Hilfe! Orig. Styling 8 Felgen passen nicht auf die Vorderachse - 840 CI Bj.95
Brasil antwortete auf das Thema: Hilfe! Orig. Styling 8 Felgen passen nicht auf die Vorderachse - 840 CI Bj.95
eventuell liegt es auch an der Einpresstiefe der Felgen, Stimmt die ET denn?
#247000
Pusches antwortete auf das Thema: Hilfe! Orig. Styling 8 Felgen passen nicht auf die Vorderachse - 840 CI Bj.95
du hast bestimmt die orginal Alu Bremssättel von Brembo verbaut.
Da passt 16" eigentlich nicht drauf. Ist in etwa wie beim CSI.
Es gab meines Wissens nur eine Sorte Turbinenfelgen die da gepasst haben.
Steig auf 17" um,
Die Styling 8 passt auch nur bis 08/1994 (alte stahl Bremsanlage)
#246991
Folgende Benutzer bedankten sich: marcco74
marcco74 erstellte das Thema Hilfe! Orig. Styling 8 Felgen passen nicht auf die Vorderachse - 840 CI Bj.95
Hallo an alle!
Original sind vorne und hinten gleiche Turbinenfelgen 71/2Jx16 montiert. Sind nicht mein Fall....
Hab mir originale Styling 8 Kreuzspeichen auch in der Größe 7,5x16 gekauft und war sehr überrascht, als diese
nun an den Bremssättel leicht streifen- wobei leicht ist untertrieben kam kaum vom Fleck!
Bei genauem hinsehen sind die Kreizspeichen viel näher am Sattel als die der Tubinenflegen....
Hab schon unzählige Bilder - egal ob 840 oder 850 oder altes Model oder neues Modell gesehen...
Dachte die gibts nur eine Größe und die passen alle!
Nun meine Frage: Wieso passsen meine nicht???
Was stimmt hier nicht?
Bin für jede Antwort dankbar.
Danke und lg Markus
#246989
