Pusches antwortete auf das Thema: Brauche Hilfe beim Ausbau meines Getriebes!
- Der obere Mitteldeckel am Motor muss weg (Schallschutzsbdeckung)
- Öhlkühlerleitungen an den Befestigungspunkten lösen.
- Lambdasondenstecker abziehen (markieren !)
- Auspuffanlage komplett ausbauen (am besten am Stück)
- Gelenkwelle ausbauen incl. Mittellager und nach rechts wegbinden
- Auspuffhalter abbauen
jetzt das Getriebe abstützen !
den kleinen runden Getriebedecke öffnen und die 3 schrauben an der Mitnehmerscheibe entfernen.
Getriebe jetzt langsam absenken. Nun können die oberen Schrauben entfernt werden. (Im Motoraum schauen, dass niht durch zu tiefes Absenken die Heizungsrohre zerdrückt werden.
- den Wandler irgendwie gegen herausfallen sichern.
Es empfiehlt sich das getriebeöl vorher abzulassen ....
Und ein TIP !
OHNE Hebebühne einfach die Finger weglassen !!!
Zidanegiggs erstellte das Thema Brauche Hilfe beim Ausbau meines Getriebes!
Hi,bin neu bei euch und habe gleich mal ein Problem!Mein Getriebe ist defekt und ich will es ausbauen!Nun habe ich von unten alles aubgebaut und gelöst, doch irgendwie wird das Getriebe noch von oben oder von der Seite gehalten!Ich kann die Schrauben weder sehen noch ertasten!Kann mir jemand helfen?Muß ich den Motorraum auch leer machen?Danke im vorraus!
