Welche Zündkerzen??
Pusches antwortete auf das Thema: Welche Zündkerzen??
Die Beru Kerzen sind mittlerweile auch von BMW Freigegeben. Es sind die mit den 4 Elektroden.
Die Gibt es dann auch baugleich von NGK.
#4920
Rainer H antwortete auf das Thema: Welche Zündkerzen??
hab ich auch drin bin auch sehr zufrieden :wink:
#4917
E8V12 antwortete auf das Thema: Welche Zündkerzen??
Habe auch die von Beru eingebaut, bin sehr zufrieden Ultra X UXF 79
#4916
  • shneapfla
  • shneapflas Avatar Autor
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
shneapfla antwortete auf das Thema: Welche Zündkerzen??
jo, und blind bin ich auch - es steht zwar F7LCR drauf, allerdings nix von Serie... :roll:
Die NGK-Entsprechung für F7LCR sind dann ZFR6A-11, oder??
#4846
Docmex antwortete auf das Thema: Welche Zündkerzen??
Hab bei der letzten Inspektion, die von Pusches erprobten Kerzen von Beru eingebaut. Günstig und bis jetzt sehr zufrieden! :wink:
#4843
  • Guests Avatar
Guest antwortete auf das Thema: Welche Zündkerzen??
sorry , wenn ich meine meinung kund tue . aber zum thema zündkerzen habe ich persönlich mit bosch schlechte erfahrungen gemacht . viele defekte, bis hin zu während des betriebs abgebrochenen masseelektroden( das hämmert ganz schön und ist tierisch viel arbeit !! ) mein teilezulieferer hat auch schon reagiert und bietet bosch kerzen nur noch vermindert an. bin für meine eigenen fahrzeuge auf NGK umgestiegen . halten länger , bessere verbrennung gleich besserer motorlauf - rundum zufrieden und noch keinen ausfall.
gruß rainer
#4838
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
aah - jetzt macht's Sinn, ich hab' so ein Datenblatt zu Hause auf dem "F7LCR (Serie)" steht, deshalb habe ich vermutet, daß im 850i die gleichen verbaut sind...
Dann stimmt's also doch - ich hab' nämlich einen B12. :wink: :grin:
#4812
Schnarri antwortete auf das Thema: Welche Zündkerzen??
F 7 LCR sind nur für Alpina B12 5.0 (E32) und Alpina B12 5.0 Coupe (E31).
F 8 LCR sind die richtigen. :wink:
#4811
  • shneapfla
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
shneapfla erstellte das Thema Welche Zündkerzen??
welche Zündkerzen passen denn für den 8er??
Verbaut sind Bosch F7LCR (die ich nirgends finde), in den Bosch Zuordnungstabellen stehen F8LCR (für M70)...
Watt denn nu?? :?:
#4810
