Frage Scheinwerfer höher stellen
- BMW_M_FEVER
- Senior Mitglied
Re: Scheinwerfer höher stellen
16 Juli 2013 20:38
Okay Danke für die Antworten.... dann schau ich mal ob das die nächsten Tage klappt
- Arnd_850
16 Juli 2013 07:02
Für die Schrauben habe ich noch einen Tipp:
Früher habe ich alten DDR-Steckschlüssel (Rohrsteckschlüssel) genommen, der mit einer Seite auf die Mutter passt. Auf der anderen Seite einen Ringschlüssel gesteckt oder ne Gripp-Zange befestigt.
Durch das Rohr habe ich einen langen Inbusschlüssel gestreckt. Mit dem kann man dann die Verstellung vornehmen. Eigentlich recht simpel.
Bequemer ist es natürlich mit den anderen Deckeln, da man hier mit geschlossener Haube verstellen kann und nicht immer auf und zu machen muss. Aber 1x gehts auch ohne.
Als Anhang noch die Anleitung zum einstellen.
BMW 850i 6-Gang (02/1992)
BMW 320Ci Cabrio (05/2003)
MZ ES 250-A (NVA-Regulierer)
MZ TS 250-A (NVA-Regulierer)
IFA BK 350 (1954)
Simson KR51/2 (Schwalbe)
IFA BK 350 (1954)
- pfaelzer
- Administrator
15 Juli 2013 22:49
Wie Alex schon beschrieben hat, handelt es sich um einen Steckschlüssel, welcher innen einen Imbusschlüssel besitzt.
Mit dem Innensechskant wird die entsprechende Ecke hoch bezw. runter gedreht.
Die Mutter dient zum Kontern.
Beim Festziehen der Mutter sollte sich der Innensechskant nicht mitdrehen, daher "Spezialwerkzeug".
Das Problem ist, dass der Scheinwerfer auf einem Art Trapez gelagert ist.
Dreht man ihn an einer Ecke hoch, kommt er an einer anderen Ecke runter.
Selbst mit Spezialwerkzeug ist das ein kleines Geduldsspiel.
Allerdings: "Übung macht den Meister".
Es geht natürlich auch ohne dieses Werkzeug, allerdings mit bedeutend mehr Zeitaufwand, wenn der Innensechskant sich mitdreht.
- OliB
15 Juli 2013 22:21
Das geht auch ohne Spezialwerkzeug mit ner ganz normalen Mechaniker (oder Werkzeugmacher)schieblehre einem vernünftigen Lineal oder Wasserwage und a bisserl Zeit.
Babs und Oli
FRANCONIAN EIGHTDRIVER
- CDRDJ
15 Juli 2013 22:09
Ich kann das schwer beschreiben. Du machst die Scheinwerferdeckel weg und dafür welche ohne Ecken drauf, damit du an die Schrauben im eingebauten Zustand rankommst. Motorhaube runter und dann schraubst du mit dem Spezialschlüssel (innen frei beweglicher Innensechskant (glaube ich) und außen normaler Ringschlüssel) so lange an den jeweils beiden Einstellschrauben rum, bis Höhe und Position stimmen. Dann die Dummies wieder runter und die Deckel wieder drauf und alles passt wieder :winken:
- BMW_M_FEVER
- Senior Mitglied
15 Juli 2013 21:14
Kannst du mal beschreiben was das Spezialwerkzeug macht bzw. was man genau einstellen muss?
- CDRDJ
15 Juli 2013 20:45
Brauchen tut man es nicht unbedingt, mit ist es aber eindeutig viel einfacher. :winken:
- BMW_M_FEVER
- Senior Mitglied
15 Juli 2013 20:35
Ist da echt ein Spezialwerkzeug nötig? :shock:
Wäre dann schon gut wenn ich eins hätte....
Eppingen ist bei Heilbronn / Sinsheim
- CDRDJ
15 Juli 2013 19:20
Am besten mit einem Spezialwerkzeug arbeiten, da kannst du das genau einstellen. Wo liegt Eppingen? Da könnte ich dir meins evtl. mal ausleihen :winken:
- BMW_M_FEVER
- Senior Mitglied
15 Juli 2013 17:31
da der Vorbesitzer mal den Scheinwerfer ausgebaut hatte, ist dieser nicht mehr richtig eingestellt. Wenn die Haube zu ist, sieht man dass er etwas zu nieder sitzt.
Da ich nicht auf gut Glück an dem Scheinwerfer rum machen will und dann noch die Hälfte dabei verstell wollt ich mal im Rat fragen was man dazu verstellen muss?
Gruß Kevin
Gruß Kevin
