Frage Neu Batterien drin und springt nicht mehr an
  • MatzeB
  • MatzeBs Avatar
Re: Neu Batterien drin und springt nicht mehr an
30 Juni 2022 12:38
#247531
Hi Zusammen,
Ich möchte auch kurz meinen Ausgang teilen.
Nach 2 kurzen Diagnoseeinsätzen in der dunklen Tiefgarage können wir wieder einen Strich mehr bei der Fehlerursache Benzinpumpen machen.
  • Bernhard J.
  • Bernhard J.s Avatar
07 Apr. 2022 14:47 - 07 Apr. 2022 17:32
#247274
"Kein Ventiltrieb" geht bei Hydrostößeln technisch nicht. Die dienen nur dem Spielausgleich, Ventile werden immer geöffnet, egal ob die Hydrostößel hin sind oder nicht.
Was (selten) passieren kann ist, dass ein Hydrostößel "hängt". Das hat dann zur Folge, dass das Spiel zu klein wird bzw. nicht mehr vorhanden sein kann. Dann schließt das betreffende Ventil nicht vollständig. Äußert sich in schlimmen Fällen in Fehlzündungen, ansonsten in unrundem Lauf. Der Motor wird aber immer laufen.
"Hängende" Hydrostößel kommen sehr selten vor und dass eine ganze Reihe von Hydrostößeln "hängt", halte ich für extrem unwahrscheinlich, es sei denn im Motor ist Teer anstatt Motoröl. Da Du nichts von Knallen geschrieben hast, kann man aber auch sicher ausschließen, dass alle Hydrostößel gehangen haben.
Die angebliche "Tatsache" ist m.E. klar eher eine "alternative Tatsache".
  • Bayernbulle
  • Bayernbulles Avatar Autor
04 Apr. 2022 19:28
#247271
Wie Du im Verlauf siehst hast Du mir diesen Tip auch gegeben und das war es definitiv nicht.
Das der Anlasser nix mit der Ölversorgung zutun ist logisch .
Da der Anlasser den Motor dreht wie Du weißt wird auch die Ölpumpe gedreht .
Da der Anlasser unseres Dicken noch immer 1A funktioniert teile ich Deine Meinung dies Bezüglich nicht.
Tatsache ist das wir zu beginn dieser Aktion KEINEN Ventiltrieb hatten!
Unser 8er läuft auf jeden Fall wieder .
BMW e31 850i
Mercedes AMG S65
Black Corvette Cabrio 6 Speed
BMW e46 323 ci
Passat Variant 4 Motion 2,8 30V
Opel Manta A Bj. 1973 (12 jährige Restauration)
KIA Carnival CRDI Familienkutsche
Suzuki GSXR-1100 keine 200 kg Lebendgewicht
04 Apr. 2022 19:09 - 04 Apr. 2022 19:11
#247270
Halte ich technisch nicht für möglich. Außerdem hört man das klappern wenn die nicht aufgeblasen sind.
Die Zündung hat mit der Ölversorgung meines Erachtens nichts zu tun.
Außerdem kostet dich 5 Minuten leiern den Anlasser. :flop:
Man nennt das im Zweifelsfall abgesoffen. Einfach mal eine der reichlich vorhandenen Zündkerzen rausdrehen und anschauen.
  • MatzeB
  • MatzeBs Avatar
04 Apr. 2022 18:57
#247265
Danke für die Rückmeldungen. Ich hoffe dann mal auch auf die Ölversorgung im Ventiltrieb.
Die anderen häufig genannten Ursachen wie Benzinpumpen, Zündung oder die liebe EWS will ich lieber nicht angehen müssen.
Viele Grüße Mathias
  • Bayernbulle
04 Apr. 2022 17:17
#247264
Durch die lange Standzeit sind die Hydrostössel leergelaufen und der Motor hatte keinen Ventiltrieb mehr . Nach geschätzten 5 Min. dauerorgeln sprang er dann an und nach kurzem Protest lief er rund und einwandfrei.
Darauf muss man auch erstmal kommen !
BMW e31 850i
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
03 Apr. 2022 22:36 - 03 Apr. 2022 22:38
#247263
ich meine es war die interne Wegfahrsperre. Hatten wir in letzter Zeit öfter.
Ich hatte die letzten 14 Tage zwei nachträglich eingebaute Wegfahrsperren die versagt haben, die ausgebaut werden mussten. (Pommes Sticks)
  • MatzeB
  • MatzeBs Avatar
03 Apr. 2022 18:26
#247260
Hi zusammen,
mich würde die Auflösung auch sehr interessieren. Wollte heute in die Saison starten und hatte ähnliche Symptome. Habe aber noch nicht mit der Diagnose begonnen, sondern wollte erstmal nen Plan schmieden mit dem Wissen aus dem Forum.
