Benzinpumpe tauschen
Pusches antwortete auf das Thema: Benzinpumpe tauschen
Du must die Gummidichtung (eine neue) um die Pumpeneinheit legen,
dann den Schwimmer und den Filter durch das Loch im Tank führen.
Nun die Gummidichtung in das Tankloch mit spitzen Fingern sauber einlegen.
Jetzt kannst du die Pumpeneinheit in den richtigen Winkel drehen. (Markierung auf dem Tank UND der Pumpe.)
Nun die Pumpe ganz nach unten drücken, so dass diese perfekt im Tankloch sitzt.
Etwas Silikonspray in den Schraubring (Gewinde) hilft.
Schraubring aufsetzen und andrehen sowie moderat anziehen.
Schläuche, am besten neue wieder anschrauben.
Auch hier mit Maß anziehen und nicht dass der Schlauch zerquetscht wird. (Schelle soll so tief in den Schlauch eintauchen wie sie Dick ist. Oder Abreißschellen Benutzen.)
Stecker aufstecken nicht vergessen ;o)
#247252
Balu280 antwortete auf das Thema: Benzinpumpe tauschen
ich habe das selbe Problem und bekomme die Pumpeneinheit nicht richtig rein !!!
Ist jemand in Wiesbaden, der sich damit auskennt ?
Lg Uwe
#247251
M6Achim antwortete auf das Thema: Benzinpumpe tauschen
Vermutlich ist die Fördereinheit im Tank nicht richtig verrastet oder um 180 Grad verdreht?
Evtl. hilft es den Dichtring und den Schraubring mit Silikonspray oder ähnlichem einzusprühen.
#193340
higgins erstellte das Thema Benzinpumpe tauschen
melde mich nach 6 Jahren Pause mal wieder. Ich komme aus Essen und besitze meinen 94er 840 Schalter seit 10 Jahren. Mein Schätzchen ist nun seit 5 Jahren abgemeldet und in der Zeit nur 2-3 Mal im Jahr kurz gefahren. Normalerweise sprang er auch nach langer Standzeit immer prompt an. Gestern leider nicht, nach einigem Hin und Her stellte ich einen Defekt der Benzinpumpe fest. Ausbau ziemlich einfach aber der Einbau der kompletten Fördereinheit in den Tank zurück hat nicht perfekt geklappt. Wagen läuft einwandfrei aber die Fördereinheit ist nicht tief genug in den Tank gelangt.
Mit dem großem Überwurf habe ich die Einheit zwar einigermaßen dicht bekommen aber nicht perfekt. Wer kennt sich mit dem Problem aus und kann mir den Trick verraten mit dem die Fördereinheit mit der Gummidichtung wieder perfekt in die Tanköffnung passt ?
Gruß aus Essen
#193330
