Frage Ausschalten der elektronischen Wegfahrsperre
  • akay
  • akays Avatar
  • BMW M73 03/95
Re: Ausschalten der elektronischen Wegfahrsperre
03 Mai 2025 15:28 - 03 Mai 2025 15:29
#249873
Diese Nachricht enthält vertrauliche Informationen.
  • akay
  • akays Avatar
  • BMW M73 03/95
02 Mai 2025 18:08
#249869
Du sagst ausbauen den Kram und fertig.
Wie bauen ich den aus? Ich weiss nicht mal wo der sitzt? (Hinterm Handschuhfach?)
Mein 8er: 850Ci, Baujahr 04.1995,  Motor: M73B54,  Steptronic Getriebe.
Meine Email:
andrekaysers@yahoo.de
Ich weiss nicht mehr weiter.....
(Bilder von den Steuergeräten hab ich hier schon reingestellt)
Vielen Dank im Vorraus
Andre Kaysers
  • akay
  • akays Avatar
  • BMW M73 03/95
02 Mai 2025 17:53
#249868
Hallo Leute
Mein 8er, (Baujahr 04.1995, M73B54, Steptronic) akzeptiert den Zündschlüssel nicht mehr. Zündung geht an, alles funktioniert, er springt nur nicht an. EWS sagt, Schlüssel nicht erkannt. Warum plötzlich? Wie kann ich die EWS deaktivieren? Wenn jemand ne Anleitung hat, bitte mir per Mail schicken. Pin 81 Masse geben? Ok, wo ist der PIN? Ich habe 2 DME's, versuche mal Bilder rein zu stellen.
Ich hoffe jemand kann mir helfen, so das mein 8er wieder anspringt!
Andre
  • Berger
  • Bergers Avatar
25 Okt. 2021 14:43
#246714
Ich wuerde erstmal messen, was da fuer eine Spannung anliegt.
ICh habe die pins an den DMEs immer nur getrennt damit die den Start freigegeben haben.
Must du halt ausprobieren.
Vielen Dank!
hat funktioniert- ich hoffe das ich mich in Zukunft revanchieren darf.
Beste Grüße
  • Berger
  • Bergers Avatar
25 Okt. 2021 14:42
#246713
Vielen Dank!
Beste Grüße
20 Okt. 2021 08:51 - 20 Okt. 2021 08:51
#246690
Masse an beiden DME‘S auf Pin 81 ?
Dankeschön nochmals
Musst den Schaltplan nochmals anschauen aber ich meine mich zu erinnern, dass die 2 DMEs bevor sie ins EKM laufen verbunden sind. Dann würde es reichen eines zu brücken. Ich würde den Pin 18 am EKM auspinnen dann bist auf einem sauberen Weg und musst nichts durchtrennen.
  • s Avatar
20 Okt. 2021 02:04
#246689
  • Berger
  • Bergers Avatar
19 Okt. 2021 22:47
#246688
Dankeschön für die Aufklärung, hätte sicher was gekostet im Nachhinein….
Dankeschön nochmals
19 Okt. 2021 20:29 - 19 Okt. 2021 21:38
#246686
Werde es Morgen dan mit Maße auf PIN 81 von der DME (das größere Steuergerät nehme ich mal an ) versuchen.
Da musst du vorsichtig sein, das größere der Steuergeräte ist NICHT die DME, es ist die EML. Die 2 DMEs sind die kleineren (mit den orangefarbenen Aufklebern). Wenn du einen Pin am falschen Steuergerät brückst kannst du es leicht kaputt machen, also genau prüfen bevor du die Brücke setzt.
Infos zur Bedienung des Codes am BC  findest du in deiner Betriebsanleitung des 8ers.
  • Berger
  • Bergers Avatar
19 Okt. 2021 19:25
#246684
Hallo, ja es ist ein Handschalter, das mit den PIN muss ich noch versuchen-jedoch habe ich keine Ahnung wie ich zu den PIN komme (für den BC).
reset möglich?
Leute herzlichen Dank für das tolle und rasche Feedback-ich hoffe das ich mich irgendwie und irgendwann revanchieren darf.