Mathias
16 Jan. 2022 18:40
#246956
Woran lag es nun?
  • Bayernbulle
16 Jan. 2022 18:36
#246955
Unweit von Basel im Elsass.
Dieses Thema hier hat sich erledigt , der 8er läuft wieder wie er muss
BMW e31 850i
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
16 Jan. 2022 16:48
#246954
Wo wohnst du denn?
Gruß aus Rottweil
  • Bayernbulle
01 Jan. 2022 17:31
#246944
Hallo Johannes ,
ja leuchtet erst und erlischt dann
BMW e31 850i
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
01 Jan. 2022 17:22
#246943
Wenn du die Zündung an machst (Motor nicht starten) muss die EML Leuchte angehen und nach ein paar Sekunden ausgehen. Prüf mal ob das der Fall ist.
Geht sie nicht aus spricht viel für ein defektes EML Steuergerät.
  • Bayernbulle
01 Jan. 2022 14:49
#246942
UPDATE:
Aus lauter Verzweiflung habe ich jetzt auch die beiden Zündspulen ausgetauscht und in dem Moment den Kaltlaufregler abgehängt --- hätte ich mir schenken können --- keinerlei Änderung !!!
Was hat es denn mit der Wegfahrsperre/ Diebstahlschutz auf sich ?
Wie wird dies deaktiviert bzw. aktiviert ?
Haben die originalen E31 Schlüssel bereits sowas wie einen Disponder (finde sie ein bisschen flach dafür)?
Ich habe sooo sehr die Nase voll das ich bereits daran denke mich vom 8er zu trennen , es Kotzt mich an . Dieser Zustand hat mit meiner Logik nichts mehr zu tun .
Auto fährt jahrelang Problemlos dann werden mal neue Batterien fällig (nach fast 10 Jahren) logisch und dann springt er Partu nicht mehr an ???
BMW e31 850i
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
  • Bayernbulle
31 Dez. 2021 13:04 - 31 Dez. 2021 17:00
#246941
Komme grade aus der Garage von einem weiteren erfolglosen Versuch.
Benzin bekommt er OHNE Gas geben beim starten auf jeden Fall .
Auch ein Versuch mit Starterspray war OHNE Erfolg!
Beide Verteiler kontrolliert und gereinigt , hat auch nicht geholfen
Ich weiss nicht weiter zumal er bis gestern IMMER angesprungen ist auch nach mehrmonatigen Stillstand.
Der 8. und ich brauchen definitiv HILFE
BMW e31 850i
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
  • Bayernbulle
31 Dez. 2021 12:20
#246939
Kein Tuning
Trocken machen ? Meinst Du alle raus machen ?
Beim starten gebe ich KEIN Gas aber hat NICHT EIN EIZIGES MAL gezündet !
BMW e31 850i
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
31 Dez. 2021 12:07
#246937
Alle trocken machen ?
kein Gas geben beim Starten
Chipgetuned das Teil ?
  • Bayernbulle
31 Dez. 2021 11:03
#246935
Re hallo,
es scheint so zu sein wie Ralf vermutet.
Ich habe die vordere linke Zündkerze demontiert , diese ist Nass aber Funke liegt an !
Was nu
BMW e31 850i
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
31 Dez. 2021 08:41
#246933
Oft durch das viele Rumprobieren nur abgesoffen. Mach mal die erste Kerze raus und schau sie dir an.
​​​Auch schauen ob ein Zündfunke an der Kerze anliegt.
  • Bayernbulle
30 Dez. 2021 19:43 - 30 Dez. 2021 20:06
#246932
Re hallo Gemeinde,
jetzt war Jahrelang alles Wunderbar aber nu will er nicht mehr.
Habe an Weihnachten festgestellt das die beiden Batterien hinüber sind also 2 neue Varta besorgt und eingebaut , Datum und Uhrzeit eingestellt uuund nix .
Anlasser dreht und der Nase nach bekommt er auch Sprit aber er springt nicht an , keine Chance , WARUM ?
Habe ich was vergessen oder falsch gemacht ?
Die grosse Flachsicherung im roten Pluskabel rechts ist heile.
Fehler Auslesung ohne Ergebniss.
In der Suchaktion habe ich alles mögliche gefunden und gelesen , da ist die Rede von Wegfahrsperre, offenen Motorhauben ... aber irgendwie bringt mich das nicht weiter da mir das Basiswissen fehlt . Z.B. wie prüfe ich die Wegfahrsperre um diese ausschliessen zu können.
Ich hoffe wirklich das ich Tips b.z.w. Lösungsansätze bekomme denn der Dicke hat nächstens einen Termin beim Lacker , einmal kompl. in Original.
BMW e31 850i
Mercedes AMG S65
BMW e46 323 ci
