Autopflege
pfaelzer antwortete auf das Thema: Autopflege
Also ich hab mich heute erneut mit der selbstgekochten Polidur befasst.
Meine Erkenntnis:
Das Beimischen von Wasser verändert zwar die Konsistenz zum Positiven, jedoch steht das Ergebnis nicht im Verhältnis zum Produkt.
Mischt man nämlich zuviel Wasser bei, wird die Pampe zwar besser verarbeitbar, jedoch reduziert sich prozentual der Wachsgehalt, und somit leidet die Qualität.
Der Emulgator selbst ist wohl die Komponente, mit der man Veränderungen erzielen kann.
Zum Einen wird Lecithin als Emulgator genannt, zum anderen wird ein zweiter, eine Art "Gegen-Emulgator" empfohlen.
Da ist von rein pflanzlichem Polyoxyethylenglycerol-Monostearat die Rede.
Der Emulgator selbst ist wohl auch für die Haltbarkeit verantwortlich.
(eiweißhaltig = kurze Haltbarkeit)
Wenn man die erstgenannte Rezeptur verwendet, bekommt man ein schwer verarbeitbares Resultat heraus.
Ich habe diese heute mal live bei gutem Wetter getestet.
Dazu musste der C-Klasse meiner Frau herhalten.
Es stimmt, aufgrund der Festigkeit ist es schwerer zu verarbeiten als professionelle Produkte.
Allerdings ist das Ergebnis genauso positiv.
Die Pampe vorher gut erwärmt, mit der Hand aufgetragen (damit sie beim Auftragen auch warm bleibt) und die Mühle mindestens 2 Stunden in der prallen Sonne stehen lassen.
Danach abkühlen lassen (entweder in den Schatten oder in die Garage) und mit Mikrofaser-Tücher polieren.
Der Glanz-Effekt ist da, ich werd mal beobachten, was der Langzeiteffekt hergibt.
Ich werde also weitere Mixturen kochen und weiter testen.
Wäre doch gelacht, wenn man da nicht eine gute Mischung hinbekommt.
Rubbercowboy antwortete auf das Thema: Autopflege
Ich tippe eher auf mangelnde Hitze beim Verarbeiten.
Durch Emulgator erhöht sich das Risiko des Herauswaschens durch Regen
stark, da der Emulgator nicht "verschwindet".
Öl und Wasser durch Erhitzen (-60°)bei STÄNDIGEM Rühren zugeben, am Besten mit
einem Mixer oder ein Milchschäumer.
Dies sind Erfahrungswerte bei meiner Majoherstellung.
Tip: Mixer nicht zu langsam laufen lassen!
Maxl
Auch das eine mögliche...
#49572
Es ist richtig, dass die Festigkeit derzeit mein größtes Problem darstellt.
Mehr Wasser (ich habe zu der Rezeptur zusätzlich 200ml beigegeben) beigemischt verbessert das nur geringfügig (dann auch mehr Emulgator).
Mein nächster Test erfolgt mit mehr Ölen.
Allerdings befürchte ich, dass das dann nach dem Auftragen nicht richtig austrocknet.
Schaun mer mal.
Bei dem heutigem Wetter werde ich meine Polidur mal flächendeckend ausprobieren :grinsen1:
marty29ak antwortete auf das Thema: Autopflege
Ja die Beiträge hab ich soweit durch....dachte auch an etwas mehr Öl und zusätzlich etwas mehr Emulgator und Wasser. Meine Frau meint das zu viel Öl das aushärten verhindert. Die Frage ist nur wieviel mehr!?! :-k
Werde erst mal eine kleine Menge herstellen und schauen was draus wird.
Gruß Martin
#49568
reinhard antwortete auf das Thema: Autopflege
Experimentiert wurde andernorts auch schon viel - lest euch das einfach mal durch, um nicht dieselben Rueckschlaege zu erleiden.
Alchemie
Bisher ist noch keiner so richtig gluecklich ueber die Konsistenz. Ich hab so das Gefuehl, dass an den falschen Hebeln gezogen wurde und wuerde persoenlich mehr Oel anstelle Wasser oder Emulgator reinmischen.
#49567
@pfaelzer
Ich bekomme heute auch meine Zutaten. Was würdest du denn noch ändern an dem Rezept ? Wäre ja blöd wenn ich jetzt das gleiche noch mal falsch mache.
Gruß Martin
#49566
Laserfreund antwortete auf das Thema: Autopflege
Gibts es schon Erfahrungen, wie es mit der Verarbeitbarkeit mit einer Schleif/Poliermaschine aussieht?
