Der schönste Tag 06
  • Guests Avatar Autor
Guest antwortete auf das Thema: Der schönste Tag 06
Tja war woll mal ein Radio Einbau Spezialist dran sau ärgerlich
#48537
Hemicuda antwortete auf das Thema: Der schönste Tag 06
Ohhman, tut es not, dass man an der Elektrik rumfingert?
Und wenn man es schon tut, warum kann man keinen Schrumpfschlauch nehmen?
#48535
Auf Grund des ersten beitrages vom Pfälzer und seinem link wo beschrieben wurde was das Geschweindigkeitssignal stören kann dachte ich mir schauen kann ja ned schaden. Also Mittelkonsole zerlegt und was sah ich da
So nun meine Frage war schon beim Freundlichen und wir haben mal auf verdacht Teilenr 1392407 bestellt ist das denn das richtige teil und wenn ja hat das noch einer zufällig im Lager liegen. Und noch was hat das ding auf der seite für das Radio überhaupt schon iso Stecker oder gibt es da nen Adaptör von BMW
#48511
pfaelzer antwortete auf das Thema: Der schönste Tag 06
Yep, so behaupten zumindest die Herren von Blau-Weiss.
Und das Ganze geschieht auch nicht, wie von mir irrtümlich behauptet, bei 160km/h, sondern wie Klaus (Laserfreund) richtig behauptet, bereits bei 150km/h.
Nachzulesen in der Bedienungsanleitung, oder nachzuschauen im Film: "Erste Eindrücke" (eine teilweise verfilmte Bedienungsanleitung). :grinsen1:
  • Dank erhalten: 4
Tino 850CSI antwortete auf das Thema: Der schönste Tag 06
Habe meinen CSI gestern auch aus dem Winterschlaf geholt.
Batterien eingebaut,dann den Zündschlüssel gedreht und er sprang
sofort an,als hätte ich ihn vor 10 Minuten abgestellt.Eigentlich gar nicht
zu glauben nach 4 Monaten totalem Stillstand.
Natürlich habe ich sofort alles durchgecheckt und eine Probefahrt
gemacht.Alles aber auch alles funktioniert einwandfrei.
Das ist für mich auch einer der schönsten Tage 2006. :Drv: :winken:
Ich glaube diese Freude können die 8er Fahrer gar nicht nachvollziehen
die auch im Winter fahren.
Gruss Martin :grinsen1:
#48351
Balbo01 antwortete auf das Thema: Der schönste Tag 06
Bin gestern auch zum ersten male dieses Jahres CSI gefahren, er lief auf anhieb an und ohne Probleme.
Bin zum TÜV der auch gleich AU gemacht hat ohne Beanstandungen.....
:top: :top:
#48335
Laserfreund antwortete auf das Thema: Der schönste Tag 06
Steht so in der Bedienungsanleitung. Macht meiner auch. Allerdings bei 150, wenn ich mich recht erinner.
#48331
@Mike: Ist es bei allen Achter so, dass die Fenster bei 160 zugehen?
#48330
Wolf antwortete auf das Thema: Der schönste Tag 06
Meine gehen bei 160 nicht zu aber der Tempomat funktioniert.Woran kann das denn dann liegen? :harhar:
#48325
Hab ich auch schon gedacht aber fenster gehn zu bei 160ig
#48321
Hört sich nach fehlendem Geschwindigkeitssignal an.
Nein, nicht das für den Tacho, das Andere.
Gehen Deine Fenster ab 160km/h automatisch hoch?
Gucksdu auch hier
Guest erstellte das Thema Der schönste Tag 06
Also heute war vorläufig der schönste Tag 2006 endlich wieder 8er fahren. hammer ober affen titten geil :harhar: :harhar: Der Tag wurde nur ein wenig getrübt als der 8er nach den ersten 50 km nicht mehr anspringen wollte ging erst nach dem ich mal die Steuergeräte abgesteckt hatte dann ab in die werkstadt wieder 20 km gefahren und erstmal neues Öl rein samt Filter. Jetzt start zur etwas ausgedehnterer Fahrt. Dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen.
1. mein Tempomat geht nicht mehr
2. bischen Leistungsschwach der 8er gepaart mit etwas ruckel also sprich Gaspedal konstant sprich auf einer position gehalten und dann auf einmal anstehende Leistung also sprich kurze ziehen
bei zweitens denke ich mal das kommt vom langen stehen da ich jetzt mal 200 km gefahren bin und jetzt zum schluss den 8er mal voll getretten habe erst war bei 220 schluss und auf dem rückweg ging er dann schon wieder 260 allerdings kommt er mir immer noch etwas schwach vor. Wie verhalten sich den so eure Dicken nach der Winterpause muss man sich evtl sorgen machen
#48318
