Frage BMW Schriftzug auf Bremssattel
  • alfa52
  • alfa52s Avatar
Re: BMW Schriftzug auf Bremssattel
22 Dez. 2017 17:38
#237146
@pusches: Vielen Dank für die Auskunft.
An alle: Frohe Weihnachtsfeiertage.
Gruß Mike
21 Dez. 2017 14:39
#237136
Die verbauten Alu Bremssättel auf dem 840er sind von Brembo.
Die Bremsscheiben auf dem 850er und dem 840er sind vom Durchmesser her gleich.
Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied. Bei den 840er Bremsen ist die Scheibe so gestaltet dass sie komplett unter dem Bremsbelag verschwindet, also keinen Grat bildet. Die Bremsscheibe ist innen Topf 45gGad abgefast, was die Reibfläche allerdings verringert.
Die 840er Bremsscheibe gibt es nur beim freundlichen BMW Händler, wie oben im vorherigen Post in der Tabelle.
Die 850er Scheibe passt aber auch, es entsteht hat am Topf bei Abnutzung ein Grat, was aber nicht weiter schlimm ist.
Diese Scheibe gibt es auch von anderen Herstellern wie ATE im Zubehörhandel. (Originallieferant)
  • alfa52
  • alfa52s Avatar
21 Dez. 2017 13:46
#237135
ich mach' das Thema noch mal auf.
Bei meinem 840er sind an der Vorderachse Schwarze Bremssättel mit BMW-Schriftzug in weißer Farbe eingebaut. Beim letzten Treffen in Gunzenhausen habe ich beim Vergleich mit den neben stehenden 850ern auch festgestellt, dass die Bremsscheiben meines 8ers deutlich größer waren. Wenn ich jetzt neue Bremsscheiben und Beläge kaufe, müsste ich doch wahrscheinlich andere als die Serienscheiben/-beläge bestellen. Weiß jemand etwas genaueres?
Viele Grüße Mike
  • Arnd_850
  • Arnd_850s Avatar
28 Mai 2013 07:55
#204887
Ich habe jetzt mal BMW-Classic durchsucht und finde nur die Brembo-Sättel. Hat jemand die Teilenummern der beschriebenen Alu-Sättel? Die aus dem Anhang sind es ja scheinbar nicht.
[IMG
BMW 850i 6-Gang (02/1992)
BMW 320Ci Cabrio (05/2003)
MZ ES 250-A (NVA-Regulierer)
MZ TS 250-A (NVA-Regulierer)
IFA BK 350 (1954)
Simson KR51/2 (Schwalbe)
27 Mai 2013 12:46
#204865
Du hast ja auch ein falschfarbiges Dach :mrgreen-angel:
  • Ti-Si
  • Ti-Sis Avatar
27 Mai 2013 12:25
#204862
Komisch bei mir steht AMG drauf. :shock:
Sollte ein Witz sein.
  • BMW_M_FEVER
  • BMW_M_FEVERs Avatar Autor
27 Mai 2013 10:10
#204857
Okay Danke, dann wäre das auch geklärt :mrgreen:
26 Mai 2013 23:26
#204856
Es handelt sich um den 4-Kolben "ALU" Bremssattel der auf den letzten 4.0l 840er und auf den 4,4l 840ern zu finden ist.
Das mit dem ALU ist das interessante. Weniger zu federnde Masse an der Vorderachse.
Dürfen die Teile auf dem 850er mit M73 Motor auch gefahren werden?
Passen 1:1 bei der gesamten 8er Familie
brauchst aber dann andere Bremsscheiben meine ich ...
26 Mai 2013 23:23
#204855
26 Mai 2013 23:21
#204854
  • BMW_M_FEVER
26 Mai 2013 21:31
#204851
also mit Folie is bei mir nix. Ist perfekt lackiert. Kann mir nicht vorstellen dass das nachträglich gemacht wurde.
  • BmwRene
  • BmwRenes Avatar
26 Mai 2013 20:20
#204843
Manche haben den Schriftzug einfach nachträglich mit Folie aufgeklebt und manche haben die 4 Kolben Sättel so lackiert dass man die Schrift in einem anderen Farbton hat
[img
  • BMW_M_FEVER
26 Mai 2013 20:18
#204842
Die Bremssättel durften sich um 4-Kolben Bremssättel handeln einmal original BMW und ein mal BREMBO.
Gruß Oli 8)
Bist du dir da sicher? Soweit ich weiß sind das ganz normale ATE Sättel...
  • warrior
  • warriors Avatar
26 Mai 2013 15:55
#204835
Gruß Oli 8)
  • franziproske
  • franziproskes Avatar
26 Mai 2013 12:59
#204829
Würde mich auch interessieren!
Ich habe erst kürzlich bemerkt, daß meine vorderen Bremssättel schwarz glänzend lackiert sind - allerdings ohne Schrift ...
Franz
  • BMW_M_FEVER
26 Mai 2013 12:45
#204827
Hi zusammen, habe mich gefragt warum manche 8er den BMW Schriftzug auf den Bremssättel haben? Da ich es schon bei einigen gesehen habe, muss das ja original sein. In meiner Ausstattungsliste finde ich aber keinen Punkt der darauf hinweist.... Weiß da einer was genaues darüber?
[img
