hab ein Problem mit meinen Scheinwerfern :( .
Wenn ich das Licht anschalte,klappt nur ein Scheinwerfer auf (in Fahrtrichtung der Linke,also Fahrerseite) und der rechte macht nicht´s.
Licht brennt aber bei beiden.
Und das mit dem linken ist auch nicht ganz richtig (er klappt zwar ganz auf fällt aber sofort wieder ca. 1-2 cm runter).
Hatte mit Alv gesprochen und der meinte das wahrscheinlich das LKM
(Lampenkontrollmodul defekt ist),er hat mir dann ein gebrauchtes von sich gegeben (wusste aber auch nicht mehr ob das noch klappt).
Ok, hab es also eingebaut und...
das selbe Problem war wieder da (aber genau das selbe,rechter geht hoch linker bleibt unten).
Habe dann mal beide Lampen ausgebaut und untereinander getauscht,
Scheinwerfermotor ist an beiden Seiten OK.
Was kann das sein??
Kabelbruch :cry: ?
Oder doch LKM
Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Habt Dank Edle Herren für euren hoffentlich Guten Rat
Mfg
Heiko
