Ölverlust abdichten
  • Bavaria-Philipp
  • Bavaria-Philipps Avatar
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Bavaria-Philipp antwortete auf das Thema: Ölverlust abdichten
^^ist auch gar nicht soooo aufwändig...
wie oben schon geschrieben, lediglich Motorbrücke > Vorderachse anhängen > Ölwanne abbauen, abdichten, anbauen...
ich sag mal, das ist in drei Stündchen mit nem Bier und Döner gemacht :)
viele Grüße
Phil
Fotoalbum >> www.bavaria-access.de/zwoelfer-bmw/e31-850ci-rebuild/
mein Zwoelfer >>
zwoelfer-bmw.de
#213686
Ti-Si antwortete auf das Thema: Ölverlust abdichten
Ich gehe an solche Dinge folgendermaßen dran:
Man muß doch nur Schrauben rausschrauben und wieder einschrauben, also eine reine Fleißarbeit. :grinsen1:
#213674
pfaelzer antwortete auf das Thema: Ölverlust abdichten
Ölverlust ist nicht gleich Ölverlust.
Und Dichtmittel zeigen dabei verständlicherweise unterschiedliche Ergebnisse.
Ich habe solche "Hilfsmittel" früher auch ausprobiert.
Die letzte Aktion war Kühlerdichtungsmittel, bis ich den ganzen Kram wieder entfernen durfte.
Seitdem bin ich geheilt.
Solche Mittel dichten leider nicht nur die gewünschte Stelle, sondern auch viele andere Stellen ab.
Die Wirkung solcher Notlösungen ist weitgehendst bekannt.
Hin und wieder probiert jemand sowas an seinem eigenen Exemplar aus und erzielt damit aber auch durchaus Erfolg.
Aber nur weil ein Raucher, der jeden Tag sein Glas Wein getrunken hat 105 Jahre alt geworden ist, heißt das noch lange nicht, dass Nikotin und Alkohol gesundheitsfördernd ist.
Wenn Dir dein 8er wichtig ist und Du ihn noch viele Jahre erhalten willst, dann mache es richtig und wechsle die Dichtung.
Wenn Du an Deinen Argumenten von "nur sehr wenige Tropfen" und "in 5 Jahren nicht schlimmer geworden" weiter festhalten willst, dann bete zum lieben Herrgott, dass das die nächsten 15 Jahre weiter so bleibt und investiere den gesparten Betrag in Polidurmittel und Super Plus.
Die Chancen, dass Deine Gebete erhört werden, sind 50:50.
Wolf antwortete auf das Thema: Ölverlust abdichten
Habe bis heute keine Probleme mehr. Fahre aber wie gesagt auch das etwas dickere 15W40 Öl. Und gebe nach jedem Ölwechsel (nach einem Jahr)eine Dose Ölverlust Stop mit rein.
Gruß Wolf :harhar:
#213637
  • wowbagger
  • wowbaggers Avatar
  • War ich das etwa?
wowbagger antwortete auf das Thema: Ölverlust abdichten
Da ich kein "Schecker" bin, kriegst du auch keine "Senge" von mir.
Wohl aber ne Frage weil ich für alle praktikablen Lösungen offen bin wie die Hand eines korrupten Beamten:
Wie lange (km und Zeit) ist dein 8er nach dieser Behandlung trocken (von mir aus auch wie ein Martini)?
#213634
oetti antwortete auf das Thema: Ölverlust abdichten
:uah: Hast Du bei der Antwort aber auch verdient :aua:
#213627
Zieh die Schrauben nach, fahr 15W40 und kipp ne Dose Liqui Moly Ölverlust Stopp rein. Nach 500 km ist er trocken wie ein Martini.
Gruß Wolf :harhar: ..............ich weiß ,kriege jetzt Senge von den Scheckern, ist aber trotzdem so.
Gruß Wolf :rauchen:
#213624
M6Achim antwortete auf das Thema: Ölverlust abdichten
Über kurz oder lang,wenn du den 8er eh behalten möchtest hilft nur der Austausch der Dichtung.
Dann hast auch wieder Ruhe.
#213623
Das Abdichten von außen ist eh nur ein Behelf auf Zeit! Wenn das aber schon so lange leckt und gleichbleibend ist lebe damit und stell was drunter, oder aber beiße in den sauren Apfel und Motor anheben/abhängen, Vorderachse ablassen soweit wie möglich und raus mit dem Übeltäter.
Wenn Du ihn noch lange fahren willst und dich die Ölleckage nervt ist das der einzig gangbare Weg!!!
#213615
gassias antwortete auf das Thema: Ölverlust abdichten
Das äußerliche "Verspachteln" von undichten Stellen mit welcher auch
immer gearteten Flächendichtung ist meist zum Scheitern verurteilt.
