Fahrertürschloß läßt sich nicht öffnen
M6Achim antwortete auf das Thema: Fahrertürschloß läßt sich nicht öffnen
...nur daß das Problem mit neuer Türe weiterhin besteht.
#78235
hoerky antwortete auf das Thema: Fahrertürschloß läßt sich nicht öffnen
Warum ?
Säubert die Kontakte und läuft dann nach unten ab ! Deswegen hatte ich geschrieben "über Nacht einwirken lassen". Dann klebt auch nix mehr am Schlüssel.
Nicht jeder kleine Defekt muß mit ausbauen und in alle Einzelteile zerlegen angegangen werden, vorausgesetzt die kleinen Lösungen funktionieren.
Ich kann natürlich auch gleich ´ne neue Tür einbauen ...
#78218
SlingShot antwortete auf das Thema: Fahrertürschloß läßt sich nicht öffnen
Ok, die Sache mit dem Kontaktspray ist aber Panne genug...
#78216
Hey Michael !
:nono:
Von Fett ins Schloß hat niemand was geschrieben ... ließ mal richtig.
Das Fett schmiert jede Autowerkstatt bei der Inspektion auf die Scharniere, den Schließmechanismus und die Bolzen.
#78215
Oh Man, Kontaktspray und Fett ins Schloss... gehts eigentlich noch, Hoerky? Abgesehen, dass so eine Aktion NIX bringen kann, läufst danach monatelang mit Schmiere im Hosensack rum...
Ich würde auch fürs Nachsehen und eine anständige Reparatur plädieren.
#78209
josef antwortete auf das Thema: Fahrertürschloß läßt sich nicht öffnen
Danke an Euch beide für die Tipps und den Link.
Aus den Tipps entnehme ich das beim Hochziehen des Türgriffs elektronisch ein Teil angesteuert wird dass das Fenster runterfährt. Zudem
müßte das Elektroteil per Gestänge das Türschloß entriegeln. Da, wenn ich
es 1 Tag später versuche, es genau einmal diesen Befehl umsetzt müßte es also ein Kontaktproblem sein. Da aus dem Link hervorgeht dass mann zum Überbrücken nicht an das Schloß kommt, komme ich wohl ums ausbauen nicht herum.
Sollte noch jemand eine andere Idee oder Lösung haben wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank nochmal
Josef
#78180
Hadjian antwortete auf das Thema: Fahrertürschloß läßt sich nicht öffnen
Sorry das ich gestern nicht antworten konnte! War indisponiert :mrgreen:
Jens hats aber schon gefunden! :kiss:
_____Gruß_____
#78172
jensemann antwortete auf das Thema: Fahrertürschloß läßt sich nicht öffnen
Gruss Jens :uah:
#78153
Hi Josef! :winken:
Ich würd´s erstmal mit Kontaktspray (von außen ins Schloß-über Nacht einwirken lassen) und Wagenfett (auf alle beweglichen und unbeweglichen Teile des Schließmechanismus) versuchen.
Ich drück´ die Daumen :top:
#78149
Hallo Hadjian
Danke für Deine Antwort. Das verückte ist wenn das Auto 1 Tag steht drückt der Öffner den Verschluß-beim 2.ten Versuch klappt es nicht mehr.
Kannst Du mir sagen wo das Thema schon mal behandelt wurde oder
hast Du einen Tip wie man die Türverkleidung schonend abbaut, um nachzusehen ob etwas gebrochen ist ( glaub ich wohl nicht s.o.)
Josef
#78144
Denke das da was gebrochen ist. Da mußt Du von innen die Tür öffnen und alles abbauen. Im Forum ists auch schon mal beschrieben worden!
_____Gruß_____
#78104
josef erstellte das Thema Fahrertürschloß läßt sich nicht öffnen
Hilfe hat jemand einen Tip für mich. Wenn das Auto per ZV geöffnet wird und man den Türgriff zum öffnen zieht geht wohl die Scheibe runter aber das Türschloß wird scheinbar nicht freigegeben.
Wer hatte so ein Problem schon einmal. Es wurde vorher nichts zerlegt oder Türverkleidung abgebaut o.ä.
#78069
