bordcomputer
higw65 antwortete auf das Thema: bordcomputer
Bei meinem Alten hat es nicht geklappt. War schon zu sehr abgelöst...
#750
Stefan antwortete auf das Thema: bordcomputer
:lolol:
:flop:
#746
Na dann viel Spaß dabei...Sind etwa 150-200 Kontakte...
Leitsilber in flüssiger Form ist recht teuer. Viele nehmen für solche Fälle wohl auch Modellbaufarbe mit Metallicanteil.
EIn Versuch wäre es wert...wenn man geschickt ist und eine ruhige Hand hat.
#730
  • Martins Avatar
Martin antwortete auf das Thema: bordcomputer
Ich habe da einmal eine Anleitung zur Reparatur erhalten. Ich hab es selber jedoch nicht ausprobiert und kann deshalb nicht sagen, ob es funktioniert oder nicht. Einen Versuch wäre es allerdings schon Wert bevor das Ding weggeschmissen werden muss. :cry:
Hier das entsprechende EMail:
Hallo Martin,
wenn Du den Bordcomputer zerlegt hast, müßtest Du die Ursache des Problems sehen.
Ich erwärme (Fönwärme reicht) die Leiterfolie und presse diese anschließend wieder (mit einem Gewicht) auf die Platine. Danach bohre ich mit einer dünnen Nadel kleine Löcher in die Leiterfolie so daß man die Leiterbahn (Kupfer) auf der Platine soeben erkennen kann.
Danach kommt der "Clou". Ich habe mir flüssiges Leitsilber gekauft - dieses Leitsilber wird dann in die Löcher geträufelt (mit einem dünnen wattestäbchenähnlichen Gegenstand). Wichtig dabei ist, daß nicht mehrere Löcher damit verbunden werden.
Nach etwa 1 Stunde ist die Lösung trocken und der Bordcomputer kann wieder zusammen gebaut werden.
Insgesamt benötige ich für die komplette Reparatur ca. 4 Stunden.
Die Reparatur ist zwar nicht ganz risikolos, hat jedoch schon zum 3.Mal geklappt. Durch das Leitsilber werden die Kontakte quasi (dauerhaft) erneuert. :lol: :lol: :lol:
#729
Anonym antwortete auf das Thema: bordcomputer
:shock: Mein BC hatte auch Pixelfehler, aber eines morgens haben alle Pixel wieder funktioniert...wie von Zauberhand! :shock:
Na ja, mir solls recht sein...
#722
ffbb antwortete auf das Thema: bordcomputer
ok
danke
#696
Neu liegt er bei knapp 280€. Bei den Gebrauchten ist es egal welcher es ist. Gab da, soweit mir bekannt, nie irgendwelche Änderungen in den Baujahren. Nicht mal in den Sprachen. Wurde nur die Blende getauscht.
#694
Schnarri antwortete auf das Thema: bordcomputer
Steht auf dem Gerät. Unterschiede in der Funktion an sich gibt`s wohl keine, aber evtl. in der Steckerbelegung. Genaueres weiß ich da leider auch nicht. Am Besten ausbauen und nachsehen: Radio ausbauen und am BC von unten auf die (etwas abstehende) Clipleiste drücken. BC herausziehen (evtl. Stecker abmachen) und nachsehen. Typbezeichnung steht auf der Ober- oder Unterseite.
#691
cool danke leute für die hilfe.
higw65: wenns die überhaupt noch neu gibt, was kostet so ein teil dann?
schnarri: wo finde ich welchen ich hab, steht das in der anleitung oder auf dem gerät.
wie sieht das aus, kann man dann jeden bordcomputer nehmen (ausser jetzt bestimmte marke) oder muss man aufpassen, das er bestimmte funktionen hat.
thx for help
alex
#687
@Alex: Sieh aber vor dem Kauf nach, welchen BC Du drin hast. Es gibt zwei Ausführungen: eine von Borg und eine von Siemens.
#684
Bei eBay tauchen oft die defekten mit Fehlern auf. Reparieren ist schwer, wenn man nicht die Möglichkeiten dazu hat.
Der Fehler entsteht dadurch, daß sich im Laufe der Jahre durch Hitze, Kälte und Feuchtigkeit die Folienleiterbahn vom Display ablöst und korridiert. Dadurch fallen dann die Pixel aus. Leider kenne ich derzeit noch keine Möglichkeit, dieses zu umgehen oder wieder zu kleben. Hab mir selbst dann eien Neuen geholt.
#683
Udo antwortete auf das Thema: bordcomputer
:( Bei Ebay würde ich keinen kaufen zumal sie in der Regel gebraucht sind
und meistens Pixelfehler haben.
Das Thema mit dem Reparieren hatten wir schon mal vor langer Zeit im
alten Forum. lohnt sich nicht und ist ziehmlich fummelig .
Frag mal Stefan vielleicht kann er Dir helfen :wink:
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#677
Shorty antwortete auf das Thema: bordcomputer
Bei ebay verkaufen sie grad einen, einfach e31 eingeben, suchen lassen, und irgendwo unten isser, müsste IMHO passen.
Grüsse SHORTY
</ :roll: _ :Drv:>
/ oo _ . _ / oo
°°== 00 ==°° /
#676
ffbb erstellte das Thema bordcomputer
hallo,
mein bordcomputer hat ne menge pixelfehler. was macht man am besten.
reparieren?
wenn gebraucht kaufen, gibts ein bestimmtes modell oder geht da jeder?
thx für hilfe.
alex
#675
