PU Buchsen
wokke antwortete auf das Thema: PU Buchsen
Herzlichen Dank.
#116962
Danilo antwortete auf das Thema: PU Buchsen
Die Alu-Querlenker fuer den 8er gibt es direkt UND original von Lemfoerder. Und zwar guenstig.
Hier fuer die Suchfaulen
#116961
Aha, den Verdacht hatte ich schon, als ich den defekten Querlenker zur Begutachtung und zum Vergleichen mit einem E24 Querlenker mal ausgebaut hatte. Aber warum bei gleicher Achskonstruktion wie E24, E32, E34 hier Uniballager und bei den anderen tun es Gummibuchsen? Gibt es die Möglichkeit, diese Lager separat zu ersetzen? €480,- für beide Seiten finde ich einfach schon arg heftig und mein ehemaliger ALPINA B12 5.0 LWB kam auch prima mit Gummibuchsen hin.
#116942
PeterM635Csi antwortete auf das Thema: PU Buchsen
Lass den Scheiß,die Querlenkerlager sind Uniball-Lager!
Da sind keine Gummibuchsen wie beim E 24 drin!
:winken: Gruss Peter
#116918
Sorry, wenn ich so einen alten Thread wieder vorkrame.
Ich habe neulich auf der Automechanika Kevin, den Inhaber von K-mac persönlich kennengelernt. Er sucht nämlich jemanden in Deutschland, der seine Produkte promoted und vertreibt.
Wie sind Deine Erfahrungen mit den Buchsen? Kannst Du Dich noch an den Preis entsinnen?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen, vor Allem auch, weil bei meinem 850 die unteren Querlenkerlager fratze sind und ich nicht einsehe, €400,- beim Freundlichen abzudrücken, nur weil die Mistdinger etwas kürzer als die vom E24/E28/E32/E34 sind, die es für einen Bruchteil des Preises gibt. Vorher bohr ich neue Löcher und versetze die achsseitige Aufnahme :lol:
Wolf
#116917
Turbo_Grieche antwortete auf das Thema: PU Buchsen
Also ich war bisher die Nummer zwei die dort seitdem es Tip-Auto gibt welche gekauft hat, wenn sie keine da haben, können sie diese dann bestimmt bestellen.
Denn am Tag des Unfalls hatte ich einen vorne rechts gekauft und ein Monat später nochmal beide für vorne (hatten sie beidemale im Lager).
Wenn du willst frage ich mal nach...
(Ich spreche aus Erfahrung)
#21208
jensemann antwortete auf das Thema: PU Buchsen
Ja, kenn ich, aber gibts da o.g. Querlenker zu kaufen ??? im Link kannst ja nicht die Teile finden.. :shock:
Mfg Jens
Gruss Jens :uah:
#21203
Warte mal...
ich hab da einige Teile gefunden...
Hab ich selbst auch verbaut. Und von der Qualität nicht gerade minderwertig
www.tip-auto.de
#21200
Danke Ralf.
Und wer vertreibt die in Guss gefertigten ?? :?:
Mfg Jens
Gruss Jens :uah:
#21192
Pusches antwortete auf das Thema: PU Buchsen
gibt es nicht ..
nur in Guss, dafür für den halben preis ...
#21179
Hallo :winken:
Hat jemand eine Bezugsadresse oder Link wo es neue untere Alu- Querlenker gibt ausser BMW orig. natürlich... ??? :?:
Mfg Jens
Gruss Jens :uah:
#21175
JoernZ antwortete auf das Thema: PU Buchsen
ach alv.... wofür gibts denn das Feld "handy" ... ist sogar ausgefült :kiss:
#21172
Alv antwortete auf das Thema: PU Buchsen
Ja ja ja,is gut,hab sie.
Mist :aua:
#21171
aber keine Handynummer Jörn !
#21170
Alv kann wieder mit der Technik umgehen. Stichwort "Mitgliederverwaltung" :harhar:
#21165
:top:
Erhard,
ich brauch mal Deine Handynummer,ist schon wieder weg,es geht um die Stahlflexleitungen die ich noch brauche.
#21164
E8V12 antwortete auf das Thema: PU Buchsen
Zeichnung PU-Buchsen
#21162
Die Buchsen sind nicht aus hartem PU,und in die Metellbuchsen gespritzt.
Habe mir eine Zeichnung gemacht,werde die hier noch einstellen !
Die sind aus Australien. www.K-mac.com.au :lach0: :Drv:
#21089
gebt meinem Dad PU und er dreht die Dinger auf seiner Drehbank. Streben als Muster hab ich selber.
#21085
Sorry Fernando,
Erhard hat sie doch die PU Buchsen für den 8er.
Die sind aus dem Amiland.
#21079
ferry14_R.I.P antwortete auf das Thema: PU Buchsen
Für den 8er gibt es keine PU-Buchsen, aber die vom M5 (E39) passen auch :grinsen1: (Hab' ich von meinem Freundlichen)
Gruß Fernando
#21076
Also überlegt hab ich mir das auch schon mal.
Erhard, was sollten die noch mal kosten?
#21062
Wird demnächst eingebaut,und getestet mit anderen Stabis.
Sind nicht die zu harte Ausführung. Den Versuch ist es wert. Werde dan berichten. :Drv:
#21050
Rainer H antwortete auf das Thema: PU Buchsen
Ich kenne die Dinger aus Rennautos !!
Das sind doch Komforkiller!! Klappert und schlägt das nicht??
wie Fährt sich das im 8er Ehrhart?? aber erlich !!
Auserdem gehen solche sachen unheimlich auf die Karosserie!!
Das ist für Rennautos gut die man nach 2 Jahren weg wirft
bei so was bin ich echt skäptisch!!
#21048
PU-Lager
#21047
