Entlüftungsöffnung Batterie
M6Achim antwortete auf das Thema: Entlüftungsöffnung Batterie
Meine waren auch aus 2004,waren aber im Frühjahr fertig.
#198230
Manni antwortete auf das Thema: Entlüftungsöffnung Batterie
Wie sind denn eigentlich die Strom- und Ladekabellängen vom CTEK?
Ich erhalte jetzt übrigens schon seit 8er-Kauf 2004 den damaligen Batteriesatz mit Akkujogger am Leben.
#198225
jocker51 antwortete auf das Thema: Entlüftungsöffnung Batterie
was muss ich denn jetzt beachten beim ablemmen der batterrien .... kofferaum auf fenster offen ..für ein tip jetzt schon lieben dank lg peter
#198221
Phoenix antwortete auf das Thema: Entlüftungsöffnung Batterie
...genau das hab ich mir auch geholt.
850CSI
#196948
M8 antwortete auf das Thema: Entlüftungsöffnung Batterie
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.
das sind mit die besten Ladegeräte
Gruß Elmar
#196939
hoerky antwortete auf das Thema: Entlüftungsöffnung Batterie
Er hat von abklemmen, nicht von ausbauen geschrieben ... :-k
#196937
CDRDJ antwortete auf das Thema: Entlüftungsöffnung Batterie
Wenn er die Batterrien ausbauen möchte, lasst ihn doch, vielleicht hat er keine Steckdose in der Garage.
#196936
Eben, den Jogger schließt man unter der Haube an.
Der simuliert ständigen Fahrbetrieb (Be-und entladen),
was die Lebensdauer der Stromsteine auf über 4 Jahre
verlängert.
Aus gegebenem Anlaß: Angeblich beschäftigt sich derzeit
eine Projektgruppe beim Hersteller des Akku-Joggers mit
der ultimativen Alternative des Gerätes für den 2/3 Achter.
Er soll im Spätherbst untern dem Namen Akku-Jöggerchen
für beide Varianten des 840 (M60+M62) angeboten werden ...
:devilchilli:
#196934
Aber MIT dem Jogger braucht man sie ja gar nicht erst ausbauen...
Die bleiben bei mir wo sie sind.
850CSI
#196932
Ein Akkujogger lädt deine Batterien wieder ordentlich auf und lädt und entlädt sie dann nach einem bestimmten Zyklus. So wird die Batterie sozusagen gepflegt.
Die Tipps von Mike würde ich auf jeden Fall auch beherzigen.
#196921
Danke......was ist ein Akkujogger? und die ganze Relais vom Fahrzeug klappen alle wieder ???...Lg Peter
#196919
pfaelzer antwortete auf das Thema: Entlüftungsöffnung Batterie
... und nach Abklemmen/Ausbau der Batterien nicht den Kofferraumdeckel schließen.
Es sei denn, man möchte die Notöffnung mit dem Schlüssel trainieren. 8)
Manch Einer fährt auch vorher die vorderen Seitenscheiben ein Stück herunter.
Das erleichtert das Öffnen/Schließen der Türen. :grinsen1:
Richtig Abklemmen (erst Minus auf beiden Seiten, dann Plus) und am besten im Winter ein- zweimal nachladen oder gleich an einen Akkujogger hängen.
#196908
Hallo Liebe Kollegen fahr mein Baby nur bei schön wetter wollte über Winter die Batterien abklemen ..was muss ich beachten .....Danke für ein Tip Lg Peter :-k
#196900
  • Dank erhalten: 6
forever8 antwortete auf das Thema: Entlüftungsöffnung Batterie
...letztenendes ja, da die sog. Ausgasungen minimal sind. :lach0:
*** Cross-Knight ***
#195891
Phoenix erstellte das Thema Entlüftungsöffnung Batterie
Hallo allerseits,
in meinen beiden neu verbauten Batterien (Banner Power Bull) ist jeweils eine Entlüftungsöffnung. Die Batterien sind ja wartungsfrei und bis 45° auslaufsicher.
Meint ihr es könnte dennoch vorkommen, aus aus den Entlüftungen Säure austritt - z.B. beim Laden oder wie auch immer?
Ich habe ja noch die beiden Schläuche, welche an die Batterien gesteckt werden sollten und die dann nach draußen führen. Leider sind die zu kurz, da die Öffnungen der Batterien auf der "falschen" Seite sind. Und abgesehn davon weiß eh kein Mensch, ob diese nicht verstopft sind.
Kann ich die Batterien bedenkenlos so stehen lassen?
Danke und Gruß
850CSI
#195890
