Diebstahlsicherung
M6Achim antwortete auf das Thema: Diebstahlsicherung
Kannst die beiden Relais von DME oder Kraftst.pumpe ziehen.
Reicht doch wenn er abgeschlossen ist,wer klaut schon nen 8er.
#167707
warrior antwortete auf das Thema: Diebstahlsicherung
8) 8)
#167705
tonymahoni antwortete auf das Thema: Diebstahlsicherung
Keine Elektronik Profis die Idee haben ?
ÖSTERREICH MEETING 2012
Österreichs 8er
8er-Stammtisch in Österreich
#167698
Hi geht das mit dem Steuergerät auch beim Achter ?
Ich möchte über die Einwinterungszeit etwas machen, damit er nicht gestohlen werden kann ? Batterien werden wie gewünscht angeschlossen an Erhaltungsladegerät.
Habt ihr tips ?
Lg
Österreichs 8er
#167351
Für alle die Angst vor dem bösen Mann haben gibts hier ein Ortungsgerät welches auch gemietet werden kann:
Oeamtc
Österreichs 8er
#167259
Richard antwortete auf das Thema: Diebstahlsicherung
Hi Jochen
den hab ich rausgemacht, da ich (vorerst) sowieso nicht mit Anhänger fahre.
Gruß Richard
#93475
V-max antwortete auf das Thema: Diebstahlsicherung
Hi Richard,
wo hast du denn jetzt den Ahk-Prügel gelassen?
Gruß Jochen
#93439
Hi Steve
auch eine Art Diebstahlsicherung :grinsen1:
Gruß Richard
#93426
Hadjian antwortete auf das Thema: Diebstahlsicherung
Die Federn sind Standard! Da brauchst Du nur mit nem Schraubenzieher in die Öse gehen (also das die obere Schlaufe) und rausziehen! Rein gehts am leichtesten mit einer etwas längeren Zange!
_____Gruß_____
#93408
steve antwortete auf das Thema: Diebstahlsicherung
:mad: ich hasse clipse & feder!!! Wieso kann man nicht einfach schrauben verwenden!
Die idee mit dem DME war klasse! Vier schrauben für den deckel lösen und stecker herausziehen... aber statt schrauben wird das DME bei mir von 2 federn bombenfest gehalten.
Ich habe auch nicht darauf gekommen wie diese federn zu lockern sind.
Die getriebesteuerungsmodul ist ebenfalls so befestigt. Nur den ASC modul ist brav geschraubt.
Weiss eine von euch wie diese federn einfach zu entspannen sind?
Oder als alternative, gibt es ein rele oder sicherung die wenn ausgebaut eine starten nicht möglich machen?
Gruß,
Steve
#93401
Hallo Thomas,
vielen dank, das ist kein schlechte idee für die zukunft. (es hat mir immer gestunken dass der 5er fast vollaustattung hat - ausser alarmanlage... :? ) Im netzt habe ich nichts zu dem zwei gefunden, wenn du bei gelegenheit infos dazu findest, schick mir bitte ein link.
Für meine reise nächste woche bringt das leider nicht viel, das krach juckt in Ungarn leider keine mehr. (Ich denke dass ist auch hier mittlerweile nicht anders. Es macht krach und alle laufen einfach vorbei - vielleicht weil man nie weiss ob der dieb neben brechstange auch noch ein messer dabei hat).
Gruß,
Steve
#93347
Engl antwortete auf das Thema: Diebstahlsicherung
Hallo Steven,
schau mal bei Louis oder Hein Gericke oder bei einem Motorradgeschäft in deiner Nähe, es gibt sogenannte Diebstahlwarnanlagen, die sind schnell montiert, machen auch jenseits Radau. Wenn du willst kann ich auch mal schauen und dir Angebote schicken.
Thomas A.und Sabine Engl
#93345
xmatzerx antwortete auf das Thema: Diebstahlsicherung
@ Wolf
kannst du noch nicht mal ne Fliege killen ? Aber für dich tue ich doch alles :kiss:
mfg xmx
#93342
Wolf antwortete auf das Thema: Diebstahlsicherung
@ xMatzerx
Kannst du das Mistvieh in deinem Avatar nicht mal löschen,hatte schon fast mein Laptop ruiniert.
Gruß Wolf :harhar:
#93339
PeterM635Csi antwortete auf das Thema: Diebstahlsicherung
Wieso?Bei mir in der Gegend fährt ne Korea-Schleuder .etwas größer als ein Smart mit einem Auspuff mit 4! Endrohren rum.Also,das soll nichts heißen.
:grinsen1: Peter
#93333
@xmx: es geht nur um die 5 tage in mein (nicht mehr so geliebte) heimat. Das auto wird für drei tage abgestellt ohne überwachung. Eine sichere bleibe für diese zeit konnte ich nicht organisieren. Einmal aus und einbauen - die mühe nehme ich mir einfach, vielleicht schlafe ich dann besser...
