Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
paul01 antwortete auf das Thema: Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
Hallo Pusches,
ok. Die beiden Tabellen unterscheiden sich schon.
Eine Sache beantwortet aber meine Frage von oben. Es wird im Schaltgetriebe auch das Automatikgetriebeöl verwendet:
Konkrete Produktnamen sind da nun weniger. So nochmals die Frage für das Schaltgetriebe 1991:
"Castrol Transmax DEX III Multivehicle oder Castrol ATF DEX II Multivehicle oder sowas." ?
Oder von BMW das BMW ATF D 2 ?
Auch ein konkreter Produktname für das Differentialöl wäre in der neuen Tabelle gut.
Weiß jemand aus einer sicheren Quelle (Hersteller oder BMW), ob sich das Pentosin 7.1 (bei mir grün) und das 11S (grün) nicht mischen lässt ?
Bei mit geht es zunächst ums Auffüllen, später um das Umölen. Bei absoluter Unverträglichkeit reicht mal kurz über die Pumpe spülen ja nicht.
Paul
#240709
Pusches antwortete auf das Thema: Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
Betreffend der Flüssigkeiten hätte ich hier eine vereinfachte / überarbeitete Tabelle
8er und seine Flüssigkeiten
Von Ersatzstoffen wie ATF als Hydrauliköl rate ich auf Grund von Erfahrungen bei der Revision von Bremskraftverstärkern und Pumpen verstärkt ab !
Bei FEBI Hydrauliköl fehlt ein entscheidender Stoff in der Formulierung. Hier kann ich nur das Umölen auf Pentosin CHF11s
raten. Dieses ist wesentlich Temperaturstabiler.
INFO: Pentosin wird nun von der Firma Fuchs in Mannheim hergestellt und vertrieben.
#240704
Hallo Johannes,
gehört zwar nicht hier ins Thema, aber aus der Tabelle: "Pentosin CHF 7.1 (rot)" Ich hatte noch davon, das sieht aber eher grün aus ?
Meiner ist noch nicht umgeölt auf 11S. Gibt es da noch ohne Umölen Alternativprodukte zum 7.1 (Febi ?) zum Auffüllen ?
Paul
#240703
Hallo Johannes,
danke für die Infos. Das Castrol Syntrax Longlife 75W-140 für das Differential ist wohl ok für den 1991er.
Die Tabelle hatte ich diese Woche bereits gefunden. Da hast Du also auch die Finger drin.
Evtl. hat noch jemand einen Vorschlag für das Schaltgetriebe. Möglichst selbst benutzt. Also
Paul
#240698
Johannes antwortete auf das Thema: Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
Differential:
Füllmenge: 1,9 l
Ohne Diff.-Sperre:
75W-90 oder 75W-140
Mit Diff.-Sperre:
75W-140
Produkte z.B.:
LIQUI MOLY
75W-140 GL5
Hier habe ich vor einiger Zeit mal ein Register für 8er Flüssigkeiten gemacht.
Sollte für jeden abrufbar sein.
#240694
paul01 erstellte das Thema Aktuelles Schaltgetriebeöl und Differentialöl
was wird aktuell in Schaltgetrieben und im Differential verwendet ?
Das ursprüngliche Schaltgetriebeöl von BMW gibt es wohl nicht mehr. Jetzt BMW ATF D 2 auch in Schaltgetriebe ?
Meiner ist von 1991.
Paul
#240693
