Sodele,
hier sind nun die lesenswerten und spannenden Ergebnisse
aus anderen Foren
nebst weiteren Links zum z.B. W201 Forum (oben mit dem Panzerforum verwechselt).
Grob gesagt geht die Mischung gut (Zitat von "Bezerker" im BMW Treff):
"B E S T A N D T E I L E
Destilliertes Wasser
Carnaubawachs * 400g
Kokosöl * 100ml
Mandelöl * 100ml
Jojobaöl * 100ml
Macademianussöl * 100ml
Vanilleöl * 100ml
Emulgator (Lecitin) * 50ml
Lecitin ist als Emulgator verwendbar von 0,5 bis 20% also genug, um mit dest. Wasser die
Konsistenz so zu verändern, daß ein nicht zu hartes, leicht auftragbares Produkt entsteht.
1. Bezugsquelle
Destilliertes Wasser (Menge von Konsistenz abhaengig. s.u.)
Carnaubawachs * 400g * 6,80
Kokosöl * 100ml * 3,80
Mandelöl * 100ml * 2,80
Jojobaöl * 100ml * 2,90
Macademianussöl * 100ml * 2,30
Vanilleöl * 100ml * 8,90
Lecitin * 50ml * 6,80 (als natürlichen Emulgator)
stores.ebay.de/Baccararose-M...1QQftidZ2QQtZkm
So kann man um knapp 35 Euro selbst eine Politur herstellen, die dem teuren Original
zumindest ziemlich nahekommt.
2. Bezugsquelle
Carnaubawachs in Schuppen * 200g * 3,80Euro
Carnaubawachs in Schuppen * 400g * 6,80Euro
Kokosöl (kbA, kalt gepresst) * 100g in Schraubdose * 3,80Euro
Mandelöl (süß, kalt gepresst) * 100ml * 2,80Euro
Jojobaöl (kaltgepresstes) * 100ml * 2,90Euro
Macadamianußöl (reines, kaltgepresstes) * 100ml * 2,30Euro
Vanille absolue (vanilla planifolia, Madagaskar) * 1ml * 3,80Euro
Fluidlecithin Super HT, Emulgator der Hobbythek * 50ml * 6,80Euro
Zimtrindenöl (cinnamomum ceylanicum, Sri Lanka) * 10ml * 2,80Euro
Das Monostearat hat so um die 7 Euro gekostet.
www.baccararose.de/
Monostearat braucht man nur um große Mengen Wasser zu binden (>20%),
aber da das hier nicht der Fall ist, reicht Lecithin.
H E R S T E L L U N G
Grob gesagt: Erst das Wachs schmelzen, dann die Öle unter Rühren dazu; schließlich Lecithin.
Man laesst alles in einem Wasserbad auf 85°C kommen, und mischt solange heisses dest.
Wasser mit ein, bis Du die gewünschte Konsistenz erreicht hast. Da muss man sich aber durch
dauerndes Abkühlen der Pampe rantasten, ggf. wieder erwärmen und Wasser nachkippen...
usw.
Nach einigen Versuchen haben sich einige dann für insgesamt 350 ml Aqua dest. auf die o.g.
Grundmenge entschieden. Nach Erkaltung ist das Zeug dann hart, wird aber bei
Körpertemperatur knetbar und lässt sich dann gut verarbeiten.
H A N D H A B U N G
Wenn das Baby in der Sonne steht und der Lack schön aufgeheizt ist, ist es ein Traum!
Mann muss den polierten Wachs am Auto allerdings, wie auch bei Swizöl, ca. 2Std in der
Sonne stehen lassen, und dann nochmal mit einem Microfasertuch zum Finish bringen...perfekt!"
Also ran an die Kochtoepfe!
Nachtrag: hier noch ein Erfahrungsbericht eines ex-Swizoel Kunden, der nunmehr der festen Ueberzeugung ist, in der Vergangenheit vielleicht eher etwas viel Geld bezahlt zu haben ;)
