Frage Kein TÜV wegen fehlender Fahrgstnr.
  • Tino 850CSI
  • Tino 850CSIs Avatar
Re: Kein TÜV wegen fehlender Fahrgstnr.
03 Mai 2005 20:02
#25883
Ist doch gern geschehen.Hat mich auch gefreut dass ich dir helfen
konnte. :top:
vielleicht habe ich auch mal ein Problem,und du kannst mir helfen. :winken:
Gruss Tino
  • Don
  • Dons Avatar Autor
03 Mai 2005 10:06
#25847
"Tino 850CSI"]Hallo Don
Ich habe ein Schnitzer-Fahrwerk in meinen CSI eingebaut.
Es hat die Nr.: 31313150
Die Nummer auf den Federn der VA = 3133 31 22
HA = 3353 31 24
An Hand der Fahrwerk Nr. hatte ich in 2min. mein Teilegutachten bekommen und das auch noch kostenlos! Danke Tino!
Gruß Don :lach0:
  • Don
  • Dons Avatar Autor
03 Mai 2005 10:01
#25846
dg850"]schwarze Plakette mit Fg.-Nr. sitzt in Fahrtrichtung auf dem rechten inneren Radhaus in Höhe des Scheinwerfers,bei Scheinwerferreinigung wird diese oft vom Schlauch dieser verdeckt :grinsen1:
Gruß Dirk
Tatsächlich!schwarze Plakette auf schwarzen Lack und dann noch der Schlauch davor,haben die Augen gemacht,als ich es denen gezeigt habe.
Danke für den Tipp!! :top:
Gruß Don :lach0:
  • silvercircle
  • silvercircles Avatar
03 Mai 2005 09:26
#25843
Dem Ingenör ist nichts zu schwör. Das sind doch Deumpfbacken :flop:
  • Schnarri
  • Schnarris Avatar
03 Mai 2005 06:18
#25835
Die Fahrgestellnummer ist leicht links von der Mitte ober der Wischerabdeckung. Man kann sie sehen wenn von von oben auf die Windschutzscheibe am Übergang zu den Wischern schaut. Ist auch auf Seite 104, glaub ich, in der Bedienungsanleitung beschrieben.
So isses, man muss nichts abschrauben. Hatte das Gleiche Prob, der Prüfer kam zu mir und sprach: "Ihre Fahrgestell-Nr. stimmt ja gar nicht!" Klar stimmt die nicht, wenn man die mit der BMW-Teilenr. auf der Plastikabdeckung vergleicht... :flop:
  • silvercircle
02 Mai 2005 21:10
#25815
  • Don
  • Dons Avatar Autor
02 Mai 2005 19:59
#25808
Danke Tino 850Csi und dg850
Das mit der Nr. vom Schnitzer-Fahrwerk hat mir schon sehr geholfen.
Wegen der Fahrgstnr. schaue ich Morgen gleich nach.
Das mit den M-Spiegel war mir klar,nur den Prüfer nicht. :?
Die Spurstange erneuern ist klar :lach0:
Der Prüfer war diesmal schon eine besondere Sache für sich :toothbrush:
Vielen Dank nochmal
Gruß Don
  • dg850
  • dg850s Avatar
02 Mai 2005 19:40
#25807
Falls dies dem Prüfer nicht reicht,eingestanzte Nummer sitzt unter der Abdeckung der Microfilter,d.h. drei 10er Schrauben rausdrehen oben am Scheibenwischer im Motorraum :grinsen1:
Spiegel müssen nicht eingetragen werden,da diese original ab Werk zu bestellen waren und hierbei auch nicht eingetragen wurden und zudem ist doch eine original BMW-Nummer drauf:grinsen1: (ähnliche Probleme gibts mit M-Technikfahrwerken)
mittlere Spurstange wirste wohl neu machen müssen :mrgreen:
Würde mir mal einen anderen Ingenieur zur Abnahme suchen,dieser ist wohl absolut dumm,ggf. muß er sich nämlich mit dem zu prüfenden Fahrzeug auskennen und sein Nichtwissen durch einige Telefonate mit seinen Vorgesetzten oder Kollegen auffrischen :winken:
Gruß Dirk
  • Tino 850CSI
02 Mai 2005 19:01
#25804
Hallo Don
HA = 3353 31 24
840Ci hat andere Nummern. Gutachten für M-Spiegel sind glaube ich
gar nicht notwendig, da sie beim CSI sogar Serie sind.
Ich hoffe dir damit etwas geholfen zu haben
Gruss Tino
  • Don
  • Dons Avatar Autor
02 Mai 2005 18:27
#25802
Hallo Leute
War heute mit meinen 8er zur HU(vor 2 Jahren TÜV ohne Mängel bekommen)nur diesmal voll in Hose gegangen.
1.Prüfer findet die Fahrgstnr.nicht
2.ABE bzw.Gutachten von den M-Spiegel :shock:
3.mittlere Spurstange ! OK - Verstehe ich
4.Gutachten vom Schnitzer-Fahrwerk,es läst sich nur noch das Wort-Schnitzer auf den Federn lesen und die Nr.leider nicht
Kann mir jemand sagen wo die Fahrgestnr.normale weise sitzt,finde sie auch nicht (dachte vorne rechts) oder woanders irgendwo -sonst keine Plakette
Und hat vielleicht jemand von euch ein Schnitzer-Fahrwerk drin,brauche die Nr.???
Besten Dank im vorraus!
Gruß Don
Powered by Kunena Forum
