Flüssigkeitsverlust
erstens antwortete auf das Thema: Flüssigkeitsverlust
Das Kühlmittel ist in nicht mal einer viertel Sekunde aus dem Leck verdampft. Denn es ist ein komprimiertes Gas, dass beim "Verdampfen" im Verdampfer (Druck lässt nach) die Umgebung abkühlt, weil es Verdampfungsenthalpie (also Energie/Wärme) dazu benötigt. Die holt sich das Gas aus der Umgebung, die wird nämlich angekühlt. Das findet in einem Kühler statt, durch den Luft geblasen wird, die dann kalt in den Innenraum kommt.
Die Klima kann dann also bereits nicht mehr funktionieren. Das was raustropft, ist nur ein wenig Öl, was auch gegen Korrosion und zur Schmierung in dem gleichen Kreislauf ist. Das eventuell mit Kontrastmittel eingefärbt (falls mal nach Leck gewucht wurde).
#229243
  • michaelmaster
  • michaelmasters Avatar Autor
michaelmaster antwortete auf das Thema: Flüssigkeitsverlust
Danke für eure Ratschläge. Es ist Klimamittel aus dem defekten Trockner.
#229223
  • PeterE31
  • PeterE31s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
  • Dank erhalten: 6
PeterE31 antwortete auf das Thema: Flüssigkeitsverlust
ASC Leitung die unterhalb von links nach rechts führt. Bestimmt an der Schelle zur Ölwanne durchgerottet
#229219
VQ2008 antwortete auf das Thema: Flüssigkeitsverlust
Die Tropfstelle befindet sich rechts vorn in Höhe der Radaufhängung. Was könnte es sein? Pentosin ? und von woher rechts ?
rechts vorn in Fahrtrichtung oder???
Gruß Heinz
Im Wein liegt wahrheit, alles wird gut. www.vinitorum-quaterni.de
#229192
Harrypia antwortete auf das Thema: Flüssigkeitsverlust
könnte klimamittel mit kontrastfarbe sein, rechts vorne ist auf jeden fall der klimakompressor und der trockner.
gruss. harry
BMW 850i
Mercedes W201 2,5 16V
Porsche 911 Coupe 3,2 Ltr.
Audi 80 1,6 Ltr. FormelE
Fiat 124 Spider 2000i.E.
Porsche 911 (996 Cabrio Bj. 1998)
#229191
Wolf antwortete auf das Thema: Flüssigkeitsverlust
Oder vielleicht doch Kühlwasser ? :harhar:
#229188
  • michaelmaster
michaelmaster erstellte das Thema Flüssigkeitsverlust
Hallo 8ter Gemeinde,
mein 850 CI Bj. 96 mit 153 000 km verliert eine ölige grünliche Flüssigkeit. Die Tropfstelle befindet sich rechts vorn in Höhe der Radaufhängung. Was könnte es sein? Pentosin ? und von woher rechts ?
Danke für eure Hilfe
#229187