Ich habe mir eine Poliermaschine mit digital einstellbarer Geschwindigkeit gekauft. Dazu verschiedene Pads für Schleifpasten und Wachse. Mit einer rauhen Paste wird die oberste Lackschicht heruntergeschliffen, bis die feinen Kratzer der Waschanlagen draussen sind. Mit einer Finishing-Paste wird der Lack dann auf super hochglanz gebracht.Wenn keine tiefen Kratzer drin sind ist der Lack nicht mehr wie neu, der geht als neu durch :mrgreen:
Was mir nun noch fehlt, ist ein hervorragendes Wachs, mit dem ich meiner Arbeit die Krone aufsetzen kann. Ist Swiss-oil geeignet, um als Primär-Wax direkt auf dem Klarlack verarbeitet zu werden, oder ist es eher zum auftragen auf eine bereits vorhandene Hartwachsschicht geeignet?
Ich bin im Moment noch auf der Suche nach dem "richtigen" Wachs für meinen Dicken. Ich will noch nix überstürzen. Das Abschleifen ist ne Heidenarbeit.
#49556
So, ich hab mir mal eine Polidur gekocht.
Erste Tests waren eigentlich nicht schlecht.
Werde das Ganze mal bei strahlendem Sonnenschein testen, das hat bisher ja noch gefehlt.
Das Rezept und die Zubereitung muss ich aber noch verfeinern.
Ich bringe mal zum Oberhausener Treffen ein paar Proben davon mit.
Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag werfe ich die auch gerne unters Volk.
Dann habt ihr den Ärger mit der Köchin gespart. :grinsen1:
(den hab ich gehabt)
Hi, hab den Beitrag mit Begeisterung gelesen und mir sofort mal die Zutaten bestellt. Denke für knapp25€ (halbe Menge) kann man das mal testen. Werde dann berichten wies an meiner Frau :devil1: ihrem Wagen gewirkt hat.
Gruß Martin
#48823
Schnarri antwortete auf das Thema: Autopflege
Ist ebenfalls auf Carnouba-Basis und war noch günstiger als selbst geköchelt. Restposten bei der grossen online-Beschissbörse. Bin übrigens nach wie vor sehr zufrieden damit!
#48740
M8 antwortete auf das Thema: Autopflege
da wiederum hat da nicht wer das noch ach ja Schnarri so ein Mittelchen :mrgreen:
Gruß Elmar
#48714
M6Achim antwortete auf das Thema: Autopflege
Nur musst dann wieder die Fingertappsen weg polieren. :grinsen1:
Achim
#48712
na dann kann man ihn ja verchromen lassen :rofl:
Gruß Elmar
#48709
Artur antwortete auf das Thema: Autopflege
:winken: :xmas_winken:
nur der Lack :lol: - das könnt ich besser :devilchilli: :devilchilli: :devilchilli:
:Drv:
#48705
@Motzi: Mach's doch mal bei deinem und stell die Fotos ein... :mrgreen:
Bevor es der Erste probiert weil er die Smilies nicht gesehen hat:
Nach dem Auftragen des Mittelchens müsst man den Lack tatsächlich nie wieder wachsen - er ist dann nämlich weg!
#48702
Motzi antwortete auf das Thema: Autopflege
Ich hab' da noch Reste von Schnarris Wundermittel.
War zwar für was anderes gedacht aber käme doch auf'm Lack auch ganz gut
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen-angel: :mrgreen: :mrgreen:
#48694
Sollte funzen.
eine Avon-Beraterin hat die Rezeptur ohne die dazugehörige Überschrift gelesen und meint nur: "...wird bestimmt 'ne tolle Hautcreme." :mrgreen:
Also ich werde mich, sobald Zeit da ist, auch ans Kochen machen.
Das interessiert mich jetzt, ob da wirklich so'n g...es Zeug bei rauskommt.
P.S.: Sollte man den Schweizern für diesen Thread nicht die Edit-Rechte entziehen?
Nicht dass da einer von denen ein nicht unerhebliches Aktienpaket von Swizoil besitzt und nun versucht die Rezeptur der Kopie zu verfälschen. :rofl:
  • preisi R.I.P
  • preisi R.I.Ps Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
preisi R.I.P antwortete auf das Thema: Autopflege
Ich glaube ich werde das mal nachkochen, bin schon sehr gespannt. :nuts:
Gruß, Stefan
#48680
Oha!
Na, dann schmier ich mir auch mal den...
...Rücken damit ein!
Wenn´s was hilft!
#48643
@Maxl: Das verwenden die Wunderheiler auf der ganzen Welt...
