Rost am 8er die II
Rainer H antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
bei Dir ist da nichts!! :grinsen1: Du hast einen 91er!! :top:
#78351
Overlock antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
Für die Windschutzscheibe aus eigener Erfahrung: Ja!
Das macht aber nur Sinn, wenn die Scheiben es wert sind und vorher nicht "gedremelt" wurden.
Hier mein Story zur Lackierung .
Gruß Michael.
Es war ne geile Zeit mit...
#78331
M6Achim antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
Thomas das geht problemlos.
#78330
Thomas Fischer antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
Mir wird gerade schlecht, bei dem Gedanken an diese Stellen. :-(*)
Kann man die Scheiben schadfrei entfernen und wieder neu verbauen?
:-k
BMW 650i E63 Coupe GG-TF 650
#78327
Etz hats mi a derwischt.
An der Heckscheibe oben war es bereits etwas zu sehen,an der Mittellinie des Rostpickels liegt die Gummilippe der Heckscheibe an.
Da ich jetzt aber einen Steinschlag samt Riss in der Frontscheinbe hatte kam folgendes zu Tage.
Bis man den Rost vorne gesehen hätte wäre der Scheibenrahmen durchgerostet gewesen.
Zumindest waren beide Scheiben noch original ab Werk verbaut.
So kam ich mit einem (Tobago) blauen Auge davon. :harhar:
Vorne:
Hinten
#78326
  • preisi R.I.P
  • preisi R.I.Ps Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
preisi R.I.P antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
Bei meinem (6/91) auch alles Ok...zumindest dort oben, dafür bröselts hinter dem hinteren Nummernschildhalter, und bei der Schlauchdurchführung für den Waschwasserbehälter im Kofferraum :mad: .
Gruß, Stefan
#34718
Martin 840 antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
bei mir ist auch alles ok 07/1993.
habe ca. 2 Stunden die Rinnen gereinigt und anschließend mal mit Terosan Holhraumspray eingesprüht.
Jetzt sind die Dinger TOP SAUBER. Rainer Wäre stolz auch mich. :harhar:
BMW 740i F01
Ferrari F430 F1
#34663
Schnarri antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
9/91 und ebenfalls rostfrei. Nach der Meinung eines einzelnen Forumsmitglieds (Wer nur, wer? :kiss: ) handelt sich zwar um Uralt-Technik, aber die ist wenigstens noch nicht unter der Regentschaft von Kosteneinsparungsprogrammen gebaut worden. :top:
#34413
Ti-Si antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
Ich glaub einfach daran, daß die 91er die am besten verarbeitsten sind, weil in diesem Jahr gut verkauft wurde.
Im ernst, bei mir ist nichts. :top:
#34379
@ Rainer H.
Ich glaube meiner ist schon öffter naß geworden als Deiner.
Ich hab immer noch nicht nachgesehen.
Habs erfolgreich verdrängt.
Werde aber die Tage mal nachsehen :winken:
#34319
Hadjian antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
Laß das bloß sein! Danach bist Du bestimmt total deprimiert! :harhar:
_____Gruß_____
#34280
Balbo01 antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
Und bei meinem 90er auch nicht.
Aber Rainer willst Du heute abend nicht lieber nochmal nachschauen?? :kiss:
#34263
rebelkiller antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
bei meinem 93er ist auch nix. 8)
ein wenig hohlraumversiegelung kann trotzdem nicht schaden.
bernd.
Freizeit? Was ist das?
#34242
Bei meinem 91er ist garnichts!!
also keine Histeri Thomas :grinsen1:
bin mal gespannt was Du sagst.
#34230
Au weia
Ihr macht mir ja Mut
Ich habe einen 91er
Muß ich die Tage gleich mal schauen.
Das wird ja Lustig.
Mir ist schon ganz :-(*)
#34221
  • silvercircle
  • silvercircles Avatar Autor
silvercircle antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
Alv hat 100-%ig recht. Die Dachleisten lassen sich nach seiner Anweisung ohne Probleme in 30 sek. entnehmen. Der Scheibenrahmen geht auch problemlos runter, einfach runterziehen. Rauf geht er nicht so einfach, da er mit scheibenkleber geklebt ist. Wenn Rost vorhanden ist, dann hilft sowieso nur einScheibenausbau, aber selbst das ist kein Problem, echt easy. Ich glaub ich mach eine Werkstatt auf dann reparier ich euch eure Dächer.
:grinsen1:
#34049
Alv antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
Also die Schienen oben am Dach von hinten her hochhebeln dann alle 10 cm nachfassen damit sie nicht verbiegen.
Die Scheibendichtungen hochheben und eine Wäscheleine zum Lackieren drunter schieben.
Aber glaub mir,die Scheibe muß raus :mrgreen:
#34037
skab antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
Nochmal zum Mitschreiben: Die Leisten rechts/links oben am Dach, irgendwas was passt in die schmalen Schlitze stecken und dann irgendwas rumhebeln? :-s
Bei unserem 96er blüht's da auch rund um die Leiste rum. Würde gerne so viel wie möglich abmontieren, ohne gleich ohne Not die Scheiben rauszureissen. Diese Leisten sollen also leicht zu demontieren sein (nur wie genau?).
Irgendwer hier meinte doch mal, man bekäme auch die Dichtungen um die Scheiben raus, bei montierten Scheiben. Stimmt das tatsächlich? Sind die nur reingesteckt? Könnte ich zur Kontrolle also die Dichtungen einfach rausziehen und auch wieder problemlos montieren? Oder hab ich da was falsch verstanden?
Wenn dem so wäre, warum haben die Profis der BMW-Werkstatt beim Nachlackieren über die Dichtungen drüberlackiert? Typische Blödheit oder ist das doch nicht so einfach? :help:
Will ja nicht gleich alles kaputtreissen... :?
#34018
jensemann antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
...würd mir die Arbeit gern ersparen :mad: kommt auch noch auf mich zu ( wenigstens nur vo. ) :flop:
Jens :x
Gruss Jens :uah:
#30717
hmmmm,
wenn die mal so 93 / 94 nicht etwas gehuddelt haben........
Hey,aber ne gute Seite hat es auch,es wird einem nicht langweilig :mrgreen:
#30701
  • 850neuling
  • 850neulings Avatar
850neuling antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
so eine verdammte schei.... bei mirsieht es genauso aus und schlimmer! das geht mir gerade Richtig aufden Zappen! man man man !
#30696
Und was sagt Miike Sanders zu allem?
#30593
mighty antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
Das hatt ja böse ausgesehn :shock:
Sieht aber jetzt wieder klasse aus :top:
Gott sei dank,da hat meiner nix.
Habe jedoch ein paar Rostblüten am Schiebedach,hinter der Dichtung :flop:
Schöne Grüsse aus Luxemburg
Tom
1991 BMW 850i
1992 BMW E36 320i QP
1989 Pontiac Firebird
1988 Pontiac Trans Am GTA
#30558
  • silvercircle
So nun isser wieder wie neu. Hab ihn diese Woche vom Lackierer geholt und wieder zusammengebaut. :lol:
#30557
dg850 antwortete auf das Thema: Rost am 8er die II
:top:
#29725
