Felgenproblem ....
dg850 antwortete auf das Thema: Felgenproblem ....
So,hab mit das "Teufelszeug" geholt,allerdings nur die kleine Pulle.Die Große kennen die wieder nicht und da muß ich wohl mal beim Hersteller nachfragen.
Das Reinigungsmittel ist zu meiner Verwunderung wirklich gut.Hab es heute bei dem schönen Sonnenschein :top: mal getestet beim Autowaschen und bin der Meinung,daß es vernünftig reinigt.Wie bei allen Felgenwässerchen sollte man am besten die ganze Felge mit dem Pinsel oder Ähnlichem damit säubern und anschließend gut abspülen.Da ist zumindest eine vernünftige Säure drin,die sauber macht... :top: :mrgreen:
Gruß Dirk
#20623
Danke Dir!
Gruß Dirk
#20291
Alv antwortete auf das Thema: Felgenproblem ....
So Dirk,
hier was man so brauchbares vom Kanister ablesen konnte.
Tuga Chemie
Osnabrück
Un-Nr 3264
UBA-Nr 08780001
5 Kg und 30 Kg.
Hoffe es hilft Dir weiter.
gruß
Gekauft bei Wessel und Müller,sollte ein Begriff sein
#20252
Dirk,
ruf mich morgen Nachmittag mal an,dann kann ich mal schnell nachschauen.
Kennst mich doch,ich vergesse immer alles.
Kruß
#20231
gib mal die Teilenummer,die hier bei ATU kennen den 5Literkanister nicht
Gruß Dirk
#20226
pete antwortete auf das Thema: Felgenproblem ....
Ja goil Tom !!
Aber das wird nix !! Meine sind aus 1994 und eigentlich nur ungepflegt!
Schön wär´s aber gewesen ...
cu
Und Danke nochmal
Pete
#19681
TomS antwortete auf das Thema: Felgenproblem ....
Mal mein Senf dazu.
Nachdem bei einem Bekannten seine 20" Alpinas (Auto: B12 2000er Bj. )angefangen haben zu blühen, hat er eine Beschwerde an Alpina geschrieben.
Daraufhin bekommt er jetzt 4 neue für 25% vom Neupreis und darf seine alten auch noch behalten.
Ist jedenfalls ein bekanntes Problem bei Alpina Felgen. Ich weiß jetzt aber nich wie Deine aussehen und ob es der selbe Mangel ist...
650Ci SMG
#19656
  • Fredi
  • Fredis Avatar
Fredi antwortete auf das Thema: Felgenproblem ....
"Fredi Warentest" :top:
Ja wenn mein Freund Alv das sagt dann ist das so :mrgreen:
Nein wirklich wahr, der Felgenteufel wirkt wahre Wunder hätte nicht gedacht dass ein mittel so gut wirken kann und ja normalerweise greift es natürlich etwas den Lack, sprich den glanz des Lacks an daher ist schnelles Waschen nach dem einsprühen voraussetzung, aber man kriegt sogar jahrelangen Bremsstaub runter damit echt super.
Gruss Fredi Schweiz
#19593
Schnarri antwortete auf das Thema: Felgenproblem ....
Ist meistens ein Gemisch aus Phosphorsäure und anderen Zutaten. Welche Säure ist dabei eigentlich egal, die Konzentration ist entscheidend. Die Säure hat einzig und allein den Zweck hat, die oberste (korrodierte) Schicht des Aluminiums wegzuätzen. Alu hat nämlich die Eigenschaft, sich bei Kontakt mit Luftsauerstoff sofort wieder mit einer Oxydschicht zu überziehen und somit vor Korrosion selbst zu schützen.
#19589
Wolf antwortete auf das Thema: Felgenproblem ....