#48636
V12-Jodler antwortete auf das Thema: Autopflege
das mit dem selbermachen von Wachs hört sich wirklich interessant an, das habe ich mir auch vor längerer Zeit schon mal überlegt. Ich habe da allerdings ehr daran gedacht ein handelsübliches Wachs (mit Carnauba) aus dem Baumarkt/Zubehörhandel zu kaufen und es dann mit reinem Carnaubawachs zu verfeinern. Eine Mischung wäre dann mit Emulgator usw. nicht so schwierig, da das gekaufte Wachs bereits die nötigen Lösungsmittel für Carnaubawachs enthält. Die nötige Konsistens müsste dann allerdings noch eingestellt werden, hierfür halte ich normalen Alkohol für gut geeignet und dem Lack schadet das im Prinzip auch kaum.
Gruß, Daniel :winken:
#48631
@Reinhard:
Ich dachte da an die Herstellung von Majonaise oder Remoulade:
Macht man aus 50-75% Öl und Zugabe von Wasser unter ständigen rühren.
Meine Majo trennt sich nicht wieder auf, is aber auf Eigelb drinn; das Eiweis
führt zu einer ähnlichen Verbindung wie Lezitin als Emulgator.
@Schnarri.
Das ist dann das Wasser, das auch die indischen Wunderheiler verwenden, gelle?
Dann werden auch kleinere Unfallschäden wieder schön - stimmt´s? :grinsen1:
Lagern is dann sowieso im Kühlschrank neben dem "Oil of Olaz" von Schatzi...
Ich brauch dann einen Kühlschrank in der Garage :lach0: ...
#48626
@Reinhard: im Prinzip hast Du natürlich recht: Irgendwann mockert auch das beste Öl... aber man kann's deutlich verzögern:
Statt einfachem "entmineralisiertem" oder schnödem "destilliertem" Wasser würde ich welches nehmen, dass durch Doppelumkehrosmose oder Ultrafiltration entpyrogenisiert wurde. Da ist auch der letzte Keim tot und die toten Hüllen (Endotoxine) sind ebenfalls raus. Somit wird schonmal Schimmelbildung aus dem Wasser (als Hauptkeimträger) verhindert.
Ach so, wenn's wirklich einer selbst kochen will und dazu etwas entpyrogenisiertes Wasser haben will: Kurze PM genügt :winken:
#48624
Jo mei,
ich denke mal, das die pralle Sonne im Verbund mit der UV Strahlung zum "Haerten" der ganzen Sache fuehrt - man koennte es wahrscheinlich verharzen nennen. Das Wasser verdampft einfach.
Dadurch, dass man das ja auf "Spiegelglanz" poliert hat man ausserdem nur eine extrem duenne Schicht, die gerade die "Poren" ausfuellt.
Da machen wir uns grad mal keine Gedanken um Schmutz der dort dazwischen koennte. Mit der Zeit nutzt sich die Wachsschicht ja eh wieder ab und das Spiel beginnt von vorne.
Wegen des Emulgators: ohne wuerde die Sache ueberhaupt nicht gehen. Das waere dann in etwa so wie beim Gaense braten. Fett schwimmt auf Wasser. Man bekommt de facto keine stabile Emulsion ohne irgendeinen Zusatzstoff, der das Wasser dem Fett nahe bringt.
Besonders wichtig ist dies aufgrund der zuzusetzenden Wassermengen um die ganze Sache geschmeidig zu bekommen. 3,5% Fett bekommt man ja noch mit physikalischen Methoden in Wasser verquirlt, darueber hinaus blebt es bei zwei Phasen.
Das Lecithin war in den oben angegebenen Links ursaechlich verdaechtigt dafuer, dass bei einem Anwender die ganze Sache verschimmelte. Daher wurde ein (synthetisches) Stearat als Austauschstoff vorgeschlagen. Ich denke, dass ohne zusaetzliche Konservierungsmittel die ganze Pampe eh nur eine endliche Haltbarkeit besitzt, da auch alle Oele mit der Zeit verranzen. Bei dem Preis ists aber eigentlich nicht so wichtig. Macht man es halt wie mit dem Schimmel auf der Marmelade - abkratzen - weiter essen :D
#48623
@ Reinhard
Zwei Fragen hat der Metzger:
Was is, wenn der Wagen in der prallen Sonne parkt? Wird dann das Wachs wieder weich
und der Dreck kann eindringen?
Und zwotens: Wenn wir das unter dem Warmwerden laufend rühren,
dabei das Wasser schluckweise zuführen, könnte man dann nicht eine Emulsion
bzw. Koagulation machen und damit auf das Lezitin als Emulgator verzichten??
Dann hätten wir was besseres als die anderen. (Patentrechte müsste der
Club auch anmelden - zumindest Geschmachsmusterschutz!!)
Maxl
#48622