Besten Dank nochmal
19 Okt. 2021 17:18 - 19 Okt. 2021 18:34
#246681
EKM Stecker blau Pin 18 zum Eingang DME 81 ( Masse gesteuert).
Masse = kein Start möglich
Es ist genau andersherum: Keine(!) Masse = kein Start möglich.
Für den Start muss der Pin auf Masse gelegt werden.
@Berger:
Den Pin 81 an deinen DMEs kannst du testweise gegen Masse brücken und schauen.
Hast du geprüft dass nicht versehentlich ein Code im Bordcomputer gesetzt wurde? Der erzeugt nämlich das selbe Verhalten. Bei Gerd damals hatte der fehlende Pin jedoch keine Fehlermeldung im Fehlerspeicher abgelegt, daber bin ich mir nicht sicher ob das dein Problem ist. Aber prüfen schadet nicht.
Deine 2 DMEs sind übrigens keine Motronic 1.7.2 sondern die normalen 1.7
Kann es sein dass diese aus einem Handschalter sind?
  • Berger
  • Bergers Avatar
19 Okt. 2021 16:26
#246680
Vielen Dank für die rasche Rückmeldung, EKM Stecker?
  • s Avatar
19 Okt. 2021 14:37 - 11 Sep. 2023 10:49
#246679
auf Masse = Start möglich
  • Berger
  • Bergers Avatar
19 Okt. 2021 14:11
#246678
Welche Drehzahlen (beide Seiten) in den Livedaten werden angezeigt während der Anlasser dreht?
Welche DMEs hast du jetzt drin?
Leider kann ich weder mit den ICOM- ISTA, ISTA+ bzw. Rheingold auslesen.
Mit den Carsoft komme ich leider nicht weiter als das mir das Programm anzeigt das soweit alles okay ist.... (siehe Bild)
Habe die Motortronic und die DME fotografiert ( siehe Bilder)
Danke nochmals
Mit freundlichen Grüßen
19 Okt. 2021 11:17
#246676
  • Berger
  • Bergers Avatar
19 Okt. 2021 09:01
#246673
Vielen Dank für die Rückmeldung,
Wegfahrsperren Pin der Motronik Steuergeräte- wo befindet sich der ,bzw welcher PIN oder welches Kabel?
Crash Alarm Relais-wo finde ich das?
Währe es eventuel möglich das es an den Relais für die DME liegt? Wo befindet sich das DIng?
Gibt es ein Relais das für die Zündung zuständig ist?
Klemme 50 wird nich erkannt bzw. 0,0 Volt wenn ich mit den ICOM und Reingold versuche auszulesen.
Gibt es eine Wegfahrsperre in den Motortronic Steuergeräten oder in der DME ?
Eventuell hat wer eine Pinbelegung bzw. Stromlaufplan von den drei  Steuergeräten (DME & Motortronic).
Leute Sorry wegen den Vielen Fragen, ich hoffe ebenfalls irgendwann helfen zu können.
Vielen Lieben Dank
  • s Avatar
19 Okt. 2021 01:04
#246672
Ich würde mal als erstes den Wegfahrsperren Pin der Motronik Steuergeräte ausmessen.
Dann die Drehzahl Sensoren der Nockenwelle prüfen.
Die Geschichte mit dem Warnblinker ist das Crash Alarm Relais, das ist defekt.
  • Berger
  • Bergers Avatar
18 Okt. 2021 23:51
#246671
Absolut korrekt, 2x Motortronic und 1x DME
Kein Zündfunke und keine Benzinförderung (wenn aber die Sicherungen von den beiden Pumpen mit einen Draht gebrückt werden diese aktiviert)
Die Wegfahrsperre wurde schon vom Vorbesitzer entfernt und das Fahrzeug lief ganz normal....
Heute zwei neue Batterien eingebaut, mit Carsoft ausgelesen-keine Fehler gespeichert.
Reingold/ISTA/ISTA+ keine möglichkeit den Wagen auszulesen (ADS)
Alle Sicherungen überprüft-alles okay.
