Fahrgestellnummer - Ident Code
UFO antwortete auf das Thema: Fahrgestellnummer - Ident Code
:winken: Passt gut zur Überschrift! :grinsen1:
Tsts, was man sonst noch so alles findet hier... :D
#108887
hoerky antwortete auf das Thema: Fahrgestellnummer - Ident Code
Hi Alv ! :sauer1:
Ich hatte zwar mal geschrieben, daß ich keine Mädchen kaue, aber die Versuchung wird von Tag zu Tag krößer (im Gegensatz zu Dir - alter Schrumpfkopf) ! :fight:
Ich kreff Dich in de Kfalz ! :kiss:
#81444
Alv antwortete auf das Thema: Fahrgestellnummer - Ident Code
ich gkaube man kernt sein keben kang nicht aus... :kiss:
#81306
Hi Alex ! :winken:
Der Trick ist mir neu, aber man(fred) kernt ja nie aus ! :-k
Jedenfalls viel Erfolg beim 8er-Kauf !!! :top:
#81265
CDRDJ antwortete auf das Thema: Fahrgestellnummer - Ident Code
Er steht in der Nähe und ist mauritiusblau.
MfG
Akex
#81253
Balbo01 antwortete auf das Thema: Fahrgestellnummer - Ident Code
Wo steht denn der Wagen um den es sich handelt?? Ist der eventuell Calypsorot?
#81222
Besichtigung ist schon durch, jetzt wirds am Monatg nur evtl. ernst. Der Verkäufer soll nur noch auf Euro II umrüsten lassen, will aber möglichst vorher schon Kaufvertrag abschließen. Den will ich soweit auch unterschreiben, aber dabei möglichst vermeiden, dass in zwei Wochen ein anderes Fahrzeug hier steht, weil ich nicht nach der Nummer gesehen habe. Besten Dank für die Infos, ich melde mich bald wieder ...
MfG
Alex
#81206
Angler antwortete auf das Thema: Fahrgestellnummer - Ident Code
Hallo Alex,
Rainer und Reinhard haben natürlich recht. Die FGN findest Du eingeschlagen in das Blech unterhalb der Windschutzscheibe.
Ich meinte mit meinem obigen Posting, wie schon geschrieben, das Typenschild. Und da stehen bei der Version auf dem Dom nur die letzten 7 Stellen, bei mir auf dem Kotflügel aber die komplette VIN drauf. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass mein 8er ursprünglich in die Schweiz ausgeliefert wurde. Oder es ist anders, weil er mit Produktionsdatum 04/1990 noch einer der Ersten ist. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall wünsche ich Dir viel Glück bei der Besichtigung!
Gabriel
#81192
Besten Dank, ich seil mich von oben ab oder nehme ne Leiter dazu :-D.
Wenns was werden sollte (aber nicht vor dem 21.05.) dann mach ich mal paar Bilder und stell das Fahrzeug mal vor. Bis dahin ...
MfG
Alex
#81126
Heckman antwortete auf das Thema: Fahrgestellnummer - Ident Code
Hallo Alex,
stell Dich an die Beifahrertür und leuchte mit einer Taschenlampe neben die rechte Scheibenwischerachse, dann müßtest Du die Fgst.-Nr. lesen können, wenn sie dort angebracht ist.
Gruß Marcus
Der mit dem 8er tanzt...
#81123
Hat locker Zeit bis Sonntag, am Montag wirds dann ernst.
MfG
Alex
#81122
reinhard antwortete auf das Thema: Fahrgestellnummer - Ident Code
Mit ´nem langen Hals kann man die auch so sehen. Ist ziemlich mittig unterhalb der Windschutzscheibe zwischen den Wischern und da sieht es dann so aus:
#81121
Rainer H antwortete auf das Thema: Fahrgestellnummer - Ident Code
Das habe ich befürchtet!! :harhar:
Ich habe leider gerade keinen 8er zu Hand, da ich auf Arbeit bin
mal sehen , wenn sich bis morgen niemand erbarmt hat schaue
ich mal.
#81120
Servus Rainer,
kannst du mir davon evtl. mal ein Bild zukommen lassen, es scheint nämlich nächste Woche für mich ersnt zu werden. :-D
MfG
Alex
#81119
Die FGN. ist unter der Abdeckung zu den Pollenfiltern unterhalb der
Windschutzscheibe im Motorraum, braucht man einen 10er Schlüssel
um da dran zu kommen.
#81116
Hört sich kompliziert aber machbar an :-D
MfG
Alex
#81115
Ich habe schon einige Fotos gesehen, da war das Typenschild auf dem vorderen linken Federdom.
Meines ist am rechten vorderen Kotflügel innen, nur von oben lesbar (mit auf dem Kopf stehenden Buchstaben montiert)
Gabriel
#81114
CDRDJ erstellte das Thema Fahrgestellnummer - Ident Code
Servus zusammen,
wo genau finde ich die Fahrgestellnummer am Fahrzeug, um beim Kauf eines 8ters auch die Zusammengehörigkeit von Brief und fahrzeug feststellen zu können?!? Danke im Voraus ...
MfG
Alex
#81111
