kann man airbag in 91er nachrüsten ?
  • Martins Avatar
Martin antwortete auf das Thema: kann man airbag in 91er nachrüsten ?
Kleine Ergänzung:
Gruss :winken:
#16887
  • Martins Avatar
Hallo Ralf,
ich bin voll deiner Meinung. :top:
Da ich selber keine Messungen gemacht habe, wusste ich nicht wieviel Strom es wirklich braucht. 3A ist aber sehr heftig, also nichts mit elektrostatischen Entladungen. :grinsen1:
Schaut mal hier www.kfztech.de/kfztechnik/sicherheit/airbag/airbag.htm
#16839
Pusches antwortete auf das Thema: kann man airbag in 91er nachrüsten ?
der Airbag zündet NUR bei einem Stromfluss vom minimum. 3A ! Das liegt am Innenwiderstand des Airbags (3 Ohm). Dieser kann mit jedem Multimeter gemessen werden. Das Airbagsteuergerät misst so das vorhandensein des Zündkreises !
Also keine Chance für statische Entladungen. :flop:
Ein Sturz, erschütterungen können einen intakten Airbag nicht zünden, weil dieser speziell mechanisch dagegen geschützt ist.
@ferry14
Der BMWler hat das Ding wohl eher beschädigt und dir dann ein neues Einbauen müssen.
Temperatur ist der einzige Feind des Airbags mal abgesehen von der Ansteuerung bei nem Unfall :harhar:
#16834
  • Martins Avatar
:shock: :shock: :shock:
@ferry14: Mechanische Verformungen, Druck, Schläge können sehr wohl einen Airbag auslösen. Da können die Pyrotechniker (Chemiker) sicher mehr dazu sagen.
@Hadjian:
Da tippe ich auf ein Elektronikproblem. Das Ding war sicher eingebaut und angeschlossen.
EMV könnte auch die Ursache sein. Bereits ein eingeschaltetes Mobiltelefon könnte die Elektronik stören und auch einen Airbag auslösen.
Wir hatten kürzlich mehrere neue Renaults als Firmenwagen gekauft, die sich nicht mehr starten liessen, wenn man ein Mobiltelefon auf sich trug. Kein Witz!!
schönen Gruss
#16827
ferry14_R.I.P antwortete auf das Thema: kann man airbag in 91er nachrüsten ?
Meinem Freundlichen ist es passiert, daß ihm bei der Ummontage eines Airbag-Lenkrads für mein Auto das Teil von der Werkbank gefallen ist. Dabei wurde der Airbag ausgelöst, warum auch immer. Hat ganz schön geknallt. :shock:
Hab' bei der Gelegenheit aber einen neuen bekommen, kostenlos! :top:
Gruß Fernando
#16813
Hadjian antwortete auf das Thema: kann man airbag in 91er nachrüsten ?
Meinem Freund ist ein Airbag im Stand ohne Fremdeinwirkung um die Ohren geflogen! Also ists doch ein Risiko! War in seinem neuen BMW Touring. :flop:
_____Gruß_____
#16805
  • Martins Avatar
Ja natürlich hab ich auch schon einen "geschmiert" bekommen. :grinsen1:
Statische Elektrizität. Hmm. Wie gesagt, du brauchst immer einen geschlossenen Stromkreis. Wenn du also als "Hochvolt-Batterie" herumläufst (hoffentlich positiv geladen bist :grinsen1: ) , keinen Bodenkontakt hast, einen Anschluss des Airbag berührts und gleichzeitig der andere Anschluss an Erde liegt, könnte es theoretisch knallen, vorausgesetzt das du genügend Ladung hast. Wenn du beide Anschlüsse berühren würdest, passiert nichts (fliesst ja kein Strom durch die Zündkapsel).
Die Vögel fallen ja auch nicht runter, wenn diese auf einer Hochspannungsleitung sitzen (zumindest nicht in der Schweiz :mrgreen-angel: )
Fazit: Möglich, aber eher unwarscheinlich.
Zudem wird meines Wissens bei eingebauten Airbags jeweils der korrekte Anschluss überprüft. Dazu muss theoretisch ein kleiner Strom fliessen. Folglich muss der Airbag einen Widerstand aufweisen. Dieser Widerstand bewirkt nun, dass ein genügend grosser Strom nötig ist um zünden zu können. Ob die Spannung aus der Luft ausreicht, bezweifle ich doch sehr.
Was macht schlussendlich der Vertragshändler beim Deaktivieren eines Airbags?
