Meldung servobremse defekt
Balbo01 antwortete auf das Thema: Meldung servobremse defekt
Ich denke auch das Du um den Druckspeicher austauschen nicht herum kommst....
#18909
higw65 antwortete auf das Thema: Meldung servobremse defekt
Dauert nicht mehr lange dann kommt sie...glaub mir...bzw. ein seltsames Geräusch und irgendwann ein defekter Schlauch. Hab genau das grad in der Garage stehen...
#18837
mat85 antwortete auf das Thema: Meldung servobremse defekt
Hallo Maik,
Die Meldung kommt nicht.
Wenn ich nach dem Starten des kalten Motors am Lenkrad drehe kommt sie zu 100%
#18777
Im linken Radlauf, da mußt Du die Verkleidung abschrauben und dann siehst Du ihn auch schon. Kannst den Druckspeicher nur komplett austauschen ist aber nicht ganz billig so 220 Euro wenn ich mich recht erinnere.
#18717
Der Druckspeicher ist die Runde Kugel im Radkasten...kann man austauschen. Wenn Du zu lange wartest dann leiden die Schläuche durch auftretende Druckspitzen.
#18703
Hallo Maik,
werd ich Morgen ausprobieren,
Wo ist der Speicher und ist der reparabel?
Gruß Matthias
#18698
Es ist zu 90% der Druckspeicher, versuch mal 10-20 mal hintereinander die Bremse zu betätigen, dann kommt die Meldung bestimmt auch.
#18697
mat85 erstellte das Thema Meldung servobremse defekt
Meistens Morgens beim Kaltstart erscheint in MID die Meldung "servobremse defekt". Nach erneutem Starten des Motors ist die Meldung verschwunden und kommt auch nicht wieder. Nur nach längerer Standzeit und auch nicht immer.
Könnte die Ursache ein defekter Druckschalter sein? Keine Undichtigkeiten, Pentosinstand OK, Servolenkung und Bremse verhalten sich beim Fahren völlig normal.
Bitte um Hilfe
Matthias
#18696