Gibt es ein oder mehrere Relais die für die Zündung sowie Kraftstoffzufuhr zuständig sind?-welche bzw wo finde ich die?
Nach ca. 10 Minuten Zündung an (Schlüssel auf Stellung 2) fängt die Motorkontrollleuchte zum blinken an.
Bei den Wechsel der beiden Batterien ist die Warnblinkanlage angegangen und ich konnte diese nur so ausschalten in dem ich den Knopf im Innenraum für die Warnblinkanlage quittierte.
Alle drei Steuergeräte wurden überprüft und sind okay.
Bin am ende mit meinen Latein....
Vielen Dank für die Hilfe und Eure Zeit.
LG aus Graz
  • Berger
  • Bergers Avatar
15 Okt. 2021 10:44
#246652
Bitte um Entschuldigung- werde heute nochmals die anderen zwei ausbauen.
vielen Dank nochmal
14 Okt. 2021 22:16 - 14 Okt. 2021 23:11
#246651
Das ist sehr sicher keine Motronic, es ist ein EML-Steuergerät der ganz frühen Generation.
Da sind noch 2 weitere Motorsteuergeräte in der Box unter dem schwarzen Deckel, das sind dann die 2 DMEs, also die Motronics.
  • Berger
  • Bergers Avatar
14 Okt. 2021 17:49 - 14 Okt. 2021 17:53
#246649
Hallo,ja klar.
14 Okt. 2021 17:16 - 14 Okt. 2021 17:17
#246648
Kannst du mal die Teilenummern deiner DMEs abfotografieren? Die Motronic 1.7.2 ist ungewöhnlich. Beim M70 war es die 1.7, beim S70 gab's auch die 1.7.2
  • Berger
  • Bergers Avatar
14 Okt. 2021 13:53
#246644
eigentlich ist das gar nicht so schwierig.
Das Problem ist nur dass je nach Installation der Aufwand verschieden Hoch sein Kann.
Grundsätzlich wird die Pommes-Stick Variante zwischen dem Anlassschalter und dem Hauptkabelbaum eingebaut.
Sieht etwas Wild aus, da alle Kabel schwarz sind ;o)
dann gibt es noch ein Plus und ein Massekabel der Wegfahrsperre und in wenigen Fällen der Pin für die  DME Startverhinderung.
Unbedingt benötigt wird ein Ausrückwerkzeug für die Rundpins.
Prinzipiell müssen nur die Original Kabelbaum Pins wieder in die original Steckplätze eingepinnt werden und die "Umleitungen" aus den Steckern vorher herausgepinnt.
Das Dicke Rote muss wieder in den Stecker vom Anlassschalter, genau wie das dicke Grüne und das dünne irgendwielilafarbene.
Also immer die gleiche Farbe zur gleichen Farbe wieder Zusammenstecken.
Plus und minus der Wegfahrsperre Auspinnen, den ganzen Kabelverhau aus dem Auto schmeißen und dann sollte schon alles wieder laufen.
Ich versuche das die Tage mal noch zu bebildern.
Vielen lieben Dank für die Mühe sowie die damit verbundene Zeit.
Das mit den Bildern währe Mega-Top-
Vielen Dank nochmal
LG aus Österreich
Das Interessante ist jedoch das es ein Fahrzeug von 1991 ist und mir in der Motortronik 1.7.2 der Fehler gesetzt wird "Diebstahlsicherung" jedoch dreht der Motor normal - keine Ansteuerung der Benzinpumpen - wenn die Plusleitung du den Sicherungsnummern 23 und 24 gelegt wird, hört Mann eindeutig die Benzinpumpen fördern-jedoch kein Starten möglich.
Werde auf die Bilder warten - Herzlichen Dank nochmal
Lg Gabriel Berger
  • Berger
  • Bergers Avatar
14 Okt. 2021 13:52
#246643
Vielen Dank nochmal
LG aus Österreich
Lg Gabriel Berger
  • Berger
  • Bergers Avatar
14 Okt. 2021 13:30
#246642
Vielen Dank nochmal
LG aus Österreich
