Geschafft! Welche Felgen nun?
  • jonathanhart
  • jonathanharts Avatar Autor
jonathanhart antwortete auf das Thema: Geschafft! Welche Felgen nun?
Danke Thies!
Grüße Stefan
#210825
oetti antwortete auf das Thema: Geschafft! Welche Felgen nun?
Hallo Stefan,
zuerstmal ganz grob, wenn Du Felgen eintragenlassen willst benötigst du, wenn die Felgen nicht explizit für dein Fahrzeug einen BMW Freigabe (ETK Teilekatalog) haben und die Reifengröße bereits in die Fahrzeugpapiere eingetragen worden ist, ein sogenanntes Tragfähigkeitsgutachten und für die TÜV-Abnahme. Das Gutachten bekommst Du beim Fegenhersteller, dieses gibt an mit wieviel Kg die Felge belastet werden darf..
Bei den M5 Felgen vom E34 sollte das kein Problem sein, da sie hier schon im Forum gefahren werden. Kommt aber auch drauf an welche Bremssättel Du vorn hast, da es bei den Vierkolbensätteln gern eng wird! Auch bei der Paralellspeiche sollte das kein Problem sein wenn diesen vom E38 kommt. Wenn die Felgen vom E39 kommen benötigst Du Mittenzentrieringe, da der e39 einen größeren Nabendurchmesser 74,1 als der E31 72,6 hat. Die betrifft aber nur den e39! Und die EinpressTiefe zu verändern kannst Du Spurplatten nutzen.
Wichtig ist für die Eintragung die Freigängigkeit der Reifen im Radkasten und genügend platz zwischen Reifen und Radlauf (Faustformel die Finger müssen durchgehen), die auch wenn die Felge eingefedert ist. Die Reifenlauffläche muß ab 15 cm oberhalb der Radnarbe abgedeckt sein, darf also nicht über die Karosserie hinausstehen. Meist wird diese Freigängigkeit bei der Untersuchung durch das Einfedern der diagonal gegenüberliegenden Räder geprüft. In D West beim TÜV, in D Ost bei der Dekra.
Sicherlich kannst Du dir einen KLR einbauen lassen, günstiger wird es aber wenn Du Dir Minikats vor die eigentlichen Katalysatoren verbauen lässt. Da die KLR’s oft und gern die Ursache für viele Fehler sein können. Ist auch der Grund warum viele ihn nach dem Einbau wieder abklemmen, ist aber natürlich nicht gesetzeskonform!!
LG Thies
P.S. falls ich was vergessen haben sollte bitte ergänzen.
#210782
  • jonathanhart
jonathanhart erstellte das Thema Geschafft! Welche Felgen nun?
Seit gestern kann ich mich nun auch dem elitären Kreis der 8er Fahrer zuschreiben. Er steht allerdings auf 16 Zöllern mit Winterreifen ( kommt aus der Schweiz). Also müssen noch Sommerräder her. Nach Sondierungen in der Bucht werde ich mich für die 17 zoll M2 Felge oder die 18 Zoll Parallelspeichen entscheiden. Hierzu habe ich ein paar Fragen:
Bekomme ich beide Felgen problemlos eingetragen oder welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?
Bei ebay stehen z.B 17 Zöller M2 Felgen mit VA 8x17 ET 20 und HA 9x17 ET22
(Original M5 E34 Felgen). Bei der Beschreibung, für welches Modell die passen, wird nur der CSI aufgeführt. Eine Abgleichung mit dem "Felgenkatalog" ergibt, dass diese Felge mit 235/45/17 (8x17,ET10) und 265/40/17, ET 19) gefahren werden darf. Passen die angebotenen Felgen und bekomme ich keinen Ärger beim Tüv?
Die anderen Felgen, die ich mir gut vorstellen kann, sind Paralellspeichen 18 Zoll mit 8x18 ET 13 und 9,5x18 ET 25. Auch hier meine Frage: Einfach kaufen und losfahren oder was muß ich beachten für den Tüv?
Fragen über Fragen!!!!
Vielen Dank für eure Hilfe ! Ich habe schon so viele nützliche Tipps aus diesem Forum bekommen. Ich hoffe, ich kann eines Tages auch mal eine Frage beantworten.
Mein Dicker ist leider nur E1. Was haltet ihr von einem Kaltlaufregler für 459.-€? Hat sich zwar schnell armotisiert, gehts aber auch billiger?
Grüße aus Bonn, Stefan
#210778
