Zündkerzen 840er
M6Achim antwortete auf das Thema: Zündkerzen 840er
Die werde ich jetzt nach 100.000km auch mal wechseln.
#199699
e-chief antwortete auf das Thema: Zündkerzen 840er
Fahre den 2ten Satz NGK long life im 4.4l... sehr zufrieden.
#199688
BmwRene antwortete auf das Thema: Zündkerzen 840er
Richtig auch über NGK oder BERU gibt es schlechte Sachen zu Lesen , aber bei BOSCH ist es wirklich extrem
#199687
Arnd_850 antwortete auf das Thema: Zündkerzen 840er
"Ich kann nur die NGK bzw Beru Zündkerzen empfehlen, über die BOSCH Kerzen hört man zu viel schlechtes."
Elektrodenabbruch kommt leider bei allen Herstellern vor. Gib mal NGK/Beru/Champion und Motrorschaden ein. Da kommen genauso viele Antworten. Das ist (wie oben schon gesagt) wie mit dem "richtigen" Motoröl. Ich frage mich, warum die Hersteller das nicht in den Griff bekommen.
Hier zwei Beispiele:
NGK
BERU
PS: Die OEM-Kerzen vom BMW-Händler sind von BOSCH oder NGK
BMW 850i 6-Gang (02/1992)
BMW 320Ci Cabrio (05/2003)
MZ ES 250-A (NVA-Regulierer)
MZ TS 250-A (NVA-Regulierer)
IFA BK 350 (1954)
Simson KR51/2 (Schwalbe)
#199686
E31-Freund antwortete auf das Thema: Zündkerzen 840er
richtig die brechen bei den heißen temperaturen im triebwerk ab die elektroden.. nicht immer aber schon oft gelesen.
#199684
schlechter Leerlauf , schlechtere Gasannahme usw , selbst schon an mehreren BMW erlebt .
Das schlimmste allerdings ist , dass bei den BOSCH Kerzen oft Elektrodenverlust vorkommt und zum Motorschaden führt . Einfach mal Google benutzen da kommen genug Schauergeschichten .
#199679
  • Dank erhalten: 6
forever8 antwortete auf das Thema: Zündkerzen 840er
...kannst Du das konkretisieren? :-k
*** Cross-Knight ***
#199678
#199670
andy4life antwortete auf das Thema: Zündkerzen 840er
Hallo!
Meiner Erfahrung nach kann man über Zündkerzen ähnliche diskussionen führen wie über "welches ÖL ist das Beste". Schließich ist alles eine Preisfarge. Beim 12ender besonders, da du ja 12x die Zündkerezen brauchst. Ich habe aus dem Motorradbereich sehr gute Erfahrungen mit NGK Irdium Zündkerzen gemacht und nach und nach alle meine PKWs damit nachgerüstet. Manchmal war das Ergbnis nur ein besserer Motorlauf aber beim Peugeot 206 sogar eine Verbrauchsersparnis von ca 0,5l/100km im Schnitt.
Beim 8er, da bin ich ehrlich, habe ich die Investition von 18€ das stück gescheut und die normalen NGK gekauft (2.49€/stk). Läuft auch, der Verbrauch ist mir relativ egal und nen super lauf hat er von Werk aus ;-).
Für alle normalos ohne experimentierfreude schließe ich mich also der Meinung der Vorredner an, und sage mit Herstellerempfehlungen liegt man immer richtig.
-Sorry hab grade erst realisiert, dass du ja NUR 8 Zündkerzen brauchst-
VG
gassias antwortete auf das Thema: Zündkerzen 840er
Bosch-Zündkerzen machen manchmal Stress in japanischen Fahrzeugen.
Aber auch nicht immer, und wenn ja, ist nicht nachvollziebar, weshalb!
Gasfahrzeuge fahren sehr gut mit NGK, BERU macht sehr häufig Probleme.
Selbst BERU-Gaskerzen sind häufig ein Grund dafür, dass ein Gasfahrzeug
Zündaussetzer hat.
Aus dieser Erfahrung heraus habe ich mal NGK-Kerzen in einen Dodge Ram
geschraubt. Hat nicht funktioniert. Der wollte unbedingt seine Champion-
Kerzen haben.
Weshalb manche Zündkerzen bei manchen Fahrzeugen/Marken/Motoren
regelmäßig für Schwierigkeiten sorgen und andere wieder nicht, ist für mich
nicht nachvollziehbar.
Meistens ist man gut beraten, die Kerzen zu verwenden, die der Fahrzeug-
hersteller vorschreibt. Das sollte immer funktionieren.
jocker51 antwortete auf das Thema: Zündkerzen 840er
hi ...guten abend kann ich die einfach wechseln und was würdet ihr empfehlen was muss ich von werkzeug haben schönen abend lg peter
#199408
  • Dank erhalten: 6
...war im BOSCH Zündkerzenwerk in Bamberg,
mit Sicherheit, sind diese auch nicht schlechter
als Beru od. NGK. :grinsen1:
Vor 2 Jahren hatte ich selbst NGK verbaut, seit
ca. 10.000 Km hab´ ich BOSCH drinn...
...kein Unterschied feststellbar 8)
#199396
Bisher habe ich bei allen meinen Autos immer gute Erfahrungen mit Beru oder NGK gehabt .
Von Bosch Zündkerzen rate ich ab , hab schon oft negative Erfahrungen im Freundeskreis damit gehabt .
#199394
whiZz antwortete auf das Thema: Zündkerzen 840er
Habe seit ca. 2 Jahren die BERU Zündkerzen verbaut, mit 4 Elektroden. Genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr. Hatte mich damals auch mit dem Thema beschäftigt und bin aufgrund von Kundenrezessionen, Kritiken etc. letztendlich bei den Beru Ultra xxx gelandet. Die mit 4 Elektroden sind schon im höheren Preissegment angesiedelt, hatte sie allerdings damals recht günstig geschossen.
#199381
Dirkv8 antwortete auf das Thema: Zündkerzen 840er
Ich glaube das macht keinen großen Unterschied
Ich hab im letzten Frühjahr NGK reingeschraubt:läuft
Gruß Dirk
#199380
tonymahoni erstellte das Thema Zündkerzen 840er
ich möchte im Frühjarh mal die Zündkerzen wechseln.
Gibt es hier unterschiede ob besser oder schlechter.
In der Betriebsanleitung sind 2 Typen angegeben:
Bosch F7 LDCR
NGK BKR 6 EK
Wobei bei der bosch lustigerweise bei den Beschreibungen für V6 Motoren steh´t bei ebay.
Gibts auch bessere oder sollte man sich an die Vorgaben halten ?
DANKE
ÖSTERREICH MEETING 2012
Österreichs 8er
8er-Stammtisch in Österreich
#199377
