Hydrostoessel
higw65 antwortete auf das Thema: Hydrostoessel
Ab einer gewissen Laufleistung würde ich umsteigen auf ein anderes Öl. Sehr zu empfehlen ist das Castrol TWS Motorsport 10W-60 (welches für die M-Motoren vorgeschrieben ist).
#2040
Alv antwortete auf das Thema: Hydrostoessel
im Sommer wäre mir das 0 zu dünnflüssig,sonst ist Mobil schon klasse
#1981
Anonym antwortete auf das Thema: Hydrostoessel
Hi Alv
Ist eigentlich nur im Sommer und wie ich schon sagte auch nicht immer.
Nur wenn er mal ein paar Tage steht ( bei Regenwetter ) :lol: :lol: :D
Mein kleiner hat sein Leben lang nur Mobil1 Vollsyntetisch 0W 40
gesehen und da moechte ich natuerlich auch dabei bleiben. :D :D
Ist das ok so :?: :? :?:
Gruss Andreas
#1979
hallo Anreas,
ist ganz normal,mit der Zeit lassen die Hydrostößel nach und sie verlieren beim Stehen den Druck.Bei diesen Temperaturen dauer es dann auch etwas,bis die Pumpe den Druck in die Hydros reingepumpt hat und sie dann voll sind.Also keine Panik,macht gar nix wenn es nach kurzer zeit aufhört.
Sollte es im Sommer bei Warmen Motor auch so sein,empfehle ich dickeres Öl also kein was weiß ich 5W40 sonder lieber ein 10W50 oder so.
Natürlich ist das 5W40 im Winter besser :wink:
#1977
Oel ist neu und eigendlich immer genug drinn :wink:
Aber bin in dem fall nicht der einzige :D
TomS antwortete auf das Thema: Hydrostoessel
Hab ich auch manchmal. Allerding war´s bei mir ein Zeichen das etwas wenig Öl drauf war bzw. nicht mehr so gutes.
650Ci SMG
#1970
Anonym erstellte das Thema Hydrostoessel
Hi
nun haette ich auch mal ne Frage :?: :?:
Hatte lezten Sommer das Phaenomen das wenn der Wagen
ueber Nacht stand und es warm war die oder der Hydrostoessel
kurz klappert. Ist aber nicht immer nur manchmal und nach kurzem Gasgeben auch sofort weg.
Wer kann mir dazu was sagen oder kennt dieses :?: :?:
Danke
