zweiteilige BBS Felgen (BMW-Erstausrüstung)
E8V12 antwortete auf das Thema: zweiteilige BBS Felgen (BMW-Erstausrüstung)
Hast recht Reiner
Hab falsch gelesen :shock: Augenauf
#2292
higw65 antwortete auf das Thema: zweiteilige BBS Felgen (BMW-Erstausrüstung)
Auch die 2-teiligen sind mit vorsicht zu geniessen. Es gibt einige Firmen, insbsondere die, die Felgen aufarbeiten, die die Schrauben dabei lösen und ggf. ersetzen.
#2262
Rainer H antwortete auf das Thema: zweiteilige BBS Felgen (BMW-Erstausrüstung)
Hallo Erhard
Er meint Orginal BMW BBs Räder (zweiteilig nicht Dreiteilig) und da brauchst Du auch keinen Dichtring ,aber sie sind auch wirklich nicht lösbar
jedenfalls laut BBS ,Die Dreiteiligen sind natürlich reparabel,aber am besten auch bei BBS direkt,dort giebt es Maschinen Die alle Schrauben
gleichzeitig anziehen mit genau dem gleichen Drehmoment.
Gruß Rainer :grin:
#2258
BBS-Felgen kann man zerlegen !
Habe Kollege der in der Felgenmontage bei BBS gearbeitet hat,das zusamenbauen ist nicht leicht ,es muß über Kreuz angezogen werden. 1xmit anzugsdrehmonent,u.1xmit fertigdrehmomert . Weiß den drehmoment aber nicht mehr ? Es muß ein neuer Dichtring verwendet werden mit Klebichtmasse ,eine schraube nicht richtig angezogrn ist ,ist die Felge Undicht ,Schrauben dürfen nur einmal verwndet werden. BBS rückt keine solchen Ersatzteile raus,sind schon defekte vor gekommen wo auf sie geschoben wurden.Habe solche Felgen schon mit eigenen Augen gesehen.Wens wichtig ist kann ich meinen Kollegen frage? Das ist eine heidle angelegenheit :oops:
#2257
Das sind normalerweise Abreisschrauben, und laut BBS nicht mehr
Lösbar .
Die haben doch auch keinen Schraubenkopf ,also ich meine die
kannst Du höchstens mit der Zange öffnen und dann sind die Schraubenköpfe versaut ,und ich glaube die M7 Schrauben
bekommst du auch nicht als Ersatzteil.
Gruß Rainer :grin:
#2256
ulli erstellte das Thema zweiteilige BBS Felgen (BMW-Erstausrüstung)
weis jemand, mit welchem Drehmoment die M7 Schrauben an den zweiteiligen BBS Felgen angezogen werden?
Gruß Ulli
#2243
