Scheinwerfer ausfahren ohne Licht an
Udo antwortete auf das Thema: Scheinwerfer ausfahren ohne Licht an
Gibt es nur diese Möglichkeit oder noch eine elegantere ???
:shock: :shock: :shock:
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#4796
Alv antwortete auf das Thema: Scheinwerfer ausfahren ohne Licht an
Ohne meinen Elwood sag ich gar nichts mehr......
#4787
Elwood antwortete auf das Thema: Scheinwerfer ausfahren ohne Licht an
Toller Rat Alv!
Dadurch leiert doch bestimmt der Lichtschalter aus, was dazu führt, dass man diesen dann ersetzen muss. So wie ich dich kenne, hast du dich schon mit 1000 Stück eingedeckt.... :lolol:
#4783
Schnarri antwortete auf das Thema: Scheinwerfer ausfahren ohne Licht an
@Alv: war das nicht 6x ein-und ausschalten? Und die Scheinwerfer gehen danach erst runter, wenn der Motor gestartet wird. War jedenfalls bei Rainer H. und bei mir so, als wir`s bei Pusches ausprobiert haben.
#4776
5 mal Licht an und ausschalten,(kurz hintereinander)dann bleiben sie oben,dann Zündung aus. Beim nächsten mal Zündung einschalten, fahren sie automatisch runter wenn das Licht ausgeschaltet ist.
#4766
  • Guests Avatar
Guest antwortete auf das Thema: Scheinwerfer ausfahren ohne Licht an
HI.
es gibt da vor den scheinwerfern 2 drehknöpfe(notbetätigung),
mit denen kannst du sie auch manuell hoch und runterfahren,
ohne zündung und licht.
ich putze sie aber ganz normal mit eingeschaltetem licht,geht
sehr gut.
#4765
ulli erstellte das Thema Scheinwerfer ausfahren ohne Licht an
hat jemand schon mal einen Schalter eingebaut um die Klappscheinwerfer ohne Zündung und Licht an ausfahren zu können. Beim Putzen fummelt man immer in dem schmalen Spalt zwischen Streuscheibe und Frontblech.
Gruß Ulli
#4764
