Zifferblätter tauschen
Balbo01 antwortete auf das Thema: Zifferblätter tauschen
Wenn ihr so Angst habt davor dann lasst es besser sein, fragt doch M8Enzo ob er es euch macht, er hat genug Erfahrung damit und liefert nur top Arbeit ab......
#47836
Thomas Fischer antwortete auf das Thema: Zifferblätter tauschen
Hall Iceman
Ich habe auch noch einen Satz farbige Zifferblätter da so rumliegen und weis nicht ob ich sie einbauen soll.
Ich habe schon gehört das man den TAcho durch das Abziehen des Zeigers zerstört.
Bitte mail doch mal Deine Erfahrungen, wenn Du es gemacht hast.
Oder besser als sicherheit mal einen Satz Ersatzarmaturen besorgen.
BMW 650i E63 Coupe GG-TF 650
#47814
SlingShot antwortete auf das Thema: Zifferblätter tauschen
Right! :top:
#47664
pfaelzer antwortete auf das Thema: Zifferblätter tauschen
Danke, das war genau das, was ich(wir) hören wollte(n).
Einfacher ist es also, einen Funktionstest immer mit angeschlossenem Airbag durchzuführen.
Auch von mir Alv viele liebe Grüße an Petra und gute Besserung....
#47632
@Mike:
Das Airbagsteuergerät bemerkt beim Selbsttest den fehlenden Widerstand der Sprengkapsel und die Airbag Lampe geht an und bleibt es auch. Weiter gibts einen Fehlereintrag. Muss dann gelöscht werden.
(Nein, der Airbag geht nicht los... schliesslich ist er ja nicht angeschlossen :lol: )
#47591
M8 antwortete auf das Thema: Zifferblätter tauschen
Hallo Alv, liebe Grüsse an Petra und Daumen drück :top:
Gruß Elmar
#47576
Also wer beim "Batterie abklemmen" bereits seine Probleme hat, sollte bei den weiteren Punkten besser die Finger davon lassen.
Wer aber bei noch abgezogenem Lenkrad nach Wiedereinbau seiner neu gestylten Instrumententafel kurz mal die Bordspannung anklemmt, um die Funktionalität zu checken; was sagt dann die unter Strom stehende Perle zum nicht vorhandenen Airbag? :shock:
Funky antwortete auf das Thema: Zifferblätter tauschen
Oh na dann, verstehe.
Gute Besserung wünsch ich dann aber ganz heftig!
#47559
Alv antwortete auf das Thema: Zifferblätter tauschen
Ja warum fragt Ihr?
Ich will das mal ganz kurz ohne große Worte schreiben.
Meiner Maus geht es echt beschissen,sie ist sehr krank.
Deswegen auch etwas weniger Beiträge von mir derzeit.
Aber ich hoffe es wird wieder besser und dann nerve ich wieder etwas mahr,egal ob Ihr das wollt oder nicht :grinsen1:
#47555
:mrgreen: Wenn ich eins glaube, dann das nicht.
Schon bei Punkt 1 "Batterien abklemmen" gibts so viele Möglichkeiten. Siehe Suchfunktion.
Wenns Probleme gibt, dann vielleicht einen Überraschungsbesuch bei Alv machen. Aber auch das könnte ein Fehler sein. Wenn ich nur wüsste warum???
:toothbrush: Martin
#47535
Pusches antwortete auf das Thema: Zifferblätter tauschen
irgendwohin legen wo er nicht runterfallen kann. Is halt Sprengstoff drinnen. :harhar:
#47530
Iceman antwortete auf das Thema: Zifferblätter tauschen
Voerst mal danke für die Tipps
Pusches ,was meinst du mitgut verstauen?
Gruß ice
Einmal Löwe immer Löwe
#47529
In einem Fachbetrieb, respektive deiner eigenen Grage :mrgreen:
- Batterien abklemmen
- mit dem Torxschrauber die Prallplatte abschrauben (2 Schrauben).
- den Airbag Stecker abziehen.
- den Airbag auf die Steckerseite legen und gut verstauen.
- Lenkstockverkleidung abnehmen
- Stecker des Schleifrings abziehen
- die Lenkradnarbe mit der Reissnadel auf der Lenkstange markieren
- Mutter aufschrauben
- Lenkrad abziehen
- fertisch
:top:
man kann nix falschmachen ...
#47527
  • Dank erhalten: 3
Whizzy antwortete auf das Thema: Zifferblätter tauschen
Hallo, :winken:
Das Kombiinstrument ausbauen, ohne Lenkraddemontage, funktioniert nur, wenn Du die elektrische Verstellung der Lenksäule drin hast. Ganz nach unten und ganz raus fahren. Dann sollte es mit ein wenig Geschick zu schaffen sein. Hast Du die manuelle Verstellung, dann wirst Du wohl oder übel das Airbaglenkrad "in einem Fachbetrieb" demontieren lassen müssen.
#47524
Iceman erstellte das Thema Zifferblätter tauschen
Hallo Freunde
Hab da eine Frage: um den Tacho und Drehzahlmesser ausszubauen
( ich möchte andere Zifferblätter einbauen) muss ich da das Lenkrad unbedingt ausbauen?
Oder ist das trotz Airbag kein Problem
Grüssse aus München
iceman : :Drv1:
#47518