Mit Software ein Bit umdrehen. Bei einem Hardwaredefekt (zB. die Endstufe schliesst kurz) würde der Airbag auslösen. Wenn er nicht angeschlossen ist, kann er nicht auslösen. :harhar:
Was besser ist, kann jeder für sich entscheiden....
Die Transportvorschriften sind schon in Ordnung. Bei den Zündkapseln handelt es sich schliesslich um Sprengstoff.
Gefährlich wird es in jedem Fall, wenn eine Spannung angelegt wird. Also immer schön vorsichtig damit !!! :nono:
schönen Gruss
#16801
reinhard antwortete auf das Thema: kann man airbag in 91er nachrüsten ?
Ich hab zum Glueck auch noch keins von den Plastikdingern in die Fr... bekommen, aber die Befoerderungsvorschriften eigentlich fast jedes Transportunternehmens verbieten schlicht und einfach den Transport von Sprengstoffen aller Art.
Im Zweifelsfall wuerde so ein Ding ja auch in den Flieger geschmissen und spaetestens da setzt doch die Paranoia ein.
Statische Elektrizitaet und daraus resultierende Entladungen sollten Dir, Martin, aber doch schonmal untergekommen sein, oder?
Sicher gibt es irgendwelche spezialisierten Versender, die auch Boembchen transportieren, diese muessen dann aber um dem Gesetz Genuege zu leisten irgendein orangefarbenes Schild hintendrankleben ;)
Wie kommen eigentlich die ganzen Schienakracher zu uns? Geschwommen?
#16800
  • Martins Avatar
Ich habe heute bei ***.airbag24.de nachgefragt.
Airbag kann nur knallen wenn die Temperatur >160°C ist oder wenn ein Strom über die beiden Anschlüsse fliesst. Ein nicht angeschlossener Airbag knallt nicht. :harhar:
Oder hat da jemand andere Erfahrungen gemacht? :shock:
#16799
  • Martins Avatar
Hallo Dirk,
ich habe bis jetzt noch nie etwas gehört, dass ein Airbag ohne Spannung geknallt wäre. Hast du andere Erfahrungen? :shock:
Grüsse
#16690
dg850 antwortete auf das Thema: kann man airbag in 91er nachrüsten ?
Find ich auch absolut korrekt,andere Leute machen da extra einen Schein für Insassenrückhaltesysteme und haben die Kacke am dampfen,wenn was passiert und die ganze Verantwortung obendrein,und andere verticken die Airbags einfach bei Ebay und verschicken diese mit der Post,ohne zu wissen,was alles ausreicht,um so ein Ding zum Knallen zu bringen. :top:
Wenn Du auf der sicheren Seite sein willst,kauf dir einen Neuen bei BMW... oder versuchs halt auf´m Schrottplatz...
(übrigens ohne Nachweis einer Qualifikation des Käufers dürften die den bei BMW gar nicht über die Theke gehen lassen... :grinsen1: )
Gruß Dirk
#16583
andre antwortete auf das Thema: kann man airbag in 91er nachrüsten ?
ebay beendet alle auktionen mit airbag ( explosionsgefahr ) .
wo bekomme ich nun passendes lenkrad her ?
andre
wenn schon ein 850 , dann auch einen 404 .
#16582
Kapier ich nicht - wo´s so einfach gewäsen wäre! :mrgreen:
_____Gruß_____
#16388
M6Achim antwortete auf das Thema: kann man airbag in 91er nachrüsten ?
Leider nein Amin,
es gab nur den Fahrerairbag zum nachrüsten.
Gruss Achim
#16352
Pusches hat´s ja so schön beschrieben: Fürs Lenkrad also kein Problem! :top:
Aber wie siehts denn mit dem Beifahrer Airbag aus? :shock:
Müste doch genauso einfach funktionieren??? Obere Klappe ausbauen, Kasten raus, Airbag mit Sensor rein und fertig! :harhar:
Gibts sowas auch??? :mrgreen:
_____Gruß_____
#16346
  • Guests Avatar
Guest antwortete auf das Thema: kann man airbag in 91er nachrüsten ?
Hier wäre so ein Teil zum nachrüsten,wenn dann passt nur dieses ohne grossen aufwand.
Luftlenkrad
Vorher beim anbieter fragen ob der Airbag auch dabei ist.
#16285
Hallo Andre,
grade gestern diskutiert...
Schau mal in die letzten paar Postings von diesem Lenkrad Thread.
Auktion sollte noch aktuell sein.
#16283
andre erstellte das Thema kann man airbag in 91er nachrüsten ?
fahre 91er Baujahr , leider ohne Airbag .
Kann man in irgendeiner Form den nachrüsten ?
gruss andre
#16282