Gruß,
Steve
#93332
@ Peter
Dann mußte aber auch noch so nen Auspuff stock hinten anbauen ich glaube die können schon nen 818 von einem 540 unterscheiden :harhar:
@ Steve
ich weiß ja nicht, jedes mal die Haube auf und das Steuergerät ausbauen :shock: :shock:
Das will ich sehen wenn du mal für 5min in die Stadt fährst.
Nen Schalter kann man auch so platzieren das es nicht auffällt wenn man ihn Betätigt.
mfg xmx
#93329
blue_e31 antwortete auf das Thema: Diebstahlsicherung
Ein Kumpel von mir fahrt einen Lotus.
Den schließt er eigentlich nie ab...er nimmt einfach das Lenkrad mit!
WI-OE 31
#93324
Jochen, batterie ist unter der rücksitzbank.
Ich denke der Idee mit den steuergerät hört sich nicht schlecht an.
Die kann ich auch einfach mitnehmen.
Gruß,
Steve
#93323
Mach doch das Massekabel von der Batterie ab. Ist nur jeweils eine Schraube an der Batterie und an der Karosserie.
Oder hat der 540 die Batterie unter der Rückbank?
Gruß Jochen
#93322
:grinsen1: Mach ein ein Typenschild vom 518 hinten an die Klappe und
platziere im Innenraum (natürlich gereinigte) Becher und Burgerpapier,
so das es wie eine vermüllte Karre aussieht und schon schreckt es eventuelle
Besitztumsaneigner ab.
Alles andere hat eh keinen Sinn.Wer auf so ein Auto aus ist,will es zu irgendeinen Sche.ß mißbrauchen oder er will den Ersatzteilhandel ankurbeln.
:winken: Peter
#93320
@xmatzerx: Es reicht wenn eine sieht dass ich nach vorne beuge oder irgendetwas im kofferraum oder sonstwo tuhe.
Ein teil auszubauen hat den vorteil das man den Wagen nicht wegfahren kann (ich denke nicht dass die ein steuergerät für ein alte E34 in der tasche mitführen).
@Heiko: ich habe deine bericht gelesen, (mein beileit!). Ich glaube dagegen kanst du auch nichts tun. Da wo meine Mutter wohnt, gibt's jeden abend heulen, aber keine kümmerts (nur wenn die leute deswegen nicht schlafen können gibts gebrüll).
Ausser den frontlosen Radio und 2 airbags gibt es nichts im E34 innenraum der was wert ist. Deswegen mache ich da weniger sorgen.
Es ist ein alte wagen die in sich keine große wert hat aber es gibt immer affenär...e die ein freifahrt in ein V8 mal gerne machen würden... (voll krass alde!)
Gruß,
Steve
#93318
moinsen
@ Heiko
ich kann mich erinnern das es bei euch in Berlin ne Firma gibt die Auto´s mit nem GPS System ausrüsten, hilft allerdings nicht bei der Demontage des Navi´s oder Radio. Aber dieses System kann auch mit deinem Handy gekoppelt werden und dann weißt du ja wenn einer ne Tür aufmacht.
@ Steve
meinst du die finden so nen Schalter ? Wie soll das gehen im Auto gibt es 100erte Stromführende Leitungen wie wollen die, die richtige aus diesem gewirr finden?
mfg xmx
#93317
marty29ak antwortete auf das Thema: Diebstahlsicherung
Ja das Steuergerät sitzt unter der schwarzen Abdeckung. Das abklemmen wenn die Zündung aus ist stellt kein Problem dar. Ist nur ein Stecker und mit 2 Schrauben befestigt. Die Schrauben könnte man vielleicht durch Flügel oder Rändelschrauben ersetzen um zügiger ein bzw. Auszubauen.
Gruß Martin
#93313
  • Dank erhalten: 13
Heiko L. antwortete auf das Thema: Diebstahlsicherung
Hallo Steve, ich habe hier im Forum vor 4 Wochen berichtet wie mein 5er, e39, ausgeräumt wurde. Ich habe eine originale DWA von BMW und die war absolut nutzlos. Nach 2 Wochen Streit mit der Versicherung hat sie dann doch die Rechnung von 5.700,-€ übernommen. Jetzt ist alles wieder ok. und ich werde mir wohl eine zweite DWA nachrüsten lassen die schon losgeht, wenn einer das Auto nur scharf anguckt. Ich war schon in 3 Läden, habe aber auch noch nicht das Richtige entdeckt. Solange steht der 5er im Parkhaus, neben dem 8er, und ich fahre den Fiesta meiner Frau. Aber das kann auf Dauer nicht die Lösung sein.
Gruß Heiko
#93311
