaanlage ausschaltet habe ich diesen über den Regler des Gebläses ausgeschaltet. Und siehe da beim Starten habe ich immer noch diese Lauten Geräusche jetzt aber erst wenn der Motor läuft und nur im kalten Zustand. Der Klimalüfter machte die Lagergeräusche. Jedoch die wirklich lauten sachen stammen eindeutig von woanders her. Hört sich an wie ein Quitschender Keilriemen mit Klappern und Scheppern jedoch nach 2 - 3 Minuten ist Ruhe der Moter Läuft völlig Ruhig.
#7460
