Das ist so eine Sache mit den Leitungen...
Ganz so einfach ist es (glaube ich) nicht, denn ich habe vom IR-Spiegel/IR-Schlüssel auf Funk-Spiegel/Funk-Schlüssel umgerüstet und nun folgendes Szenario:
Vorher (IR):
Der Schlüssel hat zwei Tasten,
- Eine zum Schliessen UND Öffnen (ohne Zentralsichern und DWA)
- Eine weitere zum Zentralsichern und DWA anschalten
Komfortöffnen geht durch Festhalten einer Taste, sowohl Auf, als auch Zu
Nachher (Funk):
Der Schlüssel hat drei Tasten,
- Eine nur zum Schliessen (gleich mit Zentralsichern und DWA)
- Eine nur zum Öffnen
- Eine fürs Innenlicht
Komfortöffnen geht durch Festhalten der Taste nur in Auf Richtung. Das Innenlicht geht bei mir (BJ93) nicht. Bei neueren Baujahren geht auch das Innenlicht nach der Umrüstung (z.B. bei Reinhard). Ist also eine Firmwaresache des ZKE.
Was ich nun damit sagen will ist: Sowohl IR- als auch Funkspiegel haben drei Leitungen. Wenn nun einfach die 'Schliessen ohne DWA' Funktion durch das Innenlicht ersetzt worden wäre, könnte ich mit der Innenlichttaste irgendwas auslösen. Passiert aber rein gar nichts. Beim Drücken der Innenlichttaste sendet der Funkspiegel also offensichtlich irgendwas Anderes, was die alte Firmware im ZKE ignoriert.
Konntet Ihr mir folgen?
BTW: Ich wollte schon ewig mal die Signale von den Spiegeln mit einem Scope messen. Bin aber mangels Zeit noch nicht dazu gekommen.
