FV anlernen
Pusches antwortete auf das Thema: FV anlernen
schau mal hier
www.pusches.de/index.php/technische-info...ssel-anlernen-im-e31
Gruß Pusches
PS: - Wagen öffnen und einsteigen ist prinzipiell richtig.
Danach aber die Türen schließen und dann erst anlernen sonst gibts ne Sperre !!!
#246994
Folgende Benutzer bedankten sich: marcco74
C SI85 antwortete auf das Thema: FV anlernen
in der Bedienungsanleitung von deinem Wagen steht auf Seite 26 wie der Schlüssel nach dem Batteriewechsel initalisiert werden muß.
- mit einem Zweitschlüssel die Zündung einschalten (Position 2)
- mit der IR-Fernbedienung von deinem Erstschlüssel auf die rötliche Plastehutze in der Mittelkonsole (oberhalb vom Sitzheizungsschalter Beifahrerseite) zielen (nah ran gehen) und Taste 1 auf der IR-Fernbedienung so lange drücken bis die LED blinkt (ca. 2s)
- innerhalb von 15 Minuten kannst du nun bis zu 4 Schlüssel anlernen.
Gruß CSI
#246993
marcco74 erstellte das Thema FV anlernen
Hallo!
Meine beiden Schlüssel mit FV (ohne roten Punkt) - Bj95 - funktioniert die Fernbedienung nicht.
Starten und fahren geht.
Hat jemand die Anleitung bei der Hand? Hab schon in der Spalte "Häufige Fehler ...." gesucht aber nciht wirklich die Anleitung gefunden.
werde mal die Batterien nun wechseln aber denke das hwird sicher nicht helfen, denke ich.
Danke schon aml.
LG MArkus
#246992