Man kann Glück haben, aber vermutlich ist das nur Material- und Zeitverschwendung.
Und wenn es dann nicht funktioniert, muss man den ganzen Kram wieder
abkratzen. Und genau dort, wo es nicht nötig gewesen wäre, hält das Zeug gnadenlos!
ReinerS antwortete auf das Thema: Ölverlust abdichten
es ist ein M70.
Das mit Dirko ist eine Idee, evtl. geht auch Hylomar (habe ich noch von der Ansaugbrückendichtungsauswechslung übrig).
Der Ölverlust ist übrigens sehr gleichbleibend seit ca. 5 Jahren und in dieser Zeit nicht schlimmer geworden
Schöne Feiertage
Reiner
#213609
Angler antwortete auf das Thema: Ölverlust abdichten
So hat es bei mir auch angefangen.
Das wurde dann aber recht schnell mehr :drool: und ganz vorbei war es, als die Schrauben der Ölwanne ein wenig nachgezogen wurden, dabei zerbröselt die komplett ausgehärtete Dichtung nämlich und unter dem Auto sieht es aus wie auf einer Ölbohrinsel ...
Freunde Dich eher schneller mit der Reparatur an, es ist über kurz oder lang unausweichlich :whistling:
Gabriel
#213608
Kann mich dem nur anschließen, lass die Finger von solchen Motorölzusätzen. Ist was für Fahrzeuge die es eh bald hinter sich haben, aber nichts für Wagen an denen man noch lange Spaß haben will.
Sag mal um welchen Motor handelt es sich den überhaupt dem M60 oder den M70?
Versuche es mit Hilfe der flüssigen Dichtmasse Dirko HT (Fa. Elring) . Betreffende Stelle mit Bremsereiniger gut entfetten und Dirko von außen auftragen. Letztlich ergibt sich eine "Wurst" ähnlich Silikon, nur Temperatur- und Ölbeständig.
#213605
danke erst mal für die Antworten.
Ich verwende 10-W40.
Es sind ca. 20 Tropfen im Monat, also nicht sonderlich viel.
Am Tag vor der Hauptuntersuchung habe ich eine Motorwäsche durchführen lassen, dann war es bisher gut.
Eine Reparatur kostet halt ca. 800,-- €, und nur wegen den paar Tropfen ist das schon einiges ...
Schöne Grüße
Reiner
#213558
Spirit antwortete auf das Thema: Ölverlust abdichten
Würde auch eher davon abraten. Wie mein Vorredner schon sagte, kann es genauso wie Leckagen auch wichtige Ölbohrungen verschließen. Also freunde Dich lieber damit an, die Reparatur durchführen zu lassen. Je nachdem wie schlimm der Ölverlust ist, kannst es noch etwas schieben, aber sobald Du Ölflecken auf dem Boden hast, solltest es unbedingt machen (lassen).
Viele Grüße - Holly
BMW E31 850CSi 1/93
BMW E39 535iA Limousine LPG 10/99
BMW E30 335iA Cabrio 4/93
#213543
Forneby antwortete auf das Thema: Ölverlust abdichten
hallo
Motordichtmittel dichten so manches und in vielen Fällen auch an Stellen wo sie nicht sollen.
viele sind überzeugt davon, ich persönlich halte nichts davon.
besser in den sauren Apfel beissen und neu abdichten.
welche Ölviskosität fährst Du ?
Gruss aus Schweden
#213541
falco0011 antwortete auf das Thema: Ölverlust abdichten
Hi Reiner,
Ich kann dir mitteilen das ich solch ein Abdichtungsmittel für das Getriebe ausprobiert habe leider mit wenig erfolg. Ob es jetzt an der Marke liegt welches Mittel man verwendet kann ich so nicht sagen. Meine persönliche Meinung ist das solche Mittelchen nicht wirklich helfen.
Rüdiger
#213531
ReinerS erstellte das Thema Ölverlust abdichten
ich habe in den letzten Wochen mit Werkstatthilfe versucht, den geringen Motorölverlust zu beheben.
Leider ist es seit heute zu 99% sicher, dass die große Ölwannendichtung ein Leck hat. Es liegt fast direkt über dem Füllstandssensor an der kleinen Ölwanne.
Die Papierdichtung auszutauschen ist bekanntermaßen ein ziemlich großer Aufwand.
Der Werkstattmeister hat vorgeschlagen, dem Motoröl ein Abdichtmittel zuzugeben.
Hat damit bereits jemand Erfahrung, ob es etwas bringt, ob es evtl. dem Motor schadet oder komplett sinnlos ist?
Welches Mittel taugt etwas, falls es eines gibt?
Der Ölwechsel ist erst ein paar 100 km her, muss das Motoröl danach gewechselt werden, oder kann das Zeug drin bleiben?
Schöne Grüße
Reiner
#213529