Ein Freund von mir war mal Geschfü von Clean-Car Neuss.Der sagte mir,das in Felgenreiniger Flussäure enthalten ist.Dann passts doch mit der Umwelt. :mrgreen: :harhar:
Wolf :Drv1:
#19585
Danilo antwortete auf das Thema: Felgenproblem ....
5l Kanister!?! :shock:
Wenn das die Wasserschutzbehörde hört... :mrgreen: :mrgreen: :winken:
#19581
Den Roten aber !
Ich hab mir gleich ein 5 Liter Kanister gekauft,ist in der Summe billiger.
Und man kann so seinem Freund Fredi immer mal nen Liter zum Testen schenken. :grinsen1:
Denn bei uns im Club heiß es nicht "Stiftung Warentest" sondern
"Fredi Warentest" :kiss:
#19574
Vielen Dank !!!
Ich probiere erst mal diesen Felgenteufel ...
cu
P.
#19572
Naja,ist nicht unbedingt ein Scherz.In den gut reinigenden Felgenreinigern ist überall Säure drin und mit Salzsäure lassen sich selbst richtig eingebrannte Bremsstaubreste wieder entfernen.Gemacht hab ich´s schon ,allerdings bei Gebrauchtwagen.Wie gesagt,man muß schnell arbeiten,sonst ist die Felge bzw. der Klarlack futsch.Machs aber nicht bei deinen,sonst kommst Du vielleicht um eine neue Lackierung nicht drumrum!Kannst ja mal ein Bild von einer Felge einstellen,damit man mal den Verschmutzungsgrad sieht.Mittelchen gibts Tausende,da hilft wirklich nur ausprobieren!
Gruß Dirk
#19561
DaggiMicha antwortete auf das Thema: Felgenproblem ....
Felgenteufel ist absolut empfehlenswert. Gibt es aber in zwei Varianten bei ATU, die Ältere von Beiden ist besser.
P.S. Felgenteufel ist nicht nur gut, sondern auch vergleichsweise preiswert.
André Gide
#19557
Felgenteufel ist das Beste.
Schau unter google.de nach da siehst du alle Foren die darüber berichten.
Hab dem Fredi mal nen Liter mitgegeben,und wenn Fredi sagt das das gut ist,dann ist das gut.
#19535
@dg850:
Preislich wäre das schon drin - aber diese zweitlackierungen kenne ich ...
Aber mit der Salzsäure, das ist doch wohl ein Scherz oder ???
@Jenemann:
Gute Idee ... mal sehen, was die sagen ..
#19531
jensemann antwortete auf das Thema: Felgenproblem ....
...oder geh zum Fahrzeugaufbereiter und lass die Alus professionell reinigen. Das Ergebnis ist erfahrungsgemäss weit aus besser, als alle erhältlichen handelsüblichen Felgenreiniger im ( normalo ) Zubehörhandel ... :grinsen1:
Mfg Jens :xmas_winken:
Gruss Jens :uah:
#19521
mit verdünnter Salzsäure :mrgreen: geht ,aber schnelles Arbeiten ist Vorraussetzung :mrgreen:
Laß die Dinger doch einfach neu lackieren,sind ca.150,-Euro an Kosten plus Ab-und Aufziehen,daß sollte doch als Weihnachtspräsent für den 8er drin sitzen :top:
Gruß Dirk
#19520
pete erstellte das Thema Felgenproblem ....
Hallo Leutz.
im Zuge meines kleinen Winterfixings muss ich auch unbedingt an die Felgen ran.
Frage: Wie bekomme ich - OHNE - mechanische Oberflächenverletzung diese Alpina-Felgen wieder in einen optisch guten Zustand ??
Also nicht polieren o.ä. sonder einfach nur supersauber ....
Gibt es hier bei Euch ein Geheimrezept ??
Ich habe auch noch unter "Biete/Kaufe/Brauche/Tausche" einen Gesuch-Thread eingestellt.
Schaut hier doch bitte auch einmal ...
Frohe Festtage Euch allen ....
Pete
#19499
