Hilfe zu meinem 850i
Warzi antwortete auf das Thema: Hilfe zu meinem 850i
....könnte die Kurbelwelle sein.Hatte diese Hammer-auf-Rohr-Geräusche auch an meinem.Lager war ausgeschlagen.
Klopf-Warzi
Da lachter der 8er!!!
#222198
  • PeterE31
  • PeterE31s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
  • Dank erhalten: 6
PeterE31 antwortete auf das Thema: Hilfe zu meinem 850i
hört sich fast an, als ob eine Bank abschaltet
#222059
  • Dank erhalten: 6
forever8 antwortete auf das Thema: Hilfe zu meinem 850i
...hallo Gerhard,
das ist ein Fall, bei dem man zunächst mit dem Tester auslesen muss.
Denke sonst wäre es zu viel Spekulation.
*** Cross-Knight ***
#222057
keoma erstellte das Thema Hilfe zu meinem 850i
Hallo erstmal an Alle.
Ich habe seit vorgestern probleme mit meinem Motor.ess fing an mit einem seltsamen klappern am auto konnte aber nicht definieren woher es kam, dann war ein geräusch beim gas geben als wenn man gegen ein eisenrohr mit dem hammer klopft. heute nochmal motor gestartet und die geräusche waren weg. beim fahren aber dann hat der motor nicht mehr richitg beschleunigt. er dreht kurz hoch bremst dann aber irgendwie wieder ab. kann mir jemand helfen und sagen was für eine ursache das haben könnte. wäre sehr dankbar.
gruß. Gerhard
#221946
