Umbau IR in Funkfernbedienung mögllich?
Oliver antwortete auf das Thema: Umbau IR in Funkfernbedienung mögllich?
Da krame ich aber was olles wieder hervor...
Die akustische Quittierung ist aber gerade bei so einem Wagen ein ziemlich scharfes Extra und ich hab mir sowas erst neulich eingebaut. Sinnvollerweise hier komplett mit Signalgeber bestellen, ist das gleiche Modul wie bei SaNiTuning und die Spezialhupe ist ziemlich gut, da sie sehr kurze Töne ausspucken kann, da kommt die Fahrzeughupe nicht mit. Der Ton ist zwar immer noch etwas zu lang für meinen Geschmack aber naja, man kann nicht alles haben. Der Einbau geht übrigens wenn man den richtigen Ort gefunden hat richtig fix vonstatten. Am besten Hinten rechts hinter der Verkleidung, kurz hinter der Batteriebefestigung (zum Heck hin) befindet sich ein Befestigungsloch für die Hupe, M8...als ob es dafür gemacht wäre und die Elektronik ist auch ganz fix irgendwo an's Blech gepappt. Die nötigen Impulse kann man sich da auch prima von Leitungen des Tankklappenmotors abgreifen nur geschaltetes Plus habe ich da nirgends gefunden...muß man sich halt von vorne holen wenn man nicht selber fündig wird. Naja, die 12 Volt sollte jeder selber finden und Masse ist auch kein größeres Problem. Die optische Quittierung habe ich mir allerdings geschenkt weil es meiner Meinung irgendwie nicht zusammenpasst - 2 sehr schnelle Pieper und die doch recht trägen Blinker...
Auf diesem Weg sollte sich doch für Interessierte auch relativ simpel eine Funk FB bzw. Keyless Entry nachrüsten lassen...sähe dann nur mit der Alarmanlage dumm aus.
#3462
Folgende Benutzer bedankten sich: Totty
higw65 antwortete auf das Thema: Umbau IR in Funkfernbedienung mögllich?
Kann durchaus sein. Gibt da ein Modul für von Sanituning. Wollte ich im Winter mal anschließen und testen...poste dann
#829
JoernZ antwortete auf das Thema: Umbau IR in Funkfernbedienung mögllich?
schade eigentlich.
@highw65
ist es wenigstens bei der ir version möglich, die blinker oder hupe anzuschliessen, sodaß ich eine Rückmeldung des Schliessvorgangs bekomme? gerade im Dunkeln ist es etwas schwierig, die Türpinne im Auge zu behalten..
#826
Nein...hab ich nicht. Ist schon etwas länger her das ich das gemacht habe.
#821
Alv antwortete auf das Thema: Umbau IR in Funkfernbedienung mögllich?
wenn dann,nur im original Schlüssel.
@Gerald
hast Du beide Schaltpläne IR und Funk) mal für mich um mir mal selber ein Bild davon zu machen,wäre nett.
Danke
Haut rein Mädels!
#817
Kenn ich das Problem. Die in den späteren Modellen verwendete Funkfernbedienung nachzurücsten ist nur mit sehr großem Aufwand möglich. Hab mal verglichen und es dann verworfen.
Es gab auch nachrüst-Funkfernbedienungen, aber keine, die den Sender im Schlüssel hatte.
#816
JoernZ erstellte das Thema Umbau IR in Funkfernbedienung mögllich?
als ich gestern an meinem pocketpc ein programm zum simulieren von tv-fernbedienungen testete, habe ich mir mal den Spass gemacht, di ir-Fernbedienung meines 850 zu kopieren. Den älteren 8er Fahren werde ich wohl nichts neues erzählen, aber ich war schon überrascht, daß ich jetzt einen funktionierenden Schlüsselersatz in der Tasche habe. :shock:
So nett es auch ist, sich nicht meht aussperren zu können (zumindest solange das Handy nicht im Auto liegt :) ), so schlecht ist jetzt mein Gefühl, mein Baby ohne Sichtkontakt abzustellen.
:arrow: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die in den späteren Modellen verbaute Funkfernbedienung nachzurüsten, ohne gleich den ganzen Kabelbaum wechseln zu müssen. Mein 850 ist 2/91 und da er keine Wegfahrsperre hat (oder doch?), müsste es doch eigentlich möglich sein???
Jörn
#810
